[ Сообщений: 23 ] |
avtoboy
Добавлено: Пн сен 06, 2010 8:25 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 10:35 pm Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте. Помогите советом.
Проблема следующая.:
Снял с ручника. Тронулся. Ощущение такое, что задние колодки прихватывают. Теперь еще стали и посвистывать, поганенько так, при движении на первой передаче.
Как исправить проблему?
_________________ vin sb153sbk10e002654
г.в. 1994
мощь квт/л. 98/133
англичанка для европы.
Dimon_2C
Добавлено: Пн сен 06, 2010 9:52 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2906 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Скорее всего дело в тросах ручника. Менять надо или прочистить и смазат, если получится...
avtoboy
Добавлено: Пн сен 06, 2010 10:02 pm |
| Стажер |
может кто подскажет как их менять, и как они выглядят, тросы то...?
г.в. 1994
мощь квт/л. 98/133
SaiD
Добавлено: Пн сен 06, 2010 10:29 pm |
Если тросы клинит - по ручке чувствоваться должно - отпускаешь ручник, а его вниз тянет только вес ручки.
Виктор77
Добавлено: Пн сен 06, 2010 10:34 pm |
SaiD писал(а): отпускаешь ручник, а его вниз тянет только вес ручки.
Это, наверное, при условии, если рубашка троса/ов целая.
SaiD
Добавлено: Пн сен 06, 2010 10:38 pm |
Виктор77 писал(а): SaiD писал(а): отпускаешь ручник, а его вниз тянет только вес ручки. Это, наверное, при условии, если рубашка троса/ов целая.
Не оч понял,ИМХО если треснута рубашка - она гнилая обычно бывает и трос стопудово заклиненный, или как-то не правильно соображаю
З.Ы. точно таблеток надо наглотаться - правда в яндексе глянул, одни дороговаты, другие (выделено) для страдающих хроническим алкоголизьмом
Виктор77
Добавлено: Пн сен 06, 2010 11:06 pm |
SaiD писал(а): рубашка - она гнилая обычно бывает и трос стопудово заклиненный
Трос заклинен, а рубашка свободно перемещается при поднятии/опускании рычага и его (рычаг) ничего не тянет вниз. Вроде так.
ЗЫ: рубашка не надорвана, а отгнила от крепления троса к защитному кожуху тормозного барабана.
avtoboy
Добавлено: Пн сен 06, 2010 11:15 pm |
| Стажер |
ставлю на ручник, отпускаю...теперь пальцем можно поднять ручник, очень легко
г.в. 1994
мощь квт/л. 98/133
Виктор77
Добавлено: Пн сен 06, 2010 11:17 pm |
avtoboy
Cнимай барабаны, лезь под машину, смотри, что не так.
Vadim609
Добавлено: Пн сен 06, 2010 11:18 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
У меня на сороковом москвиче, накладку с колодки содрало и тоже барабан задымил.
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
Виктор77
Добавлено: Пн сен 06, 2010 11:19 pm |
Vadim609 писал(а): накладку с колодки содрало и тоже барабан задымил.
Бывает...
SaiD
Добавлено: Вт сен 07, 2010 12:04 am |
avtoboy писал(а): ставлю на ручник, отпускаю...теперь пальцем можно поднять ручник, очень легко
Ну вот это и есть заклинившие тросы. усилием ручки вперед их протянуло, а усилия пружинок на концах тросов внутри барабанов для возврата не хватает.
Dimon_2C
Добавлено: Вт сен 07, 2010 12:13 am |
Хочешь подскажу временное лечение? Ну, до покупки троса..
Одеваешь перчатки, находишь рукой подходящий к заднему кулаку трос и дергаешь его тудым сюдым, пока не отпустит колодки...Вместо ручника можно воспользоваться кирпичем под колесо  Делаю так почти год (в смысле кирпич, про ручник я уже забыл), все руки не доходят
Saman
Добавлено: Вт сен 07, 2010 12:16 am |
| Главный фотограф Селигера |
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Vadim609 писал(а): У меня на сороковом москвиче, накладку с колодки содрало и тоже барабан задымил.
 надо тушить... разве не чувствуется, что не тянет машину, что при переходе на нейтралку она быстро останавливается?
Ц@рь
Добавлено: Вт сен 07, 2010 12:24 am |
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 1:47 pm Сообщения: 623 Откуда: Нижневартовск,ХМАО Репутация: 28 [ ? ]
Dimon_2C писал(а): Вместо ручника можно воспользоваться кирпичем под колесо  Делаю так почти год (в смысле кирпич, про ручник я уже забыл)
Оказывается не только челябинские мужики настолько суровы...
SaiD
Добавлено: Вт сен 07, 2010 12:29 am |
Да ладно в Брянске издревле традиция поездам подкладывать всякие тормозные устройства
З.Ы. года с 41 где-то
Dimon_2C
Добавлено: Вт сен 07, 2010 12:32 am |
Ц@рь
SaiD
Хорош прикалываться..
Ну не когда мне под машину пока лезть...
Ну что avtoboy, решили мы твою проблему?
SaiD
Добавлено: Вт сен 07, 2010 12:45 am |
Тож ручник не пашет - в заднем правом колесе механики нет - у предыдущей хозяйки какой-то ушлепок-слесарь приватизировал все, - АКПП ручник не принципиален, хотя бесспорно,что нужен
Добавлено: Вт сен 07, 2010 3:08 am |
SaiD писал(а): АКПП ручник не принципиален, хотя бесспорно,что нужен
Более, чем нужен! Особенно на уклонах. Ибо режим "Пэ" в АКПП в таких случаях нельзя включать до постановки на "ручник".
Vadim609
Добавлено: Вт сен 07, 2010 9:56 am |
Saman
Потушил, новыми накладкам в те далекие времена новые колодки наити было трудно.
SaiD
Добавлено: Ср сен 08, 2010 8:31 am |
Beso писал(а): SaiD писал(а): АКПП ручник не принципиален, хотя бесспорно,что нужен Более, чем нужен! Особенно на уклонах. Ибо режим "Пэ" в АКПП в таких случаях нельзя включать до постановки на "ручник".
Не успел вчера ответить - свет по деревне вырубили. Ручники вообще мало у кого адекватно работают, и ничего, я не гонщик , эффектно в повороты входить мне нет необходимости, для разворотов в тесных пространствах не помешал - бы ручничок, но пока тож вроде обхожусь, а для банального удержания остановившейся на склоне машины хватает как рабочих тормозов, так и Ршки
Maxim
Добавлено: Пт окт 08, 2010 8:35 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 05, 2009 10:24 am Сообщения: 155 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
avtoboy писал(а): Здравствуйте. Помогите советом. Проблема следующая.: Снял с ручника. Тронулся. Ощущение такое, что задние колодки прихватывают. Теперь еще стали и посвистывать, поганенько так, при движении на первой передаче. Как исправить проблему?
у меня так было. ездил так пока совсем худо стало. потом решил разобраться. поехал в гараж на яму и снял тросики. попробывал их подвигать и обалдел. даже зацепил один конец на дверь и пытался дергать . очень туго . пытался промыть чистить смазывать и всё это ничего не даёт. только замена. заказал новые и всё гут.
_________________ Володя , Carina E liftback 4a-fe GLI 115лошадок 95г. МКПП АНГЛИЧАНКА
[ Сообщений: 23 ] |
