| передний ступичный подшипник http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=7067 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | xxx [ Чт июл 22, 2010 9:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | передний ступичный подшипник |
подскажите пожалуйста,когда приходит пипец подшипнику в передней ступице -каковы симптомы? и как диагнозсцировать? |
| Автор: | Роман44 [ Чт июл 22, 2010 9:24 pm ] |
xxx шо опять за старое ? |
| Автор: | iXus [ Чт июл 22, 2010 9:26 pm ] |
Подъемник, руль прямо, берем колесо в руки и начинаем его раскачивать (не раскручивать). Если есть люфт - подшипнику кабздец. Да и при езде обычно воет он, этот вой не спутаешь... Кстати зачастую воет с противоположной стороны - то есть если воет слева - правому подшипнику алес. |
| Автор: | xxx [ Чт июл 22, 2010 9:34 pm ] |
Роман44 хорошо!на форуме ничего про это не нашёл!если не трудно,можно ссылочку? Добавлено спустя 6 минут 18 секунд: iXus Спасибо!!! это начальные симптомы или это всё алес? у меня звук похожий на то что колесо об чего то трётся и это только при нагрузке,если поднять покрутить то ничего!думал что из-за давления в шинах подкачал передние колёса до 2атм.звук как то поменьше стал!пробовал запаску поставить(она поменьше размером),то посторонние звуки вообще пропадают. |
| Автор: | Роман44 [ Чт июл 22, 2010 9:37 pm ] |
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=792& ... F%ED%E8%EA |
| Автор: | xxx [ Чт июл 22, 2010 9:41 pm ] |
Роман44 спасибо!!! |
| Автор: | дядя [ Чт июл 22, 2010 10:12 pm ] |
xxx писал(а): подскажите пожалуйста,когда приходит пипец подшипнику в передней ступице -каковы симптомы? и как диагнозсцировать? xxx писал(а): звук похожий на то что колесо об чего то трётся и это только при нагрузке
Попробуй нагрузку давать на поворотах,на круговом движении ночью "закладывай"в поворот сначала в одну сторону потом в другую.Ночью для того,что во первых лучше слышно,а во вторых безопасней. С какой стороны слышится? |
| Автор: | Константин21 [ Чт июл 22, 2010 10:48 pm ] |
на скорости при реском перестроении из крайнего в крайний очень слышно гул, и люфт при качании колеса(об этом уже написано, я так для подтверждения) )) |
| Автор: | Игорек [ Чт июл 22, 2010 11:23 pm ] |
бывают разные ситуации, может постоянно гудеть может под нагрузкой то есть при перестроении!!! едешь прямо начинаешь престраиватся в левую сторону (если гудит то скорей всего это с правой стороны) |
| Автор: | xxx [ Пт июл 23, 2010 3:00 am ] |
дядя ни при какой не слышится! Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: iXus проверил есть небольшой люфт с левой стороны!с правой всё good! |
| Автор: | Александр74 [ Пт июл 23, 2010 6:52 am ] |
xxx писал(а): проверил есть небольшой люфт с левой стороны!
