| Проблема с ГУРом ( нужна помощь) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=7979 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | kymatozee [ Вт окт 19, 2010 4:53 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с ГУРом ( нужна помощь) |
В общем ситуация такая, руль стал тяжёлым, будто ГУРа вообще нет, одной рукой крутиться но тяжёловато,и нет обратной связи в повороте, всё нитак как раньше! Съездил на диагностику, ничего нового не услышал, ремень натянут хорошо, жидкость есть, с пол года назад, менял сцепление, когда разбирали еле-еле выкрутили болт из рулевого наконечника, только под давлением вышел, тогда мне сказали что надо менять и наконечники, вот грешу щас на них. Пожалуйста помогите советом, из-за чего может быть такой дефект руля. |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт окт 19, 2010 5:29 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Поиск: рулевой карданчик |
| Автор: | kymatozee [ Вт окт 19, 2010 6:14 pm ] |
БелыйГусь Вы уверенны что в этом проблема? я почитал в разных источниках, все склоняются на карданчик в том случае если есть люфт, у меня люфта нет, просто руль стал тяжелее. Поподробдней напишите пжл-ста!сам я в ремонтах не силён, завтра съезжу что напишите ,то я и доведу до ремонтников[/quote] |
| Автор: | Silence... [ Вт окт 19, 2010 6:18 pm ] |
kymatozee, не очень понятен твой пост из за орфографии. Уточни, масло в ГУРе давно меня?... |
| Автор: | soplo [ Вт окт 19, 2010 6:49 pm ] |
БелыйГусь писал(а): рулевой карданчик
вряд ли,скорее насос крякнул.из-за кардана местами ГУР срабатывает.ремонт дорогой,лучше ГУР б\у купитиь...сугубо имхо.а из-за масла подвывать будет |
| Автор: | kymatozee [ Вт окт 19, 2010 11:32 pm ] |
Silence... масло в ГУРе я не менял . ВОт мне отписал хороший специалист если бы руль крутился рывками то туго то легко то в системе воздух. гидравлическую жидкость давно меняли? Называется DEXTRON 2 или 3.Возможно что то с насосом гура или в канал высокого давления что то попало soploкарданчик стоит 300р на экзисте, замена в пределах 1 часа , не думаю что особо дорогой процесс. просто с нашими диагностиками только приезжать и деньги просто так на ветер выкидывать, нету людей толковых, просто нету ! |
| Автор: | Silence... [ Вт окт 19, 2010 11:37 pm ] |
kymatozee, тогда для начала смени жыжу... |
| Автор: | Виктор77 [ Вт окт 19, 2010 11:44 pm ] |
kymatozee писал(а): с нашими диагностиками только приезжать и деньги просто так на ветер выкидывать
Чтобы исключить крестовину или наоборот понять, что это в ней проблема нужно купить балончик WD40 или др. проникающей смазки и побрызгать на нее. Стал руль крутиться легче - меняй, нет, значит копай дальше. |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср окт 20, 2010 9:37 am ] |
kymatozee писал(а): Вы уверенны что в этом проблема? Я дал всего лишь направление, чтобы в мульенный раз не писАть одно и то же.
И прежде всего имелось в виду написанное на пост выше, Виктор77'ом |
| Автор: | kymatozee [ Ср окт 20, 2010 6:14 pm ] |
Виктор77 БелыйГусь мужики спасибо большое, в общем в крестовине дело , на след неделе поставили на запись делать. стоимость JMB крестовины 300р , вопрос такой сколько будет стоить ремонт?????мне сказали что дорого)но ценника я так и не услышал точного, так чисто для себя знать от скольки и до скольки колеблиться |
| Автор: | Евген [ Ср окт 20, 2010 6:22 pm ] |
kymatozee На гвардейской в сервисе знакомый работает. Очень хороший слесарь. На развале в основном, но подвеской и т.п. тоже занимается. Только что ему звонил - примерно 500р. Навряд ли дешевле найдешь. Если надумаешь - в личку или на мыло. Еще сюда загляни http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=7526. Присоединяйся. Кстати только позавчера заказывал крестовину GMB 1639 в Самурае ч/з интернет для знакомого на Авик - 250,50р. 1640 - 249.71р. |
| Автор: | kymatozee [ Ср окт 20, 2010 11:01 pm ] |
Евген Отписал в ЛС |
| Автор: | Александр92 [ Ср окт 27, 2010 12:33 am ] |
А у меня тут дела... Весь правый рычаг в декстроне. Масло льет с гидрача, все хомуты исправны. Вот буду воевать в гараже как вечер выберу. Не знаю даже откуда. Кстати на холодную бачок трясется, когда рукой его немного прижму в сторону движка перестает а потом опять. Подтянуть его как то может? Спасибо. |
| Автор: | vad77 [ Пн ноя 01, 2010 5:44 pm ] |
kymatozee писал(а): soploкарданчик стоит 300р на экзисте
А номер карданчика? Я посмотрел нижний карданчик стоит 3тыс. |
