| Убегает тормозуха http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=784 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | bOngO [ Чт июл 03, 2008 8:06 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Убегает тормозуха |
Уходит тармазуха с деления максимум до минимум за неделю. На обратной стороне задних колёс как буто все в масле ну я думаю это и есть тормазуха, подсказали сменить цилиндрики. сложно ли их поменять самому и может номер подскажете на эксисте. |
| Автор: | 3832 [ Чт июл 03, 2008 8:25 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
есть рем.комплекты!покупаешь и меняешь! сложно или нет,сказать не могу...ремонтировал передние в сервисе.. точно помню отдал за сторону около 1.5руб +работа |
| Автор: | Andre [ Чт июл 03, 2008 8:32 pm ] |
не оригинал стоит около 500р. Ремкомплект еще дешевле. Менял оба работа 300р. Кстати, не факт что из-за целиндров. Посмотри на цилиндрики может, они сухие и резинки свежие. Вполне возможно, что проблема в магистрале. У меня меняли мегистральный трубопровод. Симптомы - жидкость уходила с максимума до минимума за три дня. |
| Автор: | 3832 [ Чт июл 03, 2008 8:38 pm ] |
скинь барабан и посмотри! |
| Автор: | Alien007 [ Чт июл 03, 2008 10:25 pm ] |
Я менял тормозные цилиндры притом оба...(тоже тормозуха уходила). Насколько я смотрел за процессом работы в сервисе, процедура не сложная. |
| Автор: | Ден [ Пн июл 07, 2008 9:28 am ] |
Купи цилиндра и трубки. Меняешь и прокачиваешь вот и всё. Нет ничего сложного если умеешь гаечными ключами пользоваться!!! |
| Автор: | kirser [ Вт июл 08, 2008 11:46 am ] |
Ден писал(а): Купи цилиндра и трубки. Меняешь и прокачиваешь вот и всё. Нет ничего сложного если умеешь гаечными ключами пользоваться!!!
еще ключик специальный прикупи для откручивания трубки от торм. цилиндра. можно и без него но есть вероятность грани убить на штуцере |
| Автор: | diablo [ Ср июл 09, 2008 2:49 am ] |
да, ключик не помещает.. а то рожковым частеноко слизывает, если сразу сильно не крутануть. |
| Автор: | Vitka [ Ср фев 10, 2010 2:04 pm ] |
нужена помощь!!!! значит, загорелся восклицательный знак при торможении, посмотрел на уровень ТЖ, а он на минимуме, не знаю по каким причинам, 2 года она точно не менялась. вопрос в следующем, можно мне просто долить ТЖ до уровня, или обязательно делать надо процедуру прокачки??? и ещё, как долго можно ездить с таким уровнем?? |
| Автор: | R-tem [ Ср фев 10, 2010 2:46 pm ] |
у меня то же что и у тебя, пока морозы, долил немного, лампочка потухла, немного потеплеет поменяю тормозуху. |
| Автор: | Vitka [ Ср фев 10, 2010 2:48 pm ] |
то есть просто открыть и долить это нормально))) пошёл чинить)) |
| Автор: | Beso [ Ср фев 10, 2010 3:30 pm ] |
Vitka А колодки у тебя не сносились ли? %-) |
| Автор: | Vitka [ Ср фев 10, 2010 3:47 pm ] |
не, колодки врядли, менял не так давно, проверю, конечно, а вот min уровень думаю что-то да значит) долью совсем скоро да отпишусь кстати, думаю ликуи молли долить и не парица с совместимостью..... вариант?? |
| Автор: | Beso [ Ср фев 10, 2010 4:07 pm ] |
Vitka писал(а): и не парица с совместимостью
Любого производителя можешь доливать, даже смешивать ДОТ-3 и ДОТ-4. Только при этом характеристики ухудшатся, по сравнению с ДОТ-4. уровень просто так не падает, если колодки не при делах. Где-то утечка, значит. У меня за 12 лет долива не было, как лампа заморгала - так колодки менять. После чего снова уровень в норме. %-) |
| Автор: | Enakin [ Ср фев 10, 2010 5:33 pm ] |
Иваныч, так ты ее не меняешь чтоли ЗЫ: нуно было Vitkaу сказать чтоб прокачивал, 100пудов гденить утечку нашел бы... |
| Автор: | Beso [ Ср фев 10, 2010 6:19 pm ] |
Enakin писал(а): не меняешь чтоли
Угу. Мне всё лень. %-) 11 лет не менял, воду просто выпаривал постоянным кипением. %-)))))))) Поменял в прошлом году, когда ставил двухпоршневые суппорта вперёд, а потом запихивал выдавившийся из-за вхлам сточившихся колодок поршень сзади (постепенно, в общем). |
| Автор: | Enakin [ Ср фев 10, 2010 7:20 pm ] |
Офтоп Beso писал(а): вхлам сточившихся колодок Beso писал(а): как лампа заморгала - так колодки менять
чото как то она у тэбе запоздала ЗЫ: а мне весной предстоит все шланги менять, эээ-эх... |
| Автор: | Beso [ Ср фев 10, 2010 7:48 pm ] |
Enakin писал(а): как то она у тэбе запоздала
Да не, она как бэ была мной кляпом заткнута, чтоб не орала постоянно. Я ещё три года назад должен был задние колодки поменять, ибо там до металла сточено было. Но всё жабничал, всё в ожидании строительства полного привода и дисковых задних тормозов жил. Пока не выдавило поршень, блин. Пришлось покупать колодки (а то заготовленные до того я Максымке отдал, думая, что мне уже не понадобятся). %-)) |
| Автор: | Vitka [ Чт фев 11, 2010 2:14 pm ] |
долил кастрол дот4, всё хорошо надеюсь до тепла доезжу с минимальным уходом ТЖ)) а там и прокачаю и заменю что надо кстати, этот самый кастрол могу пару баночек подогнать по дешёвочке, питер |
| Автор: | slk [ Чт фев 11, 2010 3:57 pm ] |
Vitka писал(а): долил кастрол дот4, всё хорошо надеюсь до тепла доезжу с минимальным уходом ТЖ))
если уходит ТЖ не забывай проверять её каждый день...это твоя безопасность. |
| Автор: | Vitka [ Чт фев 11, 2010 4:06 pm ] |
зачем проверять, если будет малый уровень загорица знак на панельке, тогда и доливать пора или нет?? |
| Автор: | slk [ Чт фев 11, 2010 4:08 pm ] |
Vitka писал(а): если будет малый уровень загорица знак на панельке
не забывай что лампочки элементарно перегорают |
| Автор: | Vitka [ Чт фев 11, 2010 4:11 pm ] |
просто каждый день как-то слишком капот открывать |
| Автор: | Crazy-Frog [ Пн июн 21, 2010 9:20 pm ] |
Народ вот и меня постигла эта проблемка недели полторы назад загорелась лампочка тормозухи , оговорюсь что колодки с переди менял 6-7 т.км назад и задние вместе с барабанами 2-3 т.км. назад, так вот заглянул туда а там уровень ближе к минимуму, я купил тормозухи долил малоли колодки износились быстро ибо агрессивная езда началась(лето |
| Автор: | Crazy-Frog [ Ср июн 23, 2010 12:45 pm ] |
Нашёл место течи, оказалась трубка задняя левая от стойки до цилиндра на изломе, так сухо а нажмёшь протекает, время берет своё. Кстати заказал её придёт завтра, скока надо тормозухи чтоб прокачать и заменить всю тормозную систему? |
