| про ABS http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=6982 |
| Автор: | xxx [ Пн июл 12, 2010 8:19 pm ] |
| Заголовок сообщения: | про ABS |
привет всем!естьпроблемка,после замены передних тормозных колодок(конечно может с этим не связано) на следующий день стала гореть лампочка abs.После выключения затем через несколько секунд включения зажигания гаснет.Бывает вообще не гаснет, даже если выкл зажигание и снова вкл, но так не всегда в большем случае всё таки гаснет. При движении, при лёкгом нажатии на педаль тормоза срабатывает abs- тоже не всегда.Что посоветуете? |
| Автор: | славон [ Пн июл 12, 2010 8:35 pm ] |
я вот решил кайт купить http://www.kite.ru/catalog/detail.php?I ... N_ID=1110# как думаете нормальный? топикстартеру. ну машина я так понял ламборджини? |
| Автор: | Alexandr V. Sudakov [ Пн июл 12, 2010 8:43 pm ] |
славон это по воде только кататься? =) да-а...штука наверное прикольная...=) а ветром далеко наверх утянуть может? Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: xxx звони проводку...от блока абс что под бардачком...скорее послезамены колодок проводок дернули..еле еле висит на клемме...=) |
| Автор: | Alex J [ Пн июл 12, 2010 9:38 pm ] |
Ой, далеко утянет! У нас в один шторм одного такого порывом через пляжный трехэтажный ресторан перекинуло и на сосны намотало! Славон, порвешь - тащи к нам! У нас самый большой опыт по их ремонту. А abs - может даже датчик надломили - датчики у нас впереди слабые, пластмассовые. У меня при смене колес обломить умудрились. Подобрали от ауди по сопротивлению.Зато теперь нержавеющие стоят! |
| Автор: | дядя [ Пн июл 12, 2010 10:09 pm ] |
xxx писал(а): привет всем!естьпроблемка,после замены передних тормозных колодок(конечно может с этим не связано) на следующий день стала гореть лампочка abs.После выключения затем через несколько секунд включения зажигания гаснет.Бывает вообще не гаснет, даже если выкл зажигание и снова вкл, но так не всегда в большем случае всё таки гаснет. При движении, при лёкгом нажатии на педаль тормоза срабатывает abs- тоже не всегда.Что посоветуете
Александр,во первых заполни профиль,как у всех,во вторых,не надо темы плодить,про абс есть много тем в них и пиши,ну и в третьих,что ты сделал из того,что я тебе сегодня рассказал? |
| Автор: | Роман44 [ Пн июл 12, 2010 11:55 pm ] |
xxx да не расстраивайся ты посылают тебя сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607, сюда http://carina-e.ru/faq.php или сюда http://carina-e.ru/viewforum.php?f=3, не слушай ни кого, читай, читай, читай, пригодится славон писал(а): ну машина я так понял ламборджини?
он бы у этих http://flomik.net/raznoe/108-vstrecha-v ... zhini.html спросил |
| Автор: | xxx [ Вт июл 13, 2010 12:15 am ] |
проверил код неисправности -32(неисправность датчика частоты вращения переднего левого колеса.) |
| Автор: | Alex J [ Вт июл 13, 2010 12:27 am ] |
Чаще всего обрыв катушки в датчике. Выверни или сними колесо отсоедини разъемы и прозвони. |
| Автор: | Роман44 [ Вт июл 13, 2010 8:21 am ] |
Все сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=561& ... highlight= xxx начни с проводки |
| Автор: | xxx [ Ср июл 14, 2010 3:04 pm ] |
сегодня проверил ещё раз код неисправности,перед тем как начать проверку проводки и датчика, выдал 32(всё тот же) и ещё один 35(обрыв цепи датчика частоты вращения переднего левого или заднего правого колеса). ну всё пойду дальше работать! |
