[ Сообщений: 21 ] |
ВM1978
Добавлено: Ср авг 11, 2010 4:50 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Ребята выручайте, второй день беда какая-то с моей Каринкой.
Когда заводится машина обороты 1100-1200 стоит какой-то шум/треск, скорее даже треск/хруст. Когда обороты ХХ нормализуются (600-700) пропадает.
В движении при наборе скорости (оборотов) он появляется, при переключении с 1 на 2 отдает в педаль сцепления (когда машина стоит, при ХХ нет такого). Если дать оборотов побольше около 2500-3000 треск/хруст уменьшается и в педаль сцепления ничего не отдает.
Когда ремонтировал движок, менял диск сцепления и выжимной, по словам мастера корзина была в норм состоянии (хотя видел я и диск сцепления, походил бы и он еще 20-30 тыков, толщина около 8-9 мм на глаз была).
Также если стоять на месте и пробовать давать газку (немножко), звук этот слышен.
После ремонта уже 3000 км прошло, а этот хруст/треск только появился.
Ваши мнения?
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
Виктор77
Добавлено: Ср авг 11, 2010 4:55 pm |
ВM1978 писал(а): Ваши мнения?
Какой-то подшипник в КПП. Точнее сказать не могу, т.к. никогда их не разбирал.
Евген
Добавлено: Ср авг 11, 2010 4:57 pm |
Если бы не отдавало в педаль, предположил бы что подшипники гены накрылись.
ВM1978
Добавлено: Ср авг 11, 2010 5:06 pm |
Двигатель: 2.0 бенз
Виктор77
а как такую гипотезу можно проверить?
проблем с переключением скоростей не наблюдается.
Виктор77
Добавлено: Ср авг 11, 2010 5:26 pm |
ВM1978 писал(а): как такую гипотезу можно проверить?
Если при нажатии на педаль сцепления шум/треск пропадает, то это коробас.
Alex332
Добавлено: Ср авг 11, 2010 5:31 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
ВM1978
Выжимаешь сцепление, пробуешь разные обороты, если шума нет - тогда в коробке или выжимной, а если есть и при выжатом сцеплении, то в моторе ...
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Виктор77
Опередил
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
ВM1978
Добавлено: Ср авг 11, 2010 6:55 pm |
Двигатель: 2.0 бенз
Alex332 писал(а): ВM1978...а если есть и при выжатом сцеплении, то в моторе ...
при открытом капоте посторонних звуков нет, мотор шепчет
Виктор77
Alex332
пойду пробовать тестить
ВM1978
Добавлено: Ср авг 11, 2010 9:05 pm |
Двигатель: 2.0 бенз
ППЦ, шумит в моторе что-то, пробовал сцепление выжимать и газку. треск есть, открыл капот. рукой дроссельную заслонку открываю - шумит. Я конечно не спец. но по моему треск идет из ГБЦ...
Надо было все-таки ее тоже перебрать......
Мля я в шоке, что делать? Опять встрял на ремонт
ВM1978
Добавлено: Чт авг 12, 2010 8:38 am |
Двигатель: 2.0 бенз
Фух, по моему причина стука выявлена, сегодня утром стала стучать и на холостых. Остановился открыл капот, смотрю "как дурак на новые ворота" и репу чешу. Глядь, а шкив генератора на коленвале не то бьет, не то играет на посадочном. Амплитуда движения шкива влево-вправо - 4-5 мм. Возможно это и объясняет отдачу в педаль сцепления. Днем попробую заехать в сервис какой-нибудь чтобы посмотрели, почему шкив этот дергается, и устранили это.
Пусть это будет единственной причиной...
Саныч
Добавлено: Чт авг 12, 2010 11:47 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт авг 06, 2010 8:27 am Сообщения: 67 Откуда: Новосибирск Репутация: 11 [ ? ]
ВM1978 писал(а): а шкив генератора на коленвале не то бьет, не то играет на посадочном
Такое может быть еще когда приходит в негодность резиновая муфта в шкиве коленвала, а он уже за ремни начинает "расшатывать" и генератор, и компрессор кондея, и насос ГУР. Так что смотри в первую очередь шкив на коленвалу  .
