| шум в системе выпуска http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=7157 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | voin [ Пт июл 30, 2010 10:49 am ] |
| Заголовок сообщения: | шум в системе выпуска |
На холостом ходу в передней части машины, снизу что-то звенит(дребеззжит). Прибавляешь газку все становится ОК. И еще на холодный двигатель когда заводиш и прогреваеш, немного плавают обороты. Ребята подскажите пожалуйста, что это может быть? |
| Автор: | R-tem [ Пт июл 30, 2010 11:25 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
у меня тоже так было, такой звук зззззззз на определенных оборотах, и казалось что спереди, поменял хвост выхлопа(развалился внутри весь) и звук пропал этот. |
| Автор: | Djon-uka [ Пт июл 30, 2010 11:50 am ] |
И у меня есть такой звук, на прогретой машине, точно не знаю, но ощущение такое что что-то там разболталось ) Как лечить? |
| Автор: | Dmitry [ Пт июл 30, 2010 11:53 am ] |
Тоже интересует подобная проблема! Я сначала грешил на катализатор. У меня звук дребезжания на 2 тыс оборотов. Кажется как-будто что звенит! |
| Автор: | sergej46 [ Пт июл 30, 2010 12:12 pm ] |
у меня таже фигня но на 3000 тыщ, я вот грешу что у меня на стыке между колектором иштанами, там у меня подсекает,но скорее всего чо то перегорело но не каталик,тот помоему постоянно звенеть начинает. |
| Автор: | voin [ Пт июл 30, 2010 12:14 pm ] |
А может это из-за шарнирного соединения и нужно ставить гофру. |
| Автор: | sergej46 [ Пт июл 30, 2010 12:17 pm ] |
а вапще то voin профиль заполни пожалуйста а то может у тебя на запорожце выхлопуха звенит.а гадать какая у тебя машина мы не умеем. |
| Автор: | R-tem [ Пт июл 30, 2010 12:30 pm ] |
voin писал(а): А может это из-за шарнирного соединения и нужно ставить гофру.
у меня когда поставил штаны с гофрой звенеть стало еще сильнее, поменял хвост выхлопа и все пропало. |
| Автор: | voin [ Пт июл 30, 2010 3:20 pm ] |
Тойота, карина е, 97 г/в. R-tem Так у тебя на холостых дребезжяла или нет. И почему звук спереди? Добавлено спустя 7 минут 33 секунды: А про двигатель кто нить может что сказать, почему обороты на холодном скачут (правда немного), или так и должно быть. |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт июл 30, 2010 3:48 pm ] |
voin писал(а): почему обороты на холодном скачут (правда немного), или так и должно быть Проверь установку базового УОЗ
| Автор: | voin [ Пт июл 30, 2010 3:50 pm ] |
БелыйГусь писал(а): voin писал(а): почему обороты на холодном скачут (правда немного), или так и должно быть Проверь установку базового УОЗЭто как, и причем все это началось не так давно. И все проходит после прогрева двигателя. |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт июл 30, 2010 3:56 pm ] |
voin писал(а): это началось не так давно Что перед этим делал? Трамблер крутил?voin писал(а): Это как Стробоскопом |
| Автор: | R-tem [ Пт июл 30, 2010 3:59 pm ] |
на холостых не дребезжало, звенело в районе 2200-2500 оборотов, кстати у меня сейчас на камри на холостых дребезг, похоже на каталик. Кстати а гофра сама может дребезжать? |
| Автор: | voin [ Пт июл 30, 2010 4:36 pm ] |
Да ничего, не делал. Раньше, да и теперь заводиш двигатель обороты на 1.7 и по мере прогрева падают до 0.8. Теперь тоже самое только обороты пляшут 1.5-1.7, пока не снизятся до 0,8 или не поедеш раньше. Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: R-tem писал(а): на холостых не дребезжало, звенело в районе 2200-2500 оборотов, кстати у меня сейчас на камри на холостых дребезг, похоже на каталик.
Кстати а гофра сама может дребезжать? У меня не гофра а родной шарнир. А гофре помоему дребезжать нечему. Добавлено спустя 33 минуты 20 секунд: И еще хотелось бы узнать, кто нить вваривал гофру, вместо шарнира, и какие признаки к этому есть. |
| Автор: | дядя [ Пт июл 30, 2010 4:46 pm ] |
voin писал(а): И еще хотелось бы узнать, кто нить вваривал гофру, вместо шарнира, и какие признаки к этому есть.
Блин,ну ты хоть немного попытайся потрудится. |
| Автор: | voin [ Пт июл 30, 2010 10:40 pm ] |
дядя писал(а): voin писал(а): И еще хотелось бы узнать, кто нить вваривал гофру, вместо шарнира, и какие признаки к этому есть. Блин,ну ты хоть немного попытайся потрудится. Да читал я здесь, только никакой конкретики, а поконкретнее, мол при таких симптомах и т. д. Да и спросил я докучи, поскольку мои симптомы вроде подходят под это. |
| Автор: | дядя [ Пт июл 30, 2010 10:42 pm ] |
voin писал(а): Да читал я здесь Если читал к чему этот вопрос? voin писал(а): кто нить вваривал гофру, вместо шарнира
| Автор: | Роман44 [ Пт июл 30, 2010 10:56 pm ] |
voin писал(а): на холодный двигатель когда заводиш и прогреваеш, немного плавают обороты
УТТ |
| Автор: | voin [ Сб июл 31, 2010 4:56 pm ] |
Роман44 писал(а): voin писал(а): на холодный двигатель когда заводиш и прогреваеш, немного плавают обороты УТТ Не понял, что УТТ |
| Автор: | дядя [ Сб июл 31, 2010 5:01 pm ] |
voin писал(а): что УТТ
Вот тебе чтиво, http://toyota-club.net/files/02_st-expl.php в правой колонке найдёшь что-это. |
| Автор: | voin [ Сб июл 31, 2010 6:19 pm ] |
дядя писал(а): voin писал(а): что УТТ Вот тебе чтиво, http://toyota-club.net/files/02_st-expl.php в правой колонке найдёшь что-это. Спасибо. Я так понимаю что это не кретично, а потому ненадо, покрайней мере пока, мешать машине работать. |
| Автор: | BAGA [ Ср авг 11, 2010 6:51 am ] |
Такая же ерунда! Скачут обороты, но только 1,8-1,5, а потом медленно на уменьшение. Поставил денсовские форсунки и стало вот-так: 1,8-1,5, а потом как-будто пропуск зажигания и быстренько на уменьшение. После прогрева обороты держит 0,8-0,75 стабильно. Все не дойду до мастера у которого страбоскоп есть. Грешу на базовый УОЗ, т.к. при перемыкании Е1-ТЕ1, холостые падают до 600. Или это норма? Есчо есть трещинка на выпускном коллекторе, не могу найти целый коллектор, говорят варить безтолку? voin Найдешь в чем беда, отпишись |
| Автор: | Beso [ Ср авг 11, 2010 1:49 pm ] |
BAGA писал(а): при перемыкании Е1-ТЕ1, холостые падают до 600.
Или это норма? Норма. |
| Автор: | Виктор77 [ Ср авг 11, 2010 1:53 pm ] |
BAGA писал(а): Есчо есть трещинка на выпускном коллекторе
Подсос это плоховасто. |
| Автор: | Саныч [ Ср авг 11, 2010 3:34 pm ] |
BAGA Косаемо выпускного коллектора - мой заваривали обычным полуавтоматом, была трещина чуть выше стыка с приемной трубой, по-началу я сомневался, но уже 60 000км отходил, вроде все нормально. |
