| Тяжело педаль тормоза нажимается http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=7395 |
| Автор: | Константин [ Вс авг 22, 2010 9:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Тяжело педаль тормоза нажимается |
Подскажите может кто сталкивался? Диски тормозные менял, колодки менял,прокачивал всё с дальнего контура на ближний.Может вакуумник? какие с ним бывают решения кроме замены? |
| Автор: | Saman [ Вс авг 22, 2010 9:26 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тяжело педаль тормоза нажимается |
Константин писал(а): Подскажите может кто сталкивался? Диски тормозные менял, колодки менял,прокачивал всё с дальнего контура на ближний.Может вакуумник? какие с ним бывают решения кроме замены?
вакумник цеплется на один из цилиндров, проблема давно появилась? двигатель не троит? |
| Автор: | SaiD [ Вс авг 22, 2010 9:27 pm ] |
Ваккумник проверяется стандартно - нажал на тормоз, и удерживая педальку запускаешь двиг, сразу после запуска педалька должна просесть, если нет -ваккум не рабочий |
| Автор: | Константин [ Вс авг 22, 2010 9:31 pm ] |
бывает Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: может он подсекает где? то есть частично работает |
| Автор: | SaiD [ Вс авг 22, 2010 9:37 pm ] |
Обычно просто трескается диафрагма по изгибу на наружном диаметре, как только появляется сквозная дыра, увеличивается она довольно быстро. |
| Автор: | Константин [ Вс авг 22, 2010 9:38 pm ] |
ремонтируется или надо менять? |
| Автор: | SaiD [ Вс авг 22, 2010 9:43 pm ] |
Если и в самом деле ваккуумник помер, ИМХО лучше менять - с тормозами шутки не оч интересно могут закончиться. |
| Автор: | Saman [ Вс авг 22, 2010 9:43 pm ] |
надо менять... но сначало надо выяснить в нем причина или как... надо отсоеденить шланг от вакума и заглушить его, посмотреть как будет работать двигатель, если не будет троить, значит надо менять вакум... если мембрана в вакуме повреждена, при нажатии на тормоз будет слышет шипящий звук и троение двигателя... |
| Автор: | Myth [ Пн сен 06, 2010 8:27 pm ] |
Думаю сюда запостить Проблема проявилась в выхи, не на короне При одиночном торможении, в пол или просто, схватывает хорошо. Нажать раза три педаль становится тугой и загорается лампочка ручника, потом гаснет и опять норм пока опять не надавишь раза три быстро. Колодки проверил, жидкость не уходит. ГТЦ помирает? Надо ещё попробывать прокачать будет |
| Автор: | Beso [ Пн сен 06, 2010 8:37 pm ] |
АБС-ка. Устройство такое. |
| Автор: | Myth [ Пн сен 06, 2010 8:49 pm ] |
АБС нет, забыл добавить Поведение поменялось просто, раньше такого небыло, томоза не дубели даже после 4-5 торможений резких, зимой иногда, когда на гололеде приходилось имитировать абс педалью. |
| Автор: | SaiD [ Пн сен 06, 2010 10:52 pm ] |
А машинка с плохими тормозами не дизельная случаем? Лампа на дизелях загорается при слабом ваккууме - т.е. плохо качает насос |
| Автор: | Myth [ Пн сен 06, 2010 11:54 pm ] |
Дизельная, Nissan TD27T Какой насос плохо качает? Добавлено спустя 45 минут 2 секунды: Вот этот как понимаю, нда, если он наворачивается, плохо http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... d=37F00020 |
| Автор: | SaiD [ Вт сен 07, 2010 12:20 am ] |
Блин не пашет Экзист - региться лом. На ниссанах насосы вроде только на генераторах висят сзади, разбираются легко - тем более гена сверху вроде. Не помню только не снимая гены спрыгивает или мешает сзади что-то. Кстати сначала трубку глянуть к усилителю, мож трещина где или протерлась |
| Автор: | Beso [ Вт сен 07, 2010 3:16 am ] |
Ну вот что бы не указать в вопросе, что речь не только не про свою машину, но и вообще про принципиально иную? %-) В случае дизеля и отдельного вакуумного насоса для "запитки" усилителя тормозов - так оно и есть. Можно для проверки ещё попробовать томрозить, при этом держа обороты мотора повыше (на нейтрали). Вакуумные насосы чаще всего либо с генератором агрегируются, либо на клапанную крышку с приводом от эксцентрикового кулачка распредвала монтируются. У этого Ниссана ,вроде бы, на генераторе насос. |
| Автор: | SaiD [ Ср сен 08, 2010 9:07 pm ] |
Чет писал вроде , а не отправилось. Там не тосол, там масло для смазки насоса, если с гены сдернешь, немного накапает везде. 2 шланга масляных - подача и слив , а один на ваккуум и идет |
