| рулевое управление. проблема. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=7873 |
| Автор: | irkmaks [ Сб окт 09, 2010 4:03 pm ] |
| Заголовок сообщения: | рулевое управление. проблема. |
имеется корона, кузов 191, 92г, праворукая, 3s. при быстром выезде вправо/влево с перекрестка руль немного смещается от прямого положения в сторону поворота, примерно на 5-10 градусов. при плавном выезде проблема тоже есть, но меньше. подвеска ВСЯ новая, только шаровые отремонтированы, стойки, пружины, рулевая крестовина- поменяны. люфтов нет, колеса на движения руля реагируют сразу. жижа гур поменяна и не уходит. руль крутится ровно, без рывков и закусываний. сход-развал сделан. в чем проблема? достало уже. |
| Автор: | Almaz [ Сб окт 09, 2010 5:18 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: рулевое управление. проблема. |
[quote="irkmaks"]новая, только шаровые отремонтированы, [quote] Шаровые сам ремонтировал? И как это выглядит(ремонт шаровых)? |
| Автор: | irkmaks [ Сб окт 09, 2010 5:23 pm ] |
опрессованы. знакомые занимались. |
| Автор: | Artemkazan [ Сб окт 09, 2010 7:41 pm ] |
Шаровые лучше новые поставить. Не так они дорого и стоят. До ремонта шаровых такое тоже было? |
| Автор: | irkmaks [ Вс окт 10, 2010 1:05 am ] |
Artemkazan писал(а): Шаровые лучше новые поставить. Не так они дорого и стоят. До ремонта шаровых такое тоже было? не помню. делалось практически после покупки.
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд: на рулевом кардане был срезан болт нижнего крепления. уж голову сломал, может шлицы подъело на валу? на самом карданчике они есть, при замене крестовины посмотрел. |
| Автор: | well [ Вс окт 10, 2010 8:28 am ] |
проверь сайленты в креплениях рулевой рейки к подрамнику.. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2909&start=0 |
| Автор: | irkmaks [ Пн окт 11, 2010 2:32 am ] |
well писал(а): проверь сайленты в креплениях рулевой рейки к подрамнику.. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2909&start=0 спасибо, посмотрю.
