Текущее время: Вт май 26, 2026 3:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Подскажите с задними тормазами...
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 11:11 pm
у меня тойота карина е 1995 г.в. незнаю что за комплектация но в ней есть люк и нет кондиционера (я слышал что они этим отличаются), нет АБС, на тех. осмотре сказали что задние тормоза плохо держат, вопрос такой, должны ли задние колёса вставать в юз при резком торможении после предних, пробовал тормозить на 30-40 км/ч след от передних имеется а от задних нет... пробывал разводить задние колодки , первый раз перетянул, стали греться барабаны чуть ли не как камни в бане, воду плескаешь и испаряется за 2 сек, в итоге поймал момент максимально развёл что барабаны просто нагреваются до состояния тёплых (руку держит), ручник подтянул из салона до 2-3 щелчков... (незнаю играет ли это роль) в итоге всё равно при тормажении следа от задних колес не имеется, при торможении машину ни куда не кидает и не ведёт, тормазит ровно прямо... подскажите пожалуйста это нормально или должно хватать задние колёса как на русских, что и от передних и от задних одинаковый след...
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 11:27 pm
Состояние тормозов не проверяют по черным следам на асфальте. Для этого придумали барабанный стенд, на который ты заезжал на ТО, и если задние колеса не смогли нормально остановить эти барабаны, значит хреновые у тебя томоза. После починки, лучше на этот стенд еще раз заехать. Для вашего же здоровья :wink:
Carina e 95 г. 4а-fe LB красный liftback Англия
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 11:33 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
На сколько я помню, тормоза у нас барабанные задние, и они тольеко подтормаживают. Основную работу делают передние тормоза. Ручник сильно подтянул, нужно 4-7 шелчков (в книжке так написано), а то барабаны греться сильно будут. У меня было после замены задних колодок 3 щелчка,барабаны грелись пипецц, сделали в сервисе 4 или 5, я не помню. Стало намного лучше. Сейчас 5-6 щелчков, ручник держит как мёртвый, пустую или загруженную машину, ему всё равно. А про АБС странно, должна быть. У бати моего была Карина-сарай, продал в этом мае, так у него и люк электрический и кондей был. А у меня нет люка (плохо, с ним светлее в салоне, и всегда свежий воздух в салоне), зато кондей есть.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 12:17 am
Стоковых тормозов Карине реально не хватает, особенно ежели с высоких скоростей экстренно осаживать чувствуется. Приходится всегда об этом помнить. В штатных режимах ещё куда ни шло...
Сэкономили вопчем скаредные покемонцы на тормозах для наших машинок, иначе что мешало поставить дисковые на зад и спереди увеличить диаметр дисков, суппорта помощнее и т.д. :(
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 12:44 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
PANZERMAN писал(а):
АБС
PANZERMAN писал(а):
и люк электрический
PANZERMAN писал(а):
и кондей
Это все опции. Могут быть в любых сочетаниях.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 1:41 am
Дмитрий 701, не согласен. Когда стоят качественные колодки и система полностью изправна, включая износ дисков, тормозится отлично, включая экстремальные режимы. А с убитой тормозной системой даже турер-тормоза не спасут%)
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 7:32 am
Silence...
Да не, в том то и дело, что даже в полностью исправном состоянии каринкины тормоза, мягко говоря, "сливают" при торможении с "автобанных" скоростей! :wink: Чтобы это понять, нуно просто поюзать другие авто... После поездки, например, на А6 аудюхе мне реально показалось что тормозов на моей карине нет вообще, хотя при прохождении ТО с ними было всё пучком! :?
Всё познаётся в сравнении, и есть масса машин (не спорткаров) у которых эффективность тормозов гораздо выше...
