| Тюнинг Тормозов Каришки !!!! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=751 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Маньяк78rus [ Пн июн 23, 2008 11:20 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Тюнинг Тормозов Каришки !!!! |
ну вот много у нашей Карины достоинств, но вот на тормозах конструкторы как-то с экономили. Покатался последнее время на другм японце ( ниссан Примера П11 2000г) и двигун у него почти такой же 1.8, но тормоза там предок под 15 диамтр и ЗДТ - ну просто удовольствие...... на Карину сел обратно......ну не хочет тормозить. вроде всё в порядке.... и превые 4-5 торможений выдердивает - после перегреваються из-за своей не эфективности Люди от чего можно без болезненно воткнуть хорошие тормоза на передок ? колёса у меня 15-е и меньшие не планируются ! Может о селики подходят ? или у калдины получше ??? |
| Автор: | pp7 [ Вт июн 24, 2008 12:03 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
Маньяк78rus писал(а): превые 4-5 торможений выдердивает - после перегреваються из-за своей не эфективности
У меня тоже так было. После того, как заменил передние и задние колодки на оригинал - стало наоборот. После пары-тройки торможений они прогреваются и тормозят замечательно. |
| Автор: | Виктор [ Вт июн 24, 2008 8:37 am ] |
В корне не согласен с Маньяк78rus. И частично согласен с pp7. Конечно, много зависит от стиля езды, климатических условий, загрузки авто и многого другого но меня очень радуют тормоза. Пару раз выручали в критических ситуациях. Ради интереса даже мерялся с лехусом RX300H. (приятеля), с 60 км/ч он остановился на 5 см раньше (на глаз). Хотя колодки у меня вообще убожество нестираемое. 1,5 года уже ходят. Педальку на них сильнее давить надо, а предыдущие колодки оригинал, там вообще всё отлично. Вот такое моё впечатление. Но вопрос по тюниху очень интересный, особенно задние барабаны поменять на дисковые. Передние дисковые увеличить в диаметре. |
| Автор: | Ден [ Вт июн 24, 2008 9:01 am ] |
Поменять можно! Комплекты Brembo стоят дорого. Надо просто использовать нормальные компоненты. Обсуждалось в теме замена тормозных колодок. |
| Автор: | Роман [ Вт июн 24, 2008 9:25 am ] |
Маньяк78rus А задние ужо менял? |
| Автор: | Li2n [ Вт июн 24, 2008 1:16 pm ] |
у меня задние дисковые....проблем вообще не испытываю.....все очень четко. |
| Автор: | Виктор [ Вт июн 24, 2008 1:39 pm ] |
Li2n писал(а): у меня задние дисковые
штатные? Номероком кинь, плиз |
| Автор: | Li2n [ Вт июн 24, 2008 5:06 pm ] |
номерок чего кинуть? |
| Автор: | Leonid80 [ Вт июн 24, 2008 6:33 pm ] |
Задние дисковые, помоему, тока на GT ставились... 42431-20200 42431-20300 Хотя, при желании, наверное возможно и на любую другую карину их прикрутить |
| Автор: | pp7 [ Вт июн 24, 2008 6:40 pm ] |
Leonid80 писал(а): Хотя, при желании, наверное возможно и на любую другую карину их прикрутить
Если я не ошибаюсь - это повлечет за собой всю другую заднюю подвеску от GT. А смысл? |
| Автор: | 3832 [ Вт июн 24, 2008 6:43 pm ] |
нет...я смотрел...только кулаки под замену и все! |
| Автор: | pp7 [ Вт июн 24, 2008 6:44 pm ] |
А ручник? |
| Автор: | 3832 [ Вт июн 24, 2008 6:47 pm ] |
естественно |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Вт июн 24, 2008 8:54 pm ] |
Маньяк78rus писал(а): и превые 4-5 торможений выдердивает - после перегреваються из-за своей не эфективности смею предположить - твои колодки гумно. Даже на кашияме редкостном гогне - сегодня в 3 часа ночи ехал с озерков, успеть на мосты. ехал почти везде под 120км\ч перегрел один раз - из-за этого пришлось дотормаживать двигателем. Виктор писал(а): Но вопрос по тюниху очень интересный, особенно задние барабаны поменять на дисковые. Передние дисковые увеличить в диаметре.
я себе всю заднюю подвеску от gti заказал, сижу жду. а вот как улучшить эффективность передних кроме как поставить диски с перфорацией и проточкой и поставить колодки наманые - сам хочу узнать. Менять всю переднюю подвеску на подвеску от gti не особо хочется. |
| Автор: | Маньяк78rus [ Чт июн 26, 2008 8:37 pm ] |
ок...понял...потопал на экзист заказывать весь оригинал !!!! но думаю всё равно не поможет !!!! Цитата: смею предположить - твои колодки гумно. Даже на кашияме редкостном гогне - сегодня в 3 часа ночи ехал с озерков, успеть на мосты. ехал почти везде под 120км\ч перегрел один раз - из-за этого пришлось дотормаживать двигателем.
я частенько езжу буд-то куда-то Опаздываю и поболее 120 бывает !!!! первая и вторая почти всегда в отсечку упераются !!! да ещё и торможу я частенько левой ногой не отпуская педаль газа !!!! вотЪ |
| Автор: | -=p@m=- [ Чт июн 26, 2008 8:41 pm ] |
Маньяк78rus писал(а): да ещё и торможу я частенько левой ногой не отпуская педаль газа !!!!
Жаль все бутылки пива разбил |
| Автор: | Маньяк78rus [ Чт июн 26, 2008 8:43 pm ] |
-=p@m=- - это с не привычки )))))))))))) |
| Автор: | -=p@m=- [ Чт июн 26, 2008 8:44 pm ] |
Маньяк78rus Ну ты настоящий маньяк |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Чт июн 26, 2008 10:28 pm ] |
Маньяк78rus писал(а): ок...понял...потопал на экзист заказывать весь оригинал !!!! но думаю всё равно не поможет !!!!
могу подсказать колодки которые после перегрева пашут на УРА |
| Автор: | Маньяк78rus [ Пт июн 27, 2008 9:51 pm ] |
MAKCbIMKA в том-то и дело....что установка дорогих колодок, перфорированных дисков и т.д. - это всё полумеры, котороые безусловно положительно влияют на общую картину, но всё же не достаточно. Просто больше на самом деле интересно финансовое соотношение: установки дорогих хороших стоковых колодок + замена дисков на перфорированные + доведение стоковых тормозов до идеала, и замена передних тормозов полностью на торомоза большего диаметра и эфективности !!!! |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Пт июн 27, 2008 9:53 pm ] |
Маньяк78rus ну ты должен понимать что при установке тормозов более производительных - одно потянет другое, а там выйдет в копеечку |
| Автор: | Маньяк78rus [ Пт июн 27, 2008 9:59 pm ] |
копеечка - понятие растяжимое и не конкретное (((( |
