| Скрип в руле.. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=7192 |
| Автор: | VladGently [ Сб июл 31, 2010 2:54 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Скрип в руле.. |
Доброго времени суток, не знал куда писать, по этому напишу сюда.. Заранее скажу, поиск листал, ничего не нашёл.. Очень часто после длительной поездки, км 50-60, начинает скрипеть руль в тот момент, когда я его кручу. Скрипит в салоне и очень противно, но не громко. Может кто сталкивался? Подскажите пожалуйста, что делать |
| Автор: | R-tem [ Сб июл 31, 2010 3:19 pm ] |
попробуй резинку в ногах, через которую нижний карданичк в салон заходит брызнуть силиконом. |
| Автор: | Niokrin [ Сб июл 31, 2010 7:32 pm ] |
у меня скрипел контакт подпружиненый,который сразу за баранкой находиться, снял старую смазку, нанес графитовую- скрип пропал |
| Автор: | ricy2000 [ Сб июл 31, 2010 7:45 pm ] |
Берешь спрей (жидкий силикон или как то так называется) залезаешь под тарпеду с водительской стороны разумеется и пшыкаешь несколько раз!!! Куда пшукать не скажу, я просто попшыкал до куда тотянулся, тут же скрип пропал!!! |
| Автор: | VladGently [ Вс авг 01, 2010 6:24 pm ] |
Спасибо мужики, попробую, расскажу помогло или нет |
| Автор: | Mr_Nuke [ Пн авг 02, 2010 1:54 am ] |
вэ-дэхой брызгай! Мне помогло |
| Автор: | wAnTed [ Пн авг 02, 2010 11:58 am ] |
тоже при повороте скрипит, но в районе верхнего кожуха руля.. надо тоже побрызгать чем-нибудь.... скрип пластика о пластик... |
| Автор: | gest0r [ Пн авг 02, 2010 3:29 pm ] |
Mr_Nuke "вэ-дэха" не вечная. она высыхает со временем. убедился на предыдущей машине. Лучше сразу использовать силикон. У меня аналогичная проблема, но пока не занимался. |
| Автор: | ricy2000 [ Пн авг 02, 2010 6:49 pm ] |
wAnTed писал(а): тоже при повороте скрипит, но в районе верхнего кожуха руля.. надо тоже побрызгать чем-нибудь.... скрип пластика о пластик...
Не факт, что так!!! Я тоже так думал!!! И главное слышится, как быдто прям внутри руля!!! Но стоило под педали силиконом брызнуть, уже больше года как не слышу скрипа!!! Знакомый то же на Каринке ездит, тот же скип слышал, повторил процедуру описанную мной выше и все пропало!!! |
| Автор: | Mr_Nuke [ Вт авг 03, 2010 12:23 am ] |
gest0r ниче не вечное А с вэдэхой уже почти год не скрипит |
| Автор: | sol-minor [ Чт июл 31, 2014 8:01 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скрип в руле.. |
у меня скрип будто тонкая проволка об пластик трется, это что то от вертолета может быть ? |
| Автор: | Череп [ Чт июл 31, 2014 9:42 pm ] |
VladGently писал(а): Скрипит в салоне и очень противно, но не громко. У меня постоянно скрипит при любом повороте руля. И я нашел где это. Скрипит сальник на моторном щите. А кажется, что скрипит прямо перед носом. Руки не доходят нанести туда ЛИТОЛ-24. |
| Автор: | alexrotor [ Пт авг 01, 2014 1:56 pm ] |
sol-minor У меня контакт, который на клаксон идет, издавал такой звук, за много лет накопилось много грязи и латунной стружки. Снял руль, протер тряпочкой и тишина. |
