Серега Климов 59
Добавлено: Сб сен 25, 2010 4:02 pm |
Зарегистрирован: Пн май 17, 2010 7:29 am Сообщения: 204 Откуда: Пермский край г.Кудымкар 619000 Репутация: 3 [ ? ]
Не могу понять что стучит когда еду по кочкам с небольшой скоростью с левой стороны спереди. Стойки, стабилизаторы стоек, карданчики, наконечники, рулевая колонка в норме. Может рулевую рейку надо подтянуть. Вообщем жду ваших советов.
_________________ БЫЛА Carina-e 1993г, 1.6, 107л.с, 4A-FE, LB, японка. Сейчас Mazda 6 MPS, 2007, 2.3, 260 л.с. серый седан 4WD
BeliySV
Добавлено: Сб сен 25, 2010 5:19 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср сен 22, 2010 9:57 pm Сообщения: 10 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
Суппорта ещё могут стучать.У меня такое было.
_________________ Carina-e 1994г, 1.6, 107л.с, 4A-FE LB.
PageUp
Добавлено: Сб сен 25, 2010 5:27 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 1:36 pm Сообщения: 747 Откуда: Петербург Репутация: 6 [ ? ]
или колодки... там пружинки мелкие лопаются иногда... у меня такое было.. =( голову сломал ища...
_________________ 3S-FE , 1994, нидерландка =) лифтБЭК, танк в комплектации люкс! JT164STK100052005
gerzolik
Добавлено: Сб сен 25, 2010 5:28 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1107 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
У меня тоже стучит,тока справа-рейка,мать её,возраст даёт знать.
_________________ carina-e 1.6 4a-fe lb 1992 jpp liftback
Ray4ig
Добавлено: Сб сен 25, 2010 5:31 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 14, 2009 6:19 pm Сообщения: 107 Откуда: Ногинск Репутация: 1 [ ? ]
тоже такой стук был ) когда диски с колодками поменял стук ушёл )
_________________ Toyota Carina E 7AFE 1.8. 107 лс, 95г
Serega_kz
Добавлено: Сб сен 25, 2010 7:35 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср июл 07, 2010 11:53 am Сообщения: 27 Откуда: Казахстан Атырау Репутация: 0 [ ? ]
Втулки стабилизатора норм? Недавно тоже мучал вопрос со стуками, правда у меня и на скорости стучало, замена втулок помогла.
Была Toyota Carina E 1992 г.в. 3S-FE Лифтбэк МКПП сине-зеленый мет.
Сейчас Toyota Carina E 1993 г.в. 4A-FE Лифтбэк МКПП того же цвета
Ramon
Добавлено: Сб сен 25, 2010 8:28 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс сен 05, 2010 5:54 pm Сообщения: 16 Откуда: Челябинск Репутация: 0 [ ? ]
У меня рулевая тяга стучала как то...при настройке развала оказалось что она выкручена была сильно..ее вкрутили нормально-перестала стучать...еще был разбит сайлент на нижнем рычаге, с той же правой стороны, в итоге-замена, потому что его повело от удара о камень-валун(поездка на природу). еще может верхняя опора стучать-если разбит ее подшипник или втулка-резинка.вобщем и все.если остальное цело то остается это...а еще посмотри сальники поперечного стаба--резинки-опоры...если износилась то может люфтить и стучать...
_________________ Toyota Carina E 1.8 хэчбэк МКПП
SaiD
Добавлено: Сб сен 25, 2010 8:33 pm |
Стук Колодок тормозных выявляется оч легко - достаточно аккуратно прижать тормозную педальку левой ногой при езде по кочкам, если при нажатии стук пропадает - колодки, если нет - что-то другое. Кстати о тягах рулевых вродь не упоминали
gerzolik
Добавлено: Сб сен 25, 2010 8:43 pm |
Ramon писал(а): сальники поперечного стаба
Сильно сказано.
Серега Климов 59
Добавлено: Сб сен 25, 2010 10:52 pm |
Спасибо за советы. Да еще забыл сказать что кроме стука немного ведет (тянет) влево, а сам стук какой-то глухой и слышно как по рулю отдает. По-моему это как то связано тока незнаю как. Сегодня снимал колеса подергал что смог  . Заметил что стабилизаторы немного люфтят. Еще заметил что слева суппорт стерт больше чем справа. Колодки наврятли виноваты так менял уже несколько раз.
Dimasss
Добавлено: Вс сен 26, 2010 1:52 am |
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 10:52 pm Сообщения: 457 Откуда: Питер Репутация: 78 [ ? ]
Серега Климов 59
У меня так убитые шаровые стучали на кочках
_________________ Carina E Flash 1.8, 7A-FE, Sedan 97 г., англичанка (продана) Теперь езжу на Camry V40 2.4 АКПП 11' белая японка
SaiD
Добавлено: Вс сен 26, 2010 9:34 am |
Серега Климов 59 писал(а): Еще заметил что слева суппорт стерт больше чем справа. Колодки наврятли виноваты так менял уже несколько раз.