Люфта быть не должно, меняй. |
| Автор: | Alex332 [ Пт июл 23, 2010 6:58 am ] |
люфт есть - под замену! Хотя можно и откатать не одну тысячу км, как повезет |
| Автор: | Leonid80 [ Пт июл 23, 2010 9:22 am ] |
xxx Продам ступичный подшипник KOYO - DAC3874W-6CS84 - 600р |
| Автор: | SaiD [ Пт июл 23, 2010 9:26 am ] |
Блин писал уже на короновском форуме - здесь многие туда заглядывают, так,что извините повторюсь. Показатель что подшипник умер - гул. Он возникает от ударов шариков об раковины на обоймах, чаще внутренних, но попадаются и наружные (явление называется интересным словом питтинг) Поэтому гудящий подшипник однозначно подлежит замене, если конеч нет желания потерять колесо. Если в подшипнике имеется люфт, а гула нет - по бедности можно еще поездить, сосед на опеле фронтера шлифанул торцы внутренних обойм и ездит уже 2 года без проблем, люфт пропал, а гула у него не было и до операции. Определиться люфт в подшипнике или в деталях подвески оч легко - при нажатии тормозов люфт пропал - подшипник, не пропал - не подшипник. обычно гул выявляется при раскачке руля на ходу, но определить сторону без домкрата или подъемника трудно . |
| Автор: | grindos [ Пт июл 23, 2010 9:49 am ] |
я ездил с зимы с люфтом на правом колесе, поменял буквально позавчера (задолбался ппц ни гула ничего не было.... а люфт есть, поменял люфта нет =) |
| Автор: | Роман44 [ Пт июл 23, 2010 9:59 am ] |
SaiD писал(а): определить сторону без домкрата или подъемника трудно у меня когда загудел, я долгл не мог определить сторонупробовал и так дядя писал(а): на круговом движении и так Константин21 писал(а): на скорости при реском перестроении
потом просто поддомкратил колесо разогнал его до 80-100 км/ч и заглушил двигатель, затем с другой стороны так же итог - левый подшипник громче - под замену |
| Автор: | SaiD [ Пт июл 23, 2010 10:04 am ] |
Роман44 писал(а): SaiD писал(а): определить сторону без домкрата или подъемника трудно у меня когда загудел, я долгл не мог определить сторонупробовал и так дядя писал(а): на круговом движении и так Константин21 писал(а): на скорости при реском перестроении потом просто поддомкратил колесо разогнал его до 80-100 км/ч и заглушил двигатель, затем с другой стороны так же итог - левый подшипник громче - под замену на короновском писал - здесь не помню: Для определения вывешиваю морду целиком, скорост по спидометру достаточно 40-60 км и по очереди торможу колеса обычной деревяшкой размером со штакетину. Второе колесо соотв крутится 80 - 120 км,ч - достаточно. Если гудит слабо, то при сравнении все-равно хорошо выявляется который гудит |
| Автор: | DenChugun [ Пт июл 23, 2010 11:01 am ] |
Мне на пассате поднимали машину на подъемник и говорили включить 5-ю и раскручивать до 80-100 и что то там смотрели. Я в это время в машине на подъемнике был, так что не видел что он там слушал. А вообще был гул при отклонении от прямолинейного движения. |
| Автор: | Майк [ Пт июл 23, 2010 11:25 am ] |
У меня когда подшипнику капец был, он не выл, а стучал на скорости свыше 40, ох как страшно стучал |
| Автор: | дядя [ Пт июл 23, 2010 11:50 am ] |
xxx писал(а): дядя ни при какой не слышится! Тогда в чём паника?! xxx писал(а): проверил есть небольшой люфт с левой стороны!с правой всё good! Этот люфт у меня с момента покупки я когда купил ездил на диагностику к известному Тимуру,там мне и сказали,что есть маленький люфт,скоро загудит я отъездил 3.5 года и не загудел,так-что не надо ля-ля,типа Alex332 писал(а): люфт есть - под замену!
| Автор: | SaiD [ Пт июл 23, 2010 12:01 pm ] |
точно про одно и то-же в разных темах пишем, как-то бы их объединить? |
| Автор: | Роман44 [ Пт июл 23, 2010 5:49 pm ] |
дядя я и забыл совсем, что это твоя машина |
| Автор: | дядя [ Пт июл 23, 2010 6:56 pm ] |
Роман44 писал(а): дядя я и забыл совсем, что это твоя машина
бывшая. |
| Автор: | xxx [ Пт июл 23, 2010 11:15 pm ] |
Всем спасибо за помощь!!!! интересно,если полетел только левый подшипник,нужно ли в таком случае менять ещё и правый? |
| Автор: | balboni [ Вт июл 27, 2010 7:18 pm ] |
xxx писал(а): интересно,если полетел только левый подшипник,нужно ли в таком случае менять ещё и правый?
...инициатива стоит денег... если некуда девать, то меняй и второй |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