_________________ Carina E, 93г. Liftback, 4A-FE не LB, Японка из Германии.
ВM1978
Добавлено: Чт авг 12, 2010 11:55 am |
Двигатель: 2.0 бенз
Саныч писал(а): ... резиновая муфта в шкиве коленвала... .
поподробнее: где ее посмотреть можно (если можно на схеме с Экзиста), я в написании ошибся, как раз шкив на коленвале и болтается...
Alex332
Добавлено: Чт авг 12, 2010 12:09 pm |
муфта эта , можно сказать , что это шкив и есть, да они расслаиваются, особенно когда масло попадает на шкив.самый нижний шкив это и есть шкив коленвала, если влияет на выброс
может при ремонте болт не затянули
Саныч
Добавлено: Чт авг 12, 2010 12:23 pm |
| Состоявшийся |
ВM1978
Она в самом шкиве, устроена как прослойка, для сглаживания вибраций. Со временем резина стареет и рвется, вот шкив, а точнее его внешняя сторона смещается относительно внутренней, сидящей на валу. Выход только один - замена шкива. Есть конечно вариант обварить по кругу, в месте резиновой прослойки, но звучит как-то уж ненадежно
Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:
Вот шкив в каталоге
Parts.jpg [ 120.94 КБ | Просмотров: 4966 ]
ВM1978
Добавлено: Пт авг 13, 2010 8:08 am |
Двигатель: 2.0 бенз
Спасибо, буду искать шкив. Вернее уже нашел, завтра поеду забирать у Alex332.
Вопрос к знатокам: можно ли с таким биением шкива проехать 400-500 км? Не повлияет это на вкладыши и в целом на работу двигателя?
Саныч
Добавлено: Пт авг 13, 2010 9:57 am |
| Состоявшийся |
Если сильно не "вваливать", то можно. Ремни тоже советую заменить попутно, а раз уж в те дебри лезть, то и ремень ГРМ с роликом
SaiD
Добавлено: Пт авг 13, 2010 10:42 am |
ВM1978 писал(а): Спасибо, буду искать шкив. Вернее уже нашел, завтра поеду забирать у Alex332. Вопрос к знатокам: можно ли с таким биением шкива проехать 400-500 км? Не повлияет это на вкладыши и в целом на работу двигателя?
Блин я бы не рискнул, на двигатель не повлияет, ушатает ремни, да и ударные нагрузки на подшипники гены, гура, кондея ит.п. не полезны
ВM1978
Добавлено: Пт авг 13, 2010 11:09 am |
Двигатель: 2.0 бенз
Визуально на шкиве гены и гура биений не видно. Поэтому придется ехать потихоньку до Брянска за "новым" шкивом. Здесь в Орле я очень долго искать буду его. Да и 400-500 это я с запасом взял, реально надо проехать 160-180 км за шкивом и до какого-нибудь сервиса.
Saman
Добавлено: Пт авг 13, 2010 11:22 am |
| Главный фотограф Селигера |
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
у меня такая ботва на крауне была, срезало внутреннюю резинку на шкиву, прокрутился... поехал покупать с разборки, 700 рублей, на меня как на идиота смотрели, они же вечные  ... но 220 лошадей под капотом, как на кикдаун не нажать иногда...
Саныч
Добавлено: Пт авг 13, 2010 12:00 pm |
| Состоявшийся |
Saman писал(а): 700 рублей
Счастливые  !
У нас на разборке шкив дешевле 3000 не найдешь.. Я брал дубликат за 3200.. (лучше хреновый, но новый)))
SaiD
Добавлено: Пт авг 13, 2010 12:51 pm |
За такие деньги ... лучше уж заварить
ВM1978
Добавлено: Вт авг 17, 2010 2:15 am |
Двигатель: 2.0 бенз
в общем ситуация такова, до Брянска доехал, взял шкив с перевертыша, вернулся в Орел и уехал в командировку... В пятницу вернусь повезу малышку в сервис на замену шкива. Сам хотел, но абстинентный синдром не позволил, да и как ослибить ремень не воткнул... Помню, что он ослабляется натяжкой генератора, но точно не помню как.
Что-то помниться что, под генератором есть болт/винт который ослабляет натяжку, но... В общем в пятницу вернусь из Самары и в сервис.
[ Сообщений: 21 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
