| Непонятный цок http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=800 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Alex27104 [ Чт июл 10, 2008 4:45 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Непонятный цок |
Привет Всем! Такое дело, при езде задом, когда только трогаешься, слышен "цок" всего один раз. Вопрос! Что это за х..ь. Профукал левый внутренний пыльник и х.з. сколько так ездил (никаких цоков и хрустов небыло). Всё промыл, почистил, смазал, поставил и вот через какое то время этот цок появился, причем он слышен в момент когда трогаешяься назад, потом всё ОК! Есть у кого нибудь мысли? |
| Автор: | makcumka [ Чт июл 10, 2008 5:43 pm ] |
Ну не зна. не было. попроси кого-нить пусть снаружи послушает. а еще лучше на яму заедь и на ней назад трогайся, а он пусть из ямы слушает |
| Автор: | mitko [ Чт июл 10, 2008 6:12 pm ] |
О! Узнаю брата Колю! У меня уже год с лишним точно такая же хрень только при трогании вперед и иногда на ходу при переключении передачи. Я загонял на подъемник несколько раз, смотрел, потом еще мастер опытный смотрел, ни хрена не нашли. Были подозрения на подушки двигателя - но там все в порядке. Дошли до того, что я дергал машину с открытым капотом, а на двигателе подложив ватник лежал механик, засовывал башку вниз и слушал. Результат - ноль, где-то стукает однократно, а где - совершенно непонятно. Точно что где-то слева. В итоге я забил, жду пока вылезет более существенный симптом, но пока ничего. |
| Автор: | Garis [ Чт июл 10, 2008 8:39 pm ] |
Поделюсь и я своими размышлениями: 3 года назад появиось такое же цоканье при трогании (и вперед и назад),первая мысль,что шрусы "приехали". Поехал в сервис,все общупали,но ничо не нашли(в вывешенном сосотоянии-это не проявлялось).А по весне купил себе литье(соответственно и гайки к ним),поставил и цок пропал,ну и забил на это.Пришла зима,переобулся на "родную" штамповку....и цок вернулся Лана,не буду описывать,какие манипуляции пришлось проделовать,чтобы докопаться до истины.... Итог: Что цокало нашел-это тормозной диск об шпильки (я грю тока про свою машину) Причина: ху...,не хе...,вообщем плохие оказались гайки,которые "родные". Почему,сказать точно не могу,предположу,что за 7 лет откручиваний-закручиваний,поизносился конус гайки или отверстия на дисках(колесных).....и не прижималось колесо После того как штамповку закрутил новыми гайками от литья цоканье пропало..и нету по сей день |
| Автор: | kirser [ Чт июл 10, 2008 8:55 pm ] |
Garis писал(а): Поделюсь и я своими размышлениями:
3 года назад появиось такое же цоканье при трогании (и вперед и назад),первая мысль,что шрусы "приехали". Поехал в сервис,все общупали,но ничо не нашли(в вывешенном сосотоянии-это не проявлялось).А по весне купил себе литье(соответственно и гайки к ним),поставил и цок пропал,ну и забил на это.Пришла зима,переобулся на "родную" штамповку....и цок вернулся Лана,не буду описывать,какие манипуляции пришлось проделовать,чтобы докопаться до истины.... Итог: Что цокало нашел-это тормозной диск об шпильки (я грю тока про свою машину) Причина: ху...,не хе...,вообщем плохие оказались гайки,которые "родные". Почему,сказать точно не могу,предположу,что за 7 лет откручиваний-закручиваний,поизносился конус гайки или отверстия на дисках(колесных).....и не прижималось колесо После того как штамповку закрутил новыми гайками от литья цоканье пропало..и нету по сей день прикольно, первый раз такое слышу, но вполне даже верю и представляю это цокание |
| Автор: | Никита [ Пт июл 11, 2008 8:25 am ] |
На 97 % уверен что во всем виноват разбитый суппорт,у меня было то же самое один в один!!! |
| Автор: | Alex27104 [ Пт июл 11, 2008 8:38 am ] |
Интересные размышления. Про гайки мне кажется более достоверным, потому что при покупки литья гайки оставил родные, хотя в одном шинмонтаже сказали, что эти гайки не предназначены под литьё, а в другом сказали, что они самые. Попробую штамповку поставить. А про супорт поподробней можно? Как он может разбит быть. |
