| Свист сзади. Барабаны греются!!! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=7594 |
| Автор: | avtoboy [ Пн сен 06, 2010 8:25 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Свист сзади. Барабаны греются!!! |
Здравствуйте. Помогите советом. Проблема следующая.: Снял с ручника. Тронулся. Ощущение такое, что задние колодки прихватывают. Теперь еще стали и посвистывать, поганенько так, при движении на первой передаче. Как исправить проблему? |
| Автор: | Dimon_2C [ Пн сен 06, 2010 9:52 pm ] |
Скорее всего дело в тросах ручника. Менять надо или прочистить и смазат, если получится... |
| Автор: | avtoboy [ Пн сен 06, 2010 10:02 pm ] |
может кто подскажет как их менять, и как они выглядят, тросы то...? |
| Автор: | Виктор77 [ Пн сен 06, 2010 10:11 pm ] |
avtoboy писал(а): как они выглядят, тросы то...?
Как-то так http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... f31b15f073 46420 и 46430. |
| Автор: | SaiD [ Пн сен 06, 2010 10:29 pm ] |
Если тросы клинит - по ручке чувствоваться должно - отпускаешь ручник, а его вниз тянет только вес ручки. |
| Автор: | Виктор77 [ Пн сен 06, 2010 10:34 pm ] |
SaiD писал(а): отпускаешь ручник, а его вниз тянет только вес ручки.
Это, наверное, при условии, если рубашка троса/ов целая. |
| Автор: | SaiD [ Пн сен 06, 2010 10:38 pm ] |
Виктор77 писал(а): SaiD писал(а): отпускаешь ручник, а его вниз тянет только вес ручки. Это, наверное, при условии, если рубашка троса/ов целая. Не оч понял,ИМХО если треснута рубашка - она гнилая обычно бывает и трос стопудово заклиненный, или как-то не правильно соображаю З.Ы. точно таблеток надо наглотаться - правда в яндексе глянул, одни дороговаты, другие (выделено) для страдающих хроническим алкоголизьмом |
| Автор: | Виктор77 [ Пн сен 06, 2010 11:06 pm ] |
SaiD писал(а): рубашка - она гнилая обычно бывает и трос стопудово заклиненный
Трос заклинен, а рубашка свободно перемещается при поднятии/опускании рычага и его (рычаг) ничего не тянет вниз. Вроде так. ЗЫ: рубашка не надорвана, а отгнила от крепления троса к защитному кожуху тормозного барабана. |
| Автор: | avtoboy [ Пн сен 06, 2010 11:15 pm ] |
ставлю на ручник, отпускаю...теперь пальцем можно поднять ручник, очень легко |
| Автор: | Виктор77 [ Пн сен 06, 2010 11:17 pm ] |
avtoboy Cнимай барабаны, лезь под машину, смотри, что не так. |
| Автор: | Vadim609 [ Пн сен 06, 2010 11:18 pm ] |
У меня на сороковом москвиче, накладку с колодки содрало и тоже барабан задымил. |
| Автор: | Виктор77 [ Пн сен 06, 2010 11:19 pm ] |
Vadim609 писал(а): накладку с колодки содрало и тоже барабан задымил.
Бывает... |
| Автор: | SaiD [ Вт сен 07, 2010 12:04 am ] |
avtoboy писал(а): ставлю на ручник, отпускаю...теперь пальцем можно поднять ручник, очень легко
Ну вот это и есть заклинившие тросы. усилием ручки вперед их протянуло, а усилия пружинок на концах тросов внутри барабанов для возврата не хватает. |
| Автор: | Dimon_2C [ Вт сен 07, 2010 12:13 am ] |
Хочешь подскажу временное лечение? Ну, до покупки троса.. Одеваешь перчатки, находишь рукой подходящий к заднему кулаку трос и дергаешь его тудым сюдым, пока не отпустит колодки...Вместо ручника можно воспользоваться кирпичем под колесо |
| Автор: | Saman [ Вт сен 07, 2010 12:16 am ] |
Vadim609 писал(а): У меня на сороковом москвиче, накладку с колодки содрало и тоже барабан задымил.
| Автор: | Ц@рь [ Вт сен 07, 2010 12:24 am ] |
Dimon_2C писал(а): Вместо ручника можно воспользоваться кирпичем под колесо
Оказывается не только челябинские мужики настолько суровы... |
| Автор: | SaiD [ Вт сен 07, 2010 12:29 am ] |
Да ладно в Брянске издревле традиция поездам подкладывать всякие тормозные устройства З.Ы. года с 41 где-то |
| Автор: | Dimon_2C [ Вт сен 07, 2010 12:32 am ] |
Ц@рь SaiD Хорош прикалываться.. Ну не когда мне под машину пока лезть... Ну что avtoboy, решили мы твою проблему? |
| Автор: | SaiD [ Вт сен 07, 2010 12:45 am ] |
Тож ручник не пашет - в заднем правом колесе механики нет - у предыдущей хозяйки какой-то ушлепок-слесарь приватизировал все, - АКПП ручник не принципиален, хотя бесспорно,что нужен |
| Автор: | Beso [ Вт сен 07, 2010 3:08 am ] |
SaiD писал(а): АКПП ручник не принципиален, хотя бесспорно,что нужен
Более, чем нужен! Особенно на уклонах. Ибо режим "Пэ" в АКПП в таких случаях нельзя включать до постановки на "ручник". |
| Автор: | Vadim609 [ Вт сен 07, 2010 9:56 am ] |
Saman Потушил, новыми накладкам в те далекие времена новые колодки наити было трудно. |
| Автор: | SaiD [ Ср сен 08, 2010 8:31 am ] |
Beso писал(а): SaiD писал(а): АКПП ручник не принципиален, хотя бесспорно,что нужен Более, чем нужен! Особенно на уклонах. Ибо режим "Пэ" в АКПП в таких случаях нельзя включать до постановки на "ручник". Не успел вчера ответить - свет по деревне вырубили. Ручники вообще мало у кого адекватно работают, и ничего, я не гонщик , эффектно в повороты входить мне нет необходимости, для разворотов в тесных пространствах не помешал - бы ручничок, но пока тож вроде обхожусь, а для банального удержания остановившейся на склоне машины хватает как рабочих тормозов, так и Ршки |
| Автор: | Maxim [ Пт окт 08, 2010 8:35 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Свист сзади. Барабаны греются!!! |
avtoboy писал(а): Здравствуйте. Помогите советом.
Проблема следующая.: Снял с ручника. Тронулся. Ощущение такое, что задние колодки прихватывают. Теперь еще стали и посвистывать, поганенько так, при движении на первой передаче. Как исправить проблему? у меня так было. ездил так пока совсем худо стало. потом решил разобраться. поехал в гараж на яму и снял тросики. попробывал их подвигать и обалдел. даже зацепил один конец на дверь и пытался дергать . очень туго . пытался промыть чистить смазывать и всё это ничего не даёт. только замена. заказал новые и всё гут. |