Говорюж - скроили ипонцы! :D
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 9:23 am
Это с каких например?%)
Не, ну я то конечно не юзал)))) А если серьезно, турер-тормоза и рядом не стоят с карюхиными, но я считаю, что для овоща этих тормозов вполне достаточно. По крайней мере мне хватало вполне. Можно кстати у Володи Woolf`а поинтересоваться, а хватает ли ему)))
скроили ипонцы
это они для европейцев скроили, ибо на всех коронах с 3сфе задние тормоза -дисковые. Впрочем, европеек они не только по тормозам кастрировали, но это уже боян тыщу раз;)
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 9:46 am
:) Ну понятно не как в дойчланде... Со 160-190 экстренно оттормаживаясь (какой нить тошнот внезапно зачем то перестроился) понимаешь, что замедление могло бы быть и лучше...Намного... :(
В принципе, ежели не нарушать особо, то тормозов хватит всегда и везде...Но...Помощнее явно бы не помешали - точно!
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 9:50 am
Не гони, это не совсем так. Кроме того, не бывает на таких Коронах 28-миллиметровых передних тормозов.
А на Короллах бедных для внутреннего рынка - вообще тощие тормоза. Праворульщики удивляются тому, что 255 на 22 в стоке у сотой леворульки на 4а-фе...
Про жуть с тормозами ГТ-Т, да и ВРЫксов всяких стоков - и говорить нечего.
Японцы кроят на своих согражданах в плане тормозом похлеще, чем на европейцах.
ЗЫ: у америкашек барабаны сзади - вообще чуть ли не фишка. Ибо вечные, в отличие от дисковых, по пыли и прочих плохим американским дорогам. %-)
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 10:11 am
Ну вот, пришел наш главный борец с японками)))) Я "не гоню". Это действительно так. На всех двухлитровых Коронах шли задние дисковые!
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 12:15 pm
На моей Каринке ситуация следующая: барабаны слегка теплые после торможений(не по жаре конечно), ручник затягивается где-то на 4-5 щелчков и отлично держит. На инструментальном контроле на стенде замедление в норме и разница в тормозных силах между левым и правым 2-3% АБС есть на машине, но даже зимой в гололед или снегопад, она срабатывает, насколько я понял, только на передних колесах, так что я сделал вывод, что задние тормоза здесь играют вспомогательную роль и вряд ли будут срывать колеса в юз на чистом асфальте.
Toyota Carina E лифтбэк 4A-FE LB 99 л.с. 04.1997(продана с сожалением) & Kia Spectra 1.6 11.2008
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 1:31 pm
Короны бывают не только японскими, но и филиппинскими, тайванькими, таиландскими, к примеру. Не европейские, тем не менее. И вот на тех рынках вовсе не так. :-)
Но это я так, ехидствую.
А всё прочее, что я отметил, относится именно к японским.
И я вовсе не борец с японками. Я борец с дебилизмом в стиле "нормальный руль левым не назовут". Утомляете.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 1:42 pm
Машина: Toyota CarinaE
Серега974 писал(а):
Elast1c писал(а):
... и вряд ли будут срывать колеса в юз на чистом асфальте.
1. У меня тоже не срывают. И это меня напрягает.
2. А кто знает как сделать так чтобы срывало?
3. Интересуюсь не с целью того чтобы сделать "срыв" при торможении - есть подозрение, что и не должно срывать - не задумано так конструкцией:
- ну там главный тормозной цилиндр не "вдувает" жидкости столько сколько надо в задние трубки...
- Или диаметр трубок заужен и через них не прокачаешь тормозухи столько сколько надо
- Или КОЛДУН бозг е...т
- еще что-нибудь...
Либо наоборот, должно "срывать". Тогда надо искать неисправность. Сейчас пока на подозрении главный тормозной цилиндр:
педаль тормоза проседала - установил ремкомплект - через месяц опять проседает ( Теперь хочу поменять ГТЦ на короновский - вместе с вакуумником). Проседание педали чувствуется только на стоящей машине - при езде вроде тормозит сносно...
Но вдруг на задние тормоза это УЖЕ сейчас влияет и они не "срывают" именно из-за главного тормозного цилиндра?)
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 7:08 pm
а вот так я никогда не говорил, простите. Я лишь указываю на существующие факты в разнице сборок и комплектаций. Не более того. Вообще ничего личного. Каждый сам ездит на том, что ему нравится, никому ничего не навязываю. А ты, АнтонИваныч, при всём моем уважении, борец именно против японок. И я даже знаю причины, почему это так :wink:
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 7:11 pm
Silence...
