| SOS!!! Замена всех стоек. Повело влево. Разв-схожд в идеале http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=7671 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ev.alex.d [ Ср сен 15, 2010 9:14 am ] |
| Заголовок сообщения: | SOS!!! Замена всех стоек. Повело влево. Разв-схожд в идеале |
Люди добрые - помогите добрым советом... Поменял стойки (TOCIKO) покругу, машину повело влево. Три захода на компьютерный развал-схождение результата не дали. Углы в идеале. Ведёт влево... С сайлентами всё нормально, спецы умыли руки... [/b] |
| Автор: | Saman [ Ср сен 15, 2010 9:22 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
С резиной все нормально, обычно если неравномерный износ такое бывает... поменяй колеса... |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср сен 15, 2010 9:24 am ] |
Saman писал(а): поменяй колеса.. Хотя бы местами, лево/право, перед/зад |
| Автор: | Saman [ Ср сен 15, 2010 9:28 am ] |
БелыйГусь писал(а): Saman писал(а): поменяй колеса.. Хотя бы местами, лево/право, перед/зад вот и я о том... |
| Автор: | ev.alex.d [ Ср сен 15, 2010 11:55 am ] |
... колёса меняли, и передние местами и с задними... и чтобы совсем эту мысль отбросить, ещё и подиагонали.... |
| Автор: | Casey_Jones [ Ср сен 15, 2010 12:17 pm ] |
Надо у развальщика взять распечатку углов и выложить ее сюда. Если дело не в резине - значит углы не в идеале. |
| Автор: | ev.alex.d [ Ср сен 15, 2010 12:32 pm ] |
все углы в зелёных допусках, согласно данных компьютерной программы на карину Е.... |
| Автор: | Dmitry_R [ Ср сен 15, 2010 12:40 pm ] |
ev.alex.d писал(а): все углы в зелёных допусках,
У Карины допуски огромные. Выложил бы углы. И я бы начал проверять все остальное, сайлент блоки, подшипники, и т.д. |
| Автор: | Casey_Jones [ Ср сен 15, 2010 4:31 pm ] |
Dmitry_R писал(а): У Карины допуски огромные. Выложил бы углы.
Именно так. Кастер, например, может быть в зеленой зоне, но разница может быть порядка градуса - вот и ведет машину. А после замены стоек углы все убежали стопудов. И, кстати, не думается мне, что замена стоек разбила сайленты, подшипники и т.д. Дело в углах |
| Автор: | славон [ Ср сен 15, 2010 4:35 pm ] |
подклинивающий суппорт? диски тормозные не горячие случаем? |
| Автор: | Samogon [ Ср сен 15, 2010 5:25 pm ] |
славон писал(а): подклинивающий суппорт? диски тормозные не горячие случаем?
У меня была така мысля.... да только почему именно после замены стоек?... |
| Автор: | Yurok [ Ср сен 15, 2010 5:51 pm ] |
Samogon писал(а): славон писал(а): подклинивающий суппорт? диски тормозные не горячие случаем? У меня была така мысля.... да только почему именно после замены стоек?... А может быть как западло, не было , а тут опа, и есть. А если по сути, заколдованный круг, все в идеале, а машину ведет. Может, стоит где-то в другом месте развал схождения сделать Давление в колесах проверь |
| Автор: | Sergey505 [ Ср сен 15, 2010 6:06 pm ] |
при р/сх они должны были выставить давление в колёс едь на другой развал, скорее всего они не те углы выставляют |
| Автор: | ev.alex.d [ Ср сен 15, 2010 7:35 pm ] |
с тормозами и давлением в шинах тоже всё гуд... Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: да и с развалом наверное тоже... мне кажется проблема в стойках.... вопрос: из-за разной жёсткости может проявляться такое ? - кто-нить сталкивался с подобным? Стойки менял сам, визуально, отличий не узрел... встали как родные... Собирал для себя, чтобы совесть не мучила... Поменял все РТИ... Почему грешу на стойки - кажется что начинает более сильно подворачивать на кочках.... но при разгоне или торможении эффект не проявляется.... |
| Автор: | SaiD [ Ср сен 15, 2010 8:03 pm ] |
Casey_Jones писал(а): Надо у развальщика взять распечатку углов и выложить ее сюда. Если дело не в резине - значит углы не в идеале.
Мне тож других вариантов не видится, ну еще если буди взять гущи кофейной |
| Автор: | Yurok [ Ср сен 15, 2010 8:38 pm ] |
ev.alex.d писал(а): Почему грешу на стойки - кажется что начинает более сильно подворачивать на кочках.... но при разгоне или торможении эффект не проявляется....
Если руль тянет, то буде тянуть при любых режимах движения. Идем дальше. Тянет только на кочках или на любых поверхностях дороги? |
| Автор: | ev.alex.d [ Ср сен 15, 2010 8:51 pm ] |
... на ровной меньше выражено, а на кочках, когда руль бросаешь, прямо видно как он стремится налево.... |
| Автор: | Dimon_2C [ Ср сен 15, 2010 8:58 pm ] |
ev.alex.d Совсем недавно была такая ситуация на служебке. Только у меня вправо тянула. Меняли ступичные (гудели), рычаги (саленты в хлам). Дважды делали схождение - эффект нулевой. Перекинул резину (зад на перед) + балансировка (на левом колесе был дисбаланс около 50 гр!) - все прошло. Есчо раз проверить балансировку и по совету Dmitry_R, проверить подшипники (ступичные, опорники). Убитые саленты на рычагах, скорее всего не будут сильно влиять на смену курса, руль может дребезжать, а машина должна ехать прямо. Если все остальное перечисленное в норме, тебе дорога на шиномонтаж! |
| Автор: | SaiD [ Ср сен 15, 2010 9:02 pm ] |
Dimon_2C До замены стоек все нормально было - я так понимаю на тех-же колесах, хотя с другой стороны - замена стоек на кастер не влияет, а тянет от него обычно при прочих равных. |
| Автор: | Agentandrik [ Ср сен 15, 2010 9:35 pm ] |
как вариант - кривые стойки. |
| Автор: | Dimon_2C [ Ср сен 15, 2010 9:36 pm ] |
R-tem Ну это еще умудриться надо так поставить |
| Автор: | R-tem [ Ср сен 15, 2010 9:41 pm ] |
Dimon_2C писал(а): R-tem
Ну это еще умудриться надо так поставить ну до меня ж кто-то умудрился) |
| Автор: | Евген [ Ср сен 15, 2010 9:44 pm ] |
Dimon_2C писал(а): Ну это еще умудриться надо так поставить
Да не. Умудряться не надо. Особенно когда в первый раз это делаешь. У меня знакомый на авике также не правильно чуть собрал (не по стрелке) так у него даже на небольших ямках спереди долбило мама не горюй как. Сначала даже предположил, что это из-за десяточных пружин, которые я ему насоветовал по собственному опыту |
| Автор: | SaiD [ Ср сен 15, 2010 10:03 pm ] |
Ну это еще умудриться надо так поставить У меня кода купил - тож не правильно одна чашка стояла- токо не помню влияло это на прямолинейность движения или нет. - давно было |