| Автор: | Никита [ Пт июл 11, 2008 12:05 pm ] |
там разбиваются втулки на направляющих,у меня сначала стукало при начале движения задним ходом(первый раз,)что бы еще раз щелкнуло надо тронутся в перед а потом опять назад,а дальше начало даже при первом трогании в перед,я сразу поменял суппорт в сборе!!! А не давно купил новую(для меня) карину,суппорта тоже побрякивали при движении,разобрал,все вычистил,и за место родных изношенных резиночек поставил самопальные(отрезал от какого-то подручного шланчика,по диаметру один в один),смазал смазачкой термостойкой и все в порядке!!! |
| Автор: | stasik [ Пн мар 15, 2010 4:11 pm ] |
у меня тож появился цок |
| Автор: | Ник [ Пн мар 15, 2010 4:51 pm ] |
У меня такое было. Но куда-то пропало Может потому, что комплект колес поменял, а может еще почему.. но пропало. На станции грешили на триппоид, но не уверены были. Сейчас прошло |
| Автор: | koljamba [ Пн мар 15, 2010 5:05 pm ] |
У меня до замены шруса было, после - пропало. но шрус был мёртвый совсем. теперь похоже шаровая даёт о себе знать, но не цоком а скрипом |
| Автор: | stasik [ Пн мар 15, 2010 10:51 pm ] |
появился цокот(цок цок)именно такой звук металлический в левом перед колесе.поднял колодки снял почистил,ступицу кручу тишина колесо одел кручу тишина.еду тихонько во дворе машины с лева с права (эхо хорошее)накатиком на первой даю чуток газку цок бросаю газ качусь опять газку цок, при открытом окне с левой стороны слышу очень чётко.на дороге на скорости проскакивает тоже но как бы машины шумят не так слышно,на светофоре слышу при трогание.получается трогаюсь вперед цок и на зад тоже цок,газку даю цок бросаю газ цок.при нагрузке я так понимаю,и только на горячую на холодную тишина. |
| Автор: | БелыйГусь [ Пн мар 15, 2010 10:57 pm ] |
Проверь колесные гайки. На всех колесах. |
| Автор: | mitko [ Пн мар 15, 2010 11:00 pm ] |
У меня цок так и присутствует. Гайки менял, не помогает. Я уже к нему так привык, что если долго не слышу, то беспокоиться начинаю |
| Автор: | [SoniC] [ Вт мар 16, 2010 12:42 am ] |
Проверь затяжку передних сайлентблоков на рычагах подвески. Такая же фигня была, новые поставил, через время про троганьи начало "щелкать" затянули болты, все ок) |
| Автор: | stasik [ Вт мар 16, 2010 11:51 am ] |
кароче тема такая ставлю на ручник,первая тишина,задная цок цок опять первая цок.выходит что подушка двигуна???!!! и цок идёт из под низа дверь открыл как бы так.а может и крепление глушака!!! БелыйГусь хотя может и гайки какай та соскакивает и цлокает.ну ты знаеш какой то цок мягкий |
| Автор: | Auto_demon [ Вт мар 16, 2010 12:14 pm ] |
у меня был похожий Цок решилось затяжкой заднего с/б переднего рычага он какбы был затянут но маловато |
| Автор: | MerTV [ Вт мар 16, 2010 12:21 pm ] |
Много разных цоков может быть,нужно на месте слушать,лучше с помощником У меня подобный цок был от трипоида,поменял все прошло |
| Автор: | mitko [ Вт мар 16, 2010 12:36 pm ] |
Разве цокающий рычаг (ну или сайлент) сразу бы на подъемнике не обнаружился? |
| Автор: | stasik [ Вт мар 16, 2010 12:37 pm ] |
до сервиса ящо не доихал! если б там был вопросы не задавал |
| Автор: | Лев [ Вт мар 16, 2010 12:45 pm ] |
mitko цокающий рычаг бы обнаружился при вывешивание на домкрате и шаманством ручками или монтажкой. |
| Автор: | stasik [ Вт мар 16, 2010 10:10 pm ] |
БелыйГусь гайки переставил не хрена!!! |
| Автор: | вадикмд [ Вт мар 16, 2010 10:41 pm ] |
у меня тоже цокает вне зависимости от дисков думаю что то по ходовой появиляется после переключения передач иногда при резком трогании!! |
| Автор: | stasik [ Чт мар 18, 2010 2:00 pm ] |
мастер слухал говарит шлицы шруза,ездий не парься так почти у всех |
| Автор: | SwiTRUS [ Чт мар 18, 2010 2:34 pm ] |
ну правильно, если поднять машину на домкрат (на передаче) и покрутить колесо, есть же свободный ход..... |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