Суппорт стерт вряд-ли может быть - видимо ты имеешь ввиду колодки, на эту тему на форуме много разговоров - чаще всего виноваты подклинивающие направляющие или сам поршень
Ramon
Добавлено: Вс сен 26, 2010 10:13 am |
| Стажер |
Сильно сказано.[/quote]
сам в шоке...что то слово забыл, вот и написал что пришло
дядя
Добавлено: Вс сен 26, 2010 10:52 am |
SaiD писал(а): чаще всего виноваты подклинивающие направляющие или сам поршень
Да-это так,но вот в моём случае,оказалось не то и не другое. Вчерась разбирался с этим делом и оказалось,что колодки в посадочное место заходили из по молотка и обратно их тоже фиг вытащить,вот они и не отходили от диска и всё время подклинивали,посадочные места чистые,видимо колодки немного не "формат"пришлось их немного обточить напильником и они легко стали входить. Проблема ушла.
SaiD
Добавлено: Вс сен 26, 2010 11:34 am |
дядя писал(а): SaiD писал(а): чаще всего виноваты подклинивающие направляющие или сам поршень Да-это так,но вот в моём случае,оказалось не то и не другое. Вчерась разбирался с этим делом и оказалось,что колодки в посадочное место заходили из по молотка и обратно их тоже фиг вытащить,вот они и не отходили от диска и всё время подклинивали,посадочные места чистые,видимо колодки немного не "формат"пришлось их немного обточить напильником и они легко стали входить. Проблема ушла.
Я эту беду решаю болгаркой - частенько попадается особенно на ТАЗах, гораздо хуже когда сами полозья по которым края колодок ходят выработались - на тойотах этого не бывает - там пластинки стальные стоят (если не просохачены конечно), а вот на Чирках видимо обычное явление
Серега Климов 59
Добавлено: Вс сен 26, 2010 6:09 pm |
Dimasss писал(а): У меня так убитые шаровые стучали на кочках
Походу точно шаровые. Потому что их не менял и даже не смотрел. Тока почему влево тянет не понятно.
SaiD
Добавлено: Вс сен 26, 2010 9:08 pm |
Серега Климов 59 писал(а): Dimasss писал(а): У меня так убитые шаровые стучали на кочках Походу точно шаровые. Потому что их не менял и даже не смотрел. Тока почему влево тянет не понятно.
От шаровой точно не потянет. тянет иногда от тормозов подклинивающих, а чаще от подушатанных сайлентов - тянет в ту сторону, с которой переднее колесо ближе к задней части колесной арки
Alexandr V. Sudakov
Добавлено: Вс сен 26, 2010 10:23 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт июл 28, 2009 9:01 pm Сообщения: 84 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: −1 [ ? ]
дядя
а колодки должны совсем легко входить или все таки с натугом пружин? о_О а то я се поставил не то чтоб туго..но руками воткнул...
дядя
смазывать надо было посадочные места колодок или нет?
_________________ была VIN SB164SBK10E026436 CARINA E(UKP) 07/1995, АКПП, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, Европа
Alex27104
Добавлено: Вс сен 26, 2010 10:31 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Alexandr V. Sudakov
Вобще, есть такая тема, как "смазка суппорта" Не в смысле тема на этом форуме, а в смысле нужно посадочные места колодок смызывать, да и сами колодки смазывать, с обратной стороны, есличо
Есть номера этих смазок, нужно просто поискать
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
SaiD
Добавлено: Вс сен 26, 2010 10:37 pm |
Alex27104 писал(а): Alexandr V. SudakovВобще, есть такая тема, как "смазка суппорта" Не в смысле тема на этом форуме, а в смысле нужно посадочные места колодок смызывать, да и сами колодки смазывать, с обратной стороны, есличо Есть номера этих смазок, нужно просто поискать
Высказывался вроде уже на эту тему, прощения прошу если повторяюсь: Япошкам хорошо смазывать все, что трется, а у нас на эту смазку пылища поналипает, и получится абразивная паста как для притирки клапанов
Alex27104
Добавлено: Вс сен 26, 2010 11:04 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
SaiD
Во вторник придёт всё это хозяйство, сделаю ревизию, потом отпишусь
SaiD
Добавлено: Вс сен 26, 2010 11:14 pm |
Alex27104 писал(а): SaiDВо вторник придёт всё это хозяйство, сделаю ревизию, потом отпишусь
Да тут сам понимаешь дело в том что сразу все будет хорошо, я тоже мазал и колодки, и полозья - жестянки, но вот как они себя будут вести в процессе эксплуатации - не знаю. Пальцы закрыты пыльниками, а колодки ни чем не закрыты. Просто по общему опыту пыль налипающая на смазку хуже чем не смазанный узел. Пример тому мотоциклетная цепь.Открытая цепь вытягивается быстрее если ее смазать. ( В импортных цепях резиновые колечки в каждом звене стоят, поэтому там этот эффект не так заметен)
Серега Климов 59
Добавлено: Пн сен 27, 2010 11:03 am |
SaiD
Ты имел ввиду сайленты ступичные которые?
SaiD
Добавлено: Пн сен 27, 2010 1:43 pm |
Серега Климов 59 писал(а): SaiD Ты имел ввиду сайленты ступичные которые?
Рычаг крепится к подрамнику на двух сайлентах, а что такое ступичные сайленты я не знаю
Серега Климов 59
Добавлено: Пн сен 27, 2010 5:00 pm |
SaiD
Да я сам мало что знаю  Машинку то свою недавно приобрел. Раньше на родительской ездил но не ремонтировал. А сейчас уже понял что придется. Скорее всего ты прав, потому что наврятли когда-то меняли сайленты на рычагах. А это несложная процедура?
