| Не могу разобраться, что-то стучит спереди http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=7091 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | Serega_kz [ Сб июл 24, 2010 9:18 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не могу разобраться, что-то стучит спереди |
Всем доброго времени суток! Стук спереди, с обоих сторон, справа больше, В основном стучит на скорости, когда попадаешь на гребёнку, по трассе, как будто булькает, не похож на металический стук, рул.наконечники, шаровые и сайленты менял, яйца в норме, разобрал аморт.стойки сегодня, пыльники в хлам, заменил с отбойниками, сами стойки вроде норм, ни потёков ни запотеваний, не менялись с 2002 года точно, а там ещё не изветсно. Короче я в недоумении, на сто тоже ни чего путного не говорят. Читал тут ещё про люфт в соединении коробка-шрус, что посоветуете? Может ли стойка стучать? Хотя без подтёков? |
| Автор: | DenChugun [ Сб июл 24, 2010 9:26 pm ] |
Хрен ее знает, та же проблема, BAGA тут вроде с этим делом борется, уже добрался до рулевой колонки. Напиши ему. |
| Автор: | Dimon_2C [ Сб июл 24, 2010 9:46 pm ] |
Serega_kz Сейчас тебе столько версий выдадут, голова заболит. Надо смотреть всЁ и лучше Тебя это никто не сделает, потому что ты хозяин и на своей машине должен знать каждый звук. Поэтому, засучив рукава, за работу... |
| Автор: | R-tem [ Сб июл 24, 2010 9:59 pm ] |
может втулки стаба? |
| Автор: | Yurok [ Сб июл 24, 2010 11:23 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не могу разобраться, что-то стучит спереди |
Serega_kz писал(а): Может ли стойка стучать? Хотя без подтёков?
Может. А шток в стойке при снятии как себя вел, не падал в низ? |
| Автор: | SaiD [ Вс июл 25, 2010 10:24 am ] |
У вас трясучки нету разве? В ручную стуки подвески годами выявлять можно. Трясучка тож не 100% выявляет, но шансов существенно больше, да и стоит вродь не особо дорого. А стойка стучать может и без потеков, например когда уплотнительное кольцо на поршне начинает люфтить - в свое время этим озадачились спецы с СС 20 |
| Автор: | Serega_kz [ Вс июл 25, 2010 3:27 pm ] |
SaiD писал(а): У вас трясучки нету разве? В ручную стуки подвески годами выявлять можно. Т У нас трясучки нет, я сам о ней ток здесь на форуме узнал)))Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: Re: Не могу разобраться, что-то стучит спереди Yurok писал(а): Serega_kz писал(а): Может ли стойка стучать? Хотя без подтёков? Может. А шток в стойке при снятии как себя вел, не падал в низ? Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: R-tem писал(а): может втулки стаба?
Про втулки подумываю тоже, но на мелких кочках нет стука,думаю втулки на мал кочках тоже стучали бы? |
| Автор: | salexander85 [ Вс июл 25, 2010 3:30 pm ] |
Покачай рукой суппорт и колодки в нем, возможно в этом причина. |
| Автор: | Serega_kz [ Вс июл 25, 2010 3:32 pm ] |
Dimon_2C писал(а): Serega_kz Сейчас тебе столько версий выдадут, голова заболит. Надо смотреть всЁ и лучше Тебя это никто не сделает, потому что ты хозяин и на своей машине должен знать каждый звук. Поэтому, засучив рукава, за работу... Думаю засучить рукава самый лучший вариант, примерно этим и занимаюсь, просто думал мож у кого было такое, не хочется купить аморты, поменять, а стук останется... Я вот на счёт привода ещё подумываю, надо как нибудь проверить. Спасибо за советы всем... Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: salexander85 писал(а): Покачай рукой суппорт и колодки в нем, возможно в этом причина.
