bOngO
Добавлено: Чт июл 03, 2008 8:06 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср апр 16, 2008 4:24 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Уходит тармазуха с деления максимум до минимум за неделю. На обратной стороне задних колёс как буто все в масле ну я думаю это и есть тормазуха, подсказали сменить цилиндрики. сложно ли их поменять самому и может номер подскажете на эксисте.
_________________ Carina E 1992 XSL
3832
Добавлено: Чт июл 03, 2008 8:25 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 31, 2008 11:58 pm Сообщения: 291 Откуда: Питер Репутация: 9 [ ? ]
есть рем.комплекты!покупаешь и меняешь!
сложно или нет,сказать не могу...ремонтировал передние в сервисе..
точно помню отдал за сторону около 1.5руб +работа
_________________ 4a-fe не LB(продал)
занимаюсь ремонтом авто
Andre
Добавлено: Чт июл 03, 2008 8:32 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн дек 10, 2007 6:49 pm Сообщения: 85 Репутация: 0 [ ? ]
не оригинал стоит около 500р. Ремкомплект еще дешевле.
Менял оба работа 300р.
Кстати, не факт что из-за целиндров. Посмотри на цилиндрики может, они сухие и резинки свежие. Вполне возможно, что проблема в магистрале. У меня меняли мегистральный трубопровод. Симптомы - жидкость уходила с максимума до минимума за три дня.
3832
Добавлено: Чт июл 03, 2008 8:38 pm |
скинь барабан и посмотри!
Alien007
Добавлено: Чт июл 03, 2008 10:25 pm |
Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 2:46 pm Сообщения: 297 Откуда: Taллинн, Эcтония Репутация: 1 [ ? ]
Я менял тормозные цилиндры притом оба...(тоже тормозуха уходила). Насколько я смотрел за процессом работы в сервисе, процедура не сложная.
_________________ Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
Ден
Добавлено: Пн июл 07, 2008 9:28 am |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1104 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Купи цилиндра и трубки. Меняешь и прокачиваешь вот и всё. Нет ничего сложного если умеешь гаечными ключами пользоваться!!!
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
kirser
Добавлено: Вт июл 08, 2008 11:46 am |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Ден писал(а): Купи цилиндра и трубки. Меняешь и прокачиваешь вот и всё. Нет ничего сложного если умеешь гаечными ключами пользоваться!!!
еще ключик специальный прикупи для откручивания трубки от торм. цилиндра.
можно и без него но есть вероятность грани убить на штуцере
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
diablo
Добавлено: Ср июл 09, 2008 2:49 am |
да, ключик не помещает.. а то рожковым частеноко слизывает, если сразу сильно не крутануть.
Vitka
Добавлено: Ср фев 10, 2010 2:04 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2009 10:14 pm Сообщения: 37 Откуда: СПб Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Нету
нужена помощь!!!!
значит, загорелся восклицательный знак при торможении, посмотрел на уровень ТЖ, а он на минимуме, не знаю по каким причинам, 2 года она точно не менялась.
вопрос в следующем, можно мне просто долить ТЖ до уровня, или обязательно делать надо процедуру прокачки???
и ещё, как долго можно ездить с таким уровнем??
_________________ Вот Вам
R-tem
Добавлено: Ср фев 10, 2010 2:46 pm |
у меня то же что и у тебя, пока морозы, долил немного, лампочка потухла, немного потеплеет поменяю тормозуху.
Vitka
Добавлено: Ср фев 10, 2010 2:48 pm |
| Самостоятельный |
Машина: Нету
то есть просто открыть и долить это нормально))) пошёл чинить))
Добавлено: Ср фев 10, 2010 3:30 pm |
Vitka
А колодки у тебя не сносились ли? %-)
Vitka
Добавлено: Ср фев 10, 2010 3:47 pm |
| Самостоятельный |
Машина: Нету
не, колодки врядли, менял не так давно, проверю, конечно, а вот min уровень думаю что-то да значит) долью совсем скоро да отпишусь
кстати, думаю ликуи молли долить и не парица с совместимостью..... вариант??
Добавлено: Ср фев 10, 2010 4:07 pm |
Vitka писал(а): и не парица с совместимостью
Любого производителя можешь доливать, даже смешивать ДОТ-3 и ДОТ-4. Только при этом характеристики ухудшатся, по сравнению с ДОТ-4.
