| Течёт насос гидроусилителя и кажется накрылось сцепление... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=7105 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | magnum 357 [ Пн июл 26, 2010 8:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Течёт насос гидроусилителя и кажется накрылось сцепление... |
Подскажите если я ошибаюсь.. Течёт насос гидроусилителя и кажется накрылось сцепление. 1-е Кажется понятно. Сальник вала заказал и кажется сюпризов по установке быть не должно,отсоединил шланги,отсоединил насос ,открутить гайку вала и вытащить старый сальник и соотв поставил...ну вот и стало страшно что это делается чем то типа спец инструмента. 2- е безусловно сцеплению кердЫк.. (мех коробка) взлетают обороты а тяги соответствующей нет. P S Недавно возвращался с Магнитогорска (урал) в Мурманскую область на люфтящем колесе 3.5 тыс км.Ступица выработолась (наплавленная - несоветую лучше менять ) Почему то постоянно летит передняя водительская сторона . |
| Автор: | Beso [ Пн июл 26, 2010 8:46 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
magnum 357 писал(а): постоянно летит передняя водительская сторона . Меняй левый кулак, видимо. Деформирован после какого-то удара, подшипники при запрессовке коробит и ресурс их резко снижается. magnum 357 писал(а): сцеплению кердЫк.. (мех коробка) взлетают обороты а тяги соответствующей нет. Меняй, покуда не убил маховик. Если ещё не убил. magnum 357 писал(а): делается чем то типа спец инструмента.
Стукнись в личку MAKCbIMKA. Он разбирал насос без специнструмента. И автоподпись бы поинформативнее неплохо... |
| Автор: | magnum 357 [ Пн июл 26, 2010 9:33 pm ] |
спасибо -уже всё заказал . ))а что за автоподпись ? щас гляну в профиле |