Не суппорт точно, с этим стуком я знаком. |
| Автор: | SaiD [ Вс июл 25, 2010 3:54 pm ] |
salexander85 писал(а): Покачай рукой суппорт и колодки в нем, возможно в этом причина. Суппорт оч легко проверяется : выбираем дорогу на которой стук постоянен, и левой ногой плавно подтормаживаем, не отпуская правую с газа (осторожно - левая нога к тормозу не приучена, эффект может оказаться неожиданным) Стук прошел, дело в суппорте, не прошел - не в суппорте. Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: Serega_kz писал(а): SaiD писал(а): У нас трясучки нет, я сам о ней ток здесь на форуме узнал)))А как вы техосмотры проходите? |
| Автор: | Serega_kz [ Вс июл 25, 2010 5:36 pm ] |
SaiD писал(а): А как вы техосмотры проходите? Унас на тех осмотре только аптечку и огнетутушитель проверяют и больше ни х...я. Вот так... Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: А суппорт проверю. Спасибо. Хотя сомневаюсь, стук у него другой, а тут на скорости только булькает так сказать(бук бук.) ))) |
| Автор: | SaiD [ Вс июл 25, 2010 6:13 pm ] |
Serega_kz писал(а): SaiD писал(а): Унас на тех осмотре только аптечку и огнетутушитель проверяют и больше ни х...я. Вот так... Блииин в Раю живете!!!! |
| Автор: | BAGA [ Вс июл 25, 2010 7:41 pm ] |
Serega_kz вообщем, по сути проблемы: 1. выясни откуда стук - т.е. в салоне либо передняя подвеска. у меня при езде, именно по гребенке либо при наезде на крупный камень, барабанили рулевая колонка и втулки стаба, а поначалу думал рейка,стойки и т.п. Замена стоек НЕ ПОМОГЛА. а поменяв втулки стаба барабанить подвеска перестала! 2. Если стук будет и в салоне при езде по мелким кочкам на малой скорости - то вариантов 3: а) проверь обе крестовины в салоне, одна в салонном карданчике, вторая в рулевой колонке в месте регулировки руля по высоте. у меня в верхней люфтит из-за чего при мелких кочках на малой скорости подбивает в руль немножко, но противно мля! б) проверить втулку рулевого вала на износ и люфт. если колонка английская, то трындец как у меня-втулка не меняется(. в) подтяни четыре гайки крепления рул.колонки. Вчера взял у товарища с разбора б/у английскую рулевую колонку. поменял (см. отчет Седого "Замена карданчика и втулки рулевого вала"), так как в моей верхняя крестовинка люфтит и постукивает. подбивать в руль перестало, но втулка и там разъе..на из-за чего на мелких кочках в салоне чуть барабанит в этом месте. |
| Автор: | Serega_kz [ Вс июл 25, 2010 8:11 pm ] |
SaiD писал(а): Блииин в Раю живете!!!! Ну как сказать, зато на развалюхах ездят всем кому не лень, либо масло жрёт так, что сзади дышать нечем, либо шаровые на дороге отваливаются... Добавлено спустя 9 минут 44 секунды: Спасибо BAGA за подробный такой совет, начну со втулок, скорее всего в следующие выходные. А на счёт руля тоже есть стуки, давно уже, думаю и втулке и крестовине пушной зверёк пришёл, но менять не хочу, продавать скоро придётся машину, а вот эти стуки про которые писал, появились недавно, точно в подвеске, надо устранить. Потом напишу результат. |
| Автор: | дмитрий Л. [ Вс авг 01, 2010 12:22 pm ] |
подскажите подойдет ли отбойник на стойку от какой нибудь русской машины??? и как думаете может ли ушатнный отбойник (лбо его отсутствие) являться причиной стука на неровностях в передней подвеске.??? |
| Автор: | SaiD [ Вс авг 01, 2010 12:39 pm ] |
Из русских отбойников существует только 08 - стоит везде от 8 до приорвы, внутренний диаметр 22 мм - дерьмо редкостное. Я стараюсь от Гольфов или Ауди ставить - гораздо надежнее, а стоит руб 70 - т.е. дешевле хорошего восьмого. Колбасить с пыльником только приходится. Мне больше 10 нравится, ну там помудрить немного надо с креплением к отбойнику. Добавлено спустя 7 минут 36 секунд: Serega_kz писал(а): SaiD писал(а): Блииин в Раю живете!!!! Ну как сказать, зато на развалюхах ездят всем кому не лень, либо масло жрёт так, что сзади дышать нечем, либо шаровые на дороге отваливаются... У нас думаешь техника лучше? больше половины ТО за деньги проходится |
| Автор: | Иван Д [ Вс авг 01, 2010 12:44 pm ] |
Serega_kz А опоры стоек в каком состоянии? |
| Автор: | ivan899 [ Вс авг 01, 2010 1:19 pm ] |
у меня у самого стучит слева так- хлюпает.... даже незнаю что проявляется ещё при резком газе.... тормозе.... помимо подвески, думаю мож петля нижняя двери ибо дверь мона поднять на 3-4 см( |
| Автор: | дядя [ Вс авг 01, 2010 1:40 pm ] |
ivan899 писал(а): так- хлюпает.
Ваня у тебя случаем стоки не забиты,там где тропеция дворников находится? |
| Автор: | SaiD [ Вс авг 01, 2010 1:50 pm ] |
дядя писал(а): ivan899 писал(а): так- хлюпает. Ваня у тебя случаем стоки не забиты,там где тропеция дворников находится? Дождей уж месяц как нет |
| Автор: | дядя [ Вс авг 01, 2010 1:54 pm ] |
SaiD писал(а): дядя писал(а): ivan899 писал(а): так- хлюпает. Ваня у тебя случаем стоки не забиты,там где тропеция дворников находится? Дождей уж месяц как нет |
| Автор: | SaiD [ Вс авг 01, 2010 2:15 pm ] |
дядя писал(а): SaiD писал(а): дядя писал(а): ivan899 писал(а): Дождей уж месяц как нет У нас есть. Счастливые вы -Задолбала жара выше крыши.... |
| Автор: | ivan899 [ Вс авг 01, 2010 2:29 pm ] |
дядя 100% не стоки) хлюпает снизу(нижняя- петля-шаровая) |
| Автор: | SaiD [ Вс авг 01, 2010 2:45 pm ] |
Петлю думаю не сложно отбраковать - открыть дверь, положить кусок пенорезины на порог в районе уплотнителя и прижать дверью. прокатиться - звук исчез или нет? С шаровыми посложнее - стандартные способы не всегда точны. Уверенно можно сказать о состоянии шаровой когда она отцеплена от кулака... Кстати мож задний сайлент рычага? |
| Автор: | дядя [ Вс авг 01, 2010 2:51 pm ] |
ivan899 писал(а): дядя
100% не стоки) хлюпает снизу(нижняя- петля-шаровая) А ты у Антона на диагностики разве не был? |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
