| Замена насоса ГУР на 4A-FE или 7A-FE. Фотоотчет http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=7711 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | voldemarik [ Вс сен 19, 2010 10:05 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Andriy писал(а): 6. Вынуть открутившыйся болт просто так не получится, он упирается шляпкой в лонжерон. Надо отодвинуть двигатель немного вперед и вниз используя что-нибудь в качестве рычага.
Так надо было снимать сразу с кронштейном и двигатель не надо было двигать. |
| Автор: | Andriy [ Вс сен 19, 2010 11:18 pm ] |
Век жыви - век учись. |
| Автор: | mrballlmurman [ Чт июн 16, 2011 8:35 pm ] |
не могу открутить болт напорной магистрали , крутиться только вместе со шлангом, очкую сломать, как быть? |
| Автор: | mrballlmurman [ Вс июн 19, 2011 10:34 pm ] |
как же , как же |
| Автор: | gunin9 [ Вс июн 19, 2011 10:39 pm ] |
а у кого нибудь есть насос гура на мою. тоже вой достал. сделал шумку, а эта фигня прямо на нервы действует. |
| Автор: | Евгений 563 [ Пн июн 27, 2011 4:09 pm ] |
У меня квадратный насос на 7A fe тоже гудит. Подскажите от какого мотоа с круглым бочком подойдет????? |
| Автор: | old_Duglas [ Пн июн 27, 2011 4:39 pm ] |
4а/7а тока Ипонческой сборки. Насос вместе с кронштейном сразу искать, иначе не поставить. |
| Автор: | gunin9 [ Пн июн 27, 2011 4:50 pm ] |
сколько на разборке может стоить энта штуковина? |
| Автор: | DenisK [ Пн июн 27, 2011 9:52 pm ] |
mrballlmurman писал(а): не могу открутить болт напорной магистрали ,
крутиться только вместе со шлангом, очкую сломать, как быть? Я тоже сперва очковал. потом решил, что шланг на подходе к ГУР металлическии, поди и не такое выдерживал, подоткнул под него ключ (упор импровизированый сделал) и приложив нидюжее узилие провернул. Кстати ниукого в Томске ГУР не завалялся? Возьму в добрые руки за умеренную плату. |
| Автор: | yasa [ Вт июн 28, 2011 11:44 am ] |
ПОдскажите, а от праворулек насос подойдет? Например что-нибудь типа этого http://www.greenparts.ru/bb/view/21428905 а то реально замучался искать уже... |
| Автор: | Andriy [ Ср июн 29, 2011 11:23 pm ] |
Кронштейн к нему полюбому надо, если у тебя квадратный стоит. И что-то мне его крепление не нравится, верхнее ухо в другой плоскости лежит. Но приколхозить думаю можно. Подкажите человеку кто знает. |
| Автор: | yasa [ Ср июн 29, 2011 11:25 pm ] |
У меня квадратный, хочу на круглый перейти |
| Автор: | mrballlmurman [ Ср июн 29, 2011 11:28 pm ] |
yasa говорят подходит,) |
| Автор: | Andriy [ Ср июн 29, 2011 11:32 pm ] |
Посмотри фото 11. Тебе нужет такой кронштейн.Плюс у того насоса от праворульки другое крепление (верхнее). Можно сделать какой нибудь переходник или выгнуть само ухо на 90 градусов. Да и цена там такая сладкая. |
| Автор: | yasa [ Ср июн 29, 2011 11:35 pm ] |
Andriy я правильно понимаю, что проблемы только с крепежом? А сам насос полностью идентичен? |
| Автор: | Andriy [ Ср июн 29, 2011 11:37 pm ] |
Этого утверждать я не могу, потому что не видел насоса от праворульки вживую, но на фото очень на то похоже. Подожди немного, придет великий Beso и подскажет |
| Автор: | Beso [ Чт июн 30, 2011 1:19 am ] |
Andriy писал(а): великий Beso
Блин, по шее бы, но не дотянусь. От праворульных Корон, Карин, Калдин насосы идентичны тем, которые ставились на "японские" Карины Е и ранние "английские" Карины Е. От некоторых Королл и короллоообразных насосы чуть-чуть другие, разница состоит в конструктиве подключения магистрали высокого давления и клапана повышения частоты вращения на холостых оборотах. При большом желании и эта проблема решаема. |
| Автор: | Anikkon [ Чт июн 30, 2011 3:43 pm ] |
Действительно решаема. Небольшая проблема в том, что нужно напорный шланг повернуть на 90 градусов (он правда, это делать не сильно хочет, но кто его спрашивает), и использовать более длинные трубки к клапану повышения ХХ, ибо у меня их длины не хватило. У меня теперь стоит насос от Toyota Carib с 4А-FE |
| Автор: | AktobeKZ [ Пт июл 22, 2011 9:59 am ] |
хочу поменять гур у меня - 7A-FE1996 квадратный- на 4A-FE (1994) с круглым бочком! попробую найти на разборе с кронштейном что еще надо делать ? на 10рисунке с низу расстояние разные по моему |
| Автор: | Andriy [ Чт июл 28, 2011 10:35 pm ] |
AktobeKZ писал(а): на 10рисунке с низу расстояние разные по моему
Потому с кронштейном и надо брать. Это как раз то место, которое отличается. |
| Автор: | Капеллан [ Чт сен 29, 2011 11:37 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена насоса ГУР на 4A-FE или 7A-FE. Фотоотчет |
поменял свой ZF на японию - всё супер, спасибо огромное за отчет! только не понял, как подключить клапан повышения оборотов - там черная и светлая трубки металлические, а какие к ним резиновые трубки подключать нигде не нашел... поэтому подключил наугад - работает |
| Автор: | Andriy [ Пт сен 30, 2011 12:12 am ] |
Капеллан писал(а): поменял свой ZF на японию - всё супер, спасибо огромное за отчет! только не понял, как подключить клапан повышения оборотов - там черная и светлая трубки металлические, а какие к ним резиновые трубки подключать нигде не нашел... поэтому подключил наугад - работает Спасибо мне много, вот плюс в репу как раз. Как подключать пофиг, его дело перепустить воздух из одного шланга в другой. |
| Автор: | Леха ГАН [ Пн ноя 14, 2011 1:43 pm ] |
Такой вопрос - а на мой двигатель какой насос ГУР подойдет? И если можно то номер его бы еще. Заранее спасибо!!!! |
| Автор: | Dimasss [ Пн ноя 14, 2011 3:06 pm ] |
Леха ГАН насос от 3S-FE соответственно, без бачка который номер 44320-20380 |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