Ээээ, да ладно вам - не усугубляйте! :D
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 7:18 pm
Ты несёшь полную чушь. И слишком много на себя берёшь. Я, правда, не знаю, почему это так. Но это факт.
Между прочим, машин японской сборки у меня две из трёх Тойот: Королка и РАВчик. Ещё я дружу с несколькими людьми на сугубо праворульных машинах, никаких "фэ" им по этому поводу не высказываю и не собираюсь, хоть лично мне правый руль как основной неприемлем, я уже не раз объяснял причины этого.
Ещё у меня есть несколько любимейших моделей, которые, увы, не бывают с левым рулём вообще.
На сём прекращай, а то напросишься.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 8:30 pm
Ладно, Антон, прекратим флуд. Дальнейший спор продолжать бессымслено. Я никогда не делаю выпадов против владельев европеек, но и на меня по пустякам полкана спускать не стОит%) Я всего лишь отметил, что на ЯПОНСКИХ Коронах с 3S -дисковые задние тормоза это норма.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 8:33 pm
а я соглашусь с Дмитрием.
интересно,существует ли формула расчета тормозящих поверхностей(в смысле колодка-барабан,диск)в зависимости от скорости и массы авто?
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 9:37 am
всем спасибо за советы, учту
Toyota Carina E st190 1995 г.в. 1.6 л. 107 л.с.
кандёра нет, зато есть люк =)
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 9:59 am
небывает хороших леворульных японцев. :twisted:
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 10:55 am
славон
Провокаторов лупим пасапатке. ;-))))
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 5:06 am
Флудеры мля :( з..ли уже
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Написал тему для обсуждения, теперь из-за вашего флуда она уже переместилась фтопку и никто по ней ничего не ответит...
Зато теперь все узнают о том кто из Вас что любит
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 10:53 am
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Я когда менял колодки задние, подгонял разводным барашком между колодками, легкого сопрокосновения с тормозным барабаном... затем вывешивал колеса, крутил рукой, чтобы сильно не цепляли колодки и подтягивал ручник из салона, главным критерием для меня был убрать люфт ручника до первого щелчка и чтобы колеса вращались без напрягов, изначально замечал, что при езде по городу диски греются, отпустил гайку на ручнике, стали холодными, затем поехал по трассе, попробовал немного греются, еще чуть отпустил, сейчас нагреваются когда часто тормозишь, так холодные... иногда хватает одного щелчка на горке, чтобы машина стояла, иногда перещелкиваю на 3-ри щелчка, иногда и еще приходится подзатянуть ручник на щелчок...
по зиме при дрифте, когда хочешь пустить машину в занос, в поворот, главное держать нажатой кнопку на ручнике, иногда не всегда быстро можно снять с ручника, а так просто затянул-отпустил и выравнивай машину...
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 5:32 am
Короче решил проблему просто:
1. В связи с тем что главный тормозной цилиндр "не держит" - поменял манжеты - не помогло - через месяц опять стало так-же. Даже еще больше стал "не держать".
2. Поменять Главный тормозной цилиндр на аналогичный с короны, карины, калдины, короллы - не удалось расстояние между шпильками (вакуумник-ГТЦ) - разное.
3. В очередной раз убеждаюсь - европейские инженеры - просто уроды - даже срепеть и воспроизвести чужую конструкцию не могут...
Короче братан подогнал мне с разбора ваккумник и ГТЦ от IPSUM (2500 р. делов-то).
Вакуумник чуть помассивнее родного, ГТЦ - такой-же по размеру.
Вся конструкция подвинулась вперед на 3 см.
Вообщем "вживили" его.
Блок ABS сильно мешал установке - откручивали все трубочки.
Но назад все собралось как родное.
Теперь тормоза стали "совсем спортивные". Поначалу было просто стршно ездить - чуть что машина встает колом :)
На асфальте тормознуть чтоб ABS сработала - легко :)
Уже за 2 недели привык - назад бы поменять ни в коем случае не согласился :)
Думаю что для тех кто хочет координально и бескомпромиссно повысить эффективность торможения - это довольно оптимальный вариант :)
