| заменяемы ли рулевые карданы ? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=7626 |
| Автор: | Diamond [ Чт сен 09, 2010 12:09 pm ] |
| Заголовок сообщения: | заменяемы ли рулевые карданы ? |
Привет всем. Народ подскажите, реально ли поменять кардан в сборе на авенсис 98г. например от карины Е, или может есть еще донор какой, подойдет или как? Как я понимаю там главное чтобы по размеру подошла (длина). По поводу крестовины уже читал, но самому как-то боязно менять, на двух сервисах отказались менять, ссылаясь на какие-то спец. условия, что может выскочить новая крестовина, что меняется вся колонка сразу и тд и тп Есть карданы в пределах 3500 деревянных, фиг с суммой главное чтобы подошло... Гуру ремонтов помогите разобраться в этом вопросе |
| Автор: | ivan899 [ Чт сен 09, 2010 1:41 pm ] |
не проще крестовину за 250р поменять?(главное размер подобрать тот, хотя думаю тот же что и на карине) я сам менял, причём до меня её тоже меняли)))) закернил, пыльник натянул, уже тыщи 2 накатал если кардан снят, нужны тиски, гайки разных размеров и молоток |
| Автор: | SaiD [ Чт сен 09, 2010 2:31 pm ] |
Diamond Покопайся в поиске, не ленись - оч много раз обсуждалось, в том числе совсем недавно |
| Автор: | Евген [ Чт сен 09, 2010 3:20 pm ] |
Судя по схемам они (карданчики) разные. http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... d569b8beba - это на Авик http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 4f37884f23 - это на Каринку Так что, по всей вероятности придется крестовинку менять. |
| Автор: | ivan899 [ Чт сен 09, 2010 4:26 pm ] |
Евген мб крестовина одинакова- 80% вероятности |
| Автор: | Евген [ Чт сен 09, 2010 6:34 pm ] |
Дак я и не спорю про крестовину. Я ж говорю Евген писал(а): они (карданчики) разные Евген писал(а): придется крестовинку менять
| Автор: | Фарид [ Чт сен 09, 2010 7:17 pm ] |
Евген писал(а): http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 4f37884f23 - это на Каринку
а деталь 45200 только целиком менять? |
| Автор: | Евген [ Чт сен 09, 2010 8:57 pm ] |
Фарид писал(а): а деталь 45200 только целиком менять?
По японческим понятиям - ДА. Но мы же с тобой русские люди |
| Автор: | Фарид [ Чт сен 09, 2010 9:28 pm ] |
Евген писал(а): Фарид писал(а): а деталь 45200 только целиком менять? По японческим понятиям - ДА. Но мы же с тобой русские люди а где эту крестовину тогда взять? на экзисте то нету( |
| Автор: | БелыйГусь [ Чт сен 09, 2010 9:31 pm ] |
Фарид писал(а): на экзисте то нету(
http://www.google.ru/search?client=oper ... 8&oe=utf-8 |
| Автор: | Фарид [ Чт сен 09, 2010 9:46 pm ] |
мне нужно поменять тот карданчик, который идёт в салоне, где регулировка руля. а поэкзисту у меня колонка типа не разборная( |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт сен 10, 2010 8:18 am ] |
Фарид писал(а): поэкзисту у меня колонка типа не разборная
Дык, внутренний карданчик можно и глазами углядеть, без экзиста Вот только не помню, чтобы у кого-то он болел |
| Автор: | Евген [ Пт сен 10, 2010 8:34 am ] |
На днях менял крестовину, так в салонном карданчике крестовинка аналогична подкапотной |
| Автор: | SaiD [ Пт сен 10, 2010 8:49 am ] |
Евген писал(а): На днях менял крестовину, так в салонном карданчике крестовинка аналогична подкапотной
Автор спрашивает про третью крестовину - она сантиметрах в 15 -20 от бублика |
| Автор: | Хам [ Сб сен 18, 2010 10:55 am ] |
номерок кто знает GMB рулевого карданчика ? |
| Автор: | БелыйГусь [ Сб сен 18, 2010 11:18 am ] |
Хам писал(а): номерок кто знает GMB рулевого карданчика
Поиск по форуму точно знает http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... =&gs_rfai= |
| Автор: | Хам [ Сб сен 18, 2010 11:39 am ] |
нашел, ST-1640, всем спасибо |
| Автор: | Beso [ Сб сен 18, 2010 12:31 pm ] |
Но 38-39 поудачнее, вроде бы, чем 40. |
| Автор: | Хам [ Сб сен 18, 2010 3:04 pm ] |
Beso писал(а): Но 38-39 поудачнее, вроде бы, чем 40.
на скока поудачнее ? |
| Автор: | Beso [ Сб сен 18, 2010 3:42 pm ] |
Хам писал(а): на скока поудачнее ?
На один-два миллиметра. Зачеканивать проще после запрессовки. |
| Автор: | Хам [ Сб сен 18, 2010 9:10 pm ] |
понятно, но там где буду делать ребята грамотные, руки правильно растут )) |
| Автор: | БелыйГусь [ Сб сен 18, 2010 10:02 pm ] |
Хам писал(а): там где буду делать ребята грамотные, руки правильно растут )) Надо делиться с клубнями такими грамотными адресочками |
| Автор: | Хам [ Вс сен 19, 2010 12:06 am ] |
БелыйГусь писал(а): Надо делиться с клубнями такими грамотными адресочками
да это ж не секрет, тут многие их знают |
