http://carina-e.ru/
Втулки рулевой колонке и рулевого вала!!!
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=7990
Автор:  Leopold [ Ср окт 20, 2010 11:22 am ]
Заголовок сообщения:  Втулки рулевой колонке и рулевого вала!!!
Всем День добрый!!!Подскажите пожалуйста, сколько втулок на рулевой колонке, и на рулевом вале!?причина вопроса следующая!!!рули подхрустывавает при повороте руля!!!и есть небольшой люфт!на сто облазили все, и сказали что это втулки рулевой колонки!нашел в экзисте!но сколько их там я не знаю!((хочу заказать а весной поменять, а сейчас просто смазать чтобы хруста не было!!!Заранее спасибо!
Автор:  PYMb!H [ Ср окт 20, 2010 11:36 am ]
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=11
Автор:  Евген [ Ср окт 20, 2010 1:23 pm ]
PYMb!H
У меня все посты Ден без фото почему то. Поэтому малопонятно все.
Автор:  Fozzy [ Вт ноя 23, 2010 3:35 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Втулки рулевой колонке и рулевого вала!!!
Менял недавно у себя. У меня их 2 штучки, поищу номерки если не удалил с телефона
Автор:  Nicholas [ Вт ноя 23, 2010 4:53 pm ]
на фото, то что красным, то тебе и нужно :wink:
Рулева колонка 1.JPG [ 127.78 КБ | Просмотров: 1259 ]
Автор:  Артурартур [ Вт ноя 23, 2010 6:03 pm ]
то что правее я думаю его спасет куда больше.в идеале поменять и то и то,но лучше нижний карданчик,раз люфт есть.
Автор:  Fozzy [ Вт ноя 23, 2010 9:32 pm ]
да. согласен на 100%. левая в металлической обойме, она практически не изнашивается. А вот правая полностью пластиковая. У меня она износилась в каку и стучала. Но поменял обе ибо цена вопроса 9 баксов. Нет смысла за 5 баксов разбирать и собирать все по новой
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.p ... 36&start=0
вот. Очень поможет тебе если будешь менять сам.
Автор:  irkmaks [ Пн дек 13, 2010 7:34 pm ]
вопрос по пыльнику(резинке), у педалей, через который проходит рулевой вал. она у меня срезана, холод несет в салон. менять надо. ее номер на схеме 45026? кто менял, подойдет ли от чего-нибудь другого? и как поменять - из салона все разобрать, как в ссылке предыдущего поста?
Автор:  Leopold [ Ср дек 15, 2010 8:13 am ]
Спасибо!заказал обе!жду тепла или теплого гаража!)еще раз спасибо!
http://www.phpbb.com/