уровень просто так не падает, если колодки не при делах. Где-то утечка, значит.
У меня за 12 лет долива не было, как лампа заморгала - так колодки менять. После чего снова уровень в норме. %-)
Enakin
Добавлено: Ср фев 10, 2010 5:33 pm |
Иваныч, так ты ее не меняешь чтоли
ЗЫ: нуно было Vitkaу сказать чтоб прокачивал, 100пудов гденить утечку нашел бы...
Добавлено: Ср фев 10, 2010 6:19 pm |
Enakin писал(а): не меняешь чтоли
Угу. Мне всё лень. %-) 11 лет не менял, воду просто выпаривал постоянным кипением. %-))))))))
Поменял в прошлом году, когда ставил двухпоршневые суппорта вперёд, а потом запихивал выдавившийся из-за вхлам сточившихся колодок поршень сзади (постепенно, в общем).
Enakin
Добавлено: Ср фев 10, 2010 7:20 pm |
Офтоп
Beso писал(а): вхлам сточившихся колодок Beso писал(а): как лампа заморгала - так колодки менять
чото как то она у тэбе запоздала
ЗЫ: а мне весной предстоит все шланги менять, эээ-эх...
Добавлено: Ср фев 10, 2010 7:48 pm |
Enakin писал(а): как то она у тэбе запоздала
Да не, она как бэ была мной кляпом заткнута, чтоб не орала постоянно. Я ещё три года назад должен был задние колодки поменять, ибо там до металла сточено было. Но всё жабничал, всё в ожидании строительства полного привода и дисковых задних тормозов жил. Пока не выдавило поршень, блин. Пришлось покупать колодки (а то заготовленные до того я Максымке отдал, думая, что мне уже не понадобятся). %-))
Vitka
Добавлено: Чт фев 11, 2010 2:14 pm |
| Самостоятельный |
Машина: Нету
долил кастрол дот4, всё хорошо надеюсь до тепла доезжу с минимальным уходом ТЖ)) а там и прокачаю и заменю что надо
кстати, этот самый кастрол могу пару баночек подогнать по дешёвочке, питер
slk
Добавлено: Чт фев 11, 2010 3:57 pm |
| Летописец |
Vitka писал(а): долил кастрол дот4, всё хорошо надеюсь до тепла доезжу с минимальным уходом ТЖ))
если уходит ТЖ не забывай проверять её каждый день...это твоя безопасность.
Vitka
Добавлено: Чт фев 11, 2010 4:06 pm |
| Самостоятельный |
Машина: Нету
зачем проверять, если будет малый уровень загорица знак на панельке, тогда и доливать пора
или нет??
slk
Добавлено: Чт фев 11, 2010 4:08 pm |
| Летописец |
Vitka писал(а): если будет малый уровень загорица знак на панельке
не забывай что лампочки элементарно перегорают  ...я тебе как лучше, а ты
Vitka
Добавлено: Чт фев 11, 2010 4:11 pm |
| Самостоятельный |
Машина: Нету
просто каждый день как-то слишком капот открывать  если замечу быстрый её уход, то тут уже до тепла ждать не придёца, вот как то так
Crazy-Frog
Добавлено: Пн июн 21, 2010 9:20 pm |
Народ вот и меня постигла эта проблемка недели полторы назад загорелась лампочка тормозухи , оговорюсь что колодки с переди менял 6-7 т.км назад и задние вместе с барабанами 2-3 т.км. назад, так вот заглянул туда а там уровень ближе к минимуму, я купил тормозухи долил малоли колодки износились быстро ибо агрессивная езда началась(лето  ) но сегодня опять лампочка мне подмигнула глянул таже фигня опять чуть ушла, глянул под машину барабаны вроде сухие, да и спереди тоже вроде сухо предварительно, завтра буду вскрывать. У меня вопрос куда первоочередно копать, и я так понимаю что если медленно уходит тормозуха то это сальники-прокладки не магистраль?
Crazy-Frog
Добавлено: Ср июн 23, 2010 12:45 pm |
Нашёл место течи, оказалась трубка задняя левая от стойки до цилиндра на изломе, так сухо а нажмёшь протекает, время берет своё. Кстати заказал её придёт завтра, скока надо тормозухи чтоб прокачать и заменить всю тормозную систему?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
