| Глухой стук сзади! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=8011 |
| Автор: | masta [ Чт окт 21, 2010 11:13 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Глухой стук сзади! |
Всем доброго времени суток. Не знал в какой ветке создать тему , по этому сунулся сюда. Суть проблемы заключается в следующем: при нажатии педали тормоза сзади как будто происходит толчек и глухой удар. Как будто что-то тяжелое катается по богажнику. Осмотрел машину снизу , все вроде впорядке и на своих местах. Даже не знаю на что и думать. Может у кого нибудь есть догадки ? |
| Автор: | Ц@рь [ Чт окт 21, 2010 11:21 pm ] |
Бак может? |
| Автор: | masta [ Чт окт 21, 2010 11:34 pm ] |
Хмм... я его не дергал со стороны в сторону , но с виду он вроде хорошо держался. Надо будет проверить! |
| Автор: | БелыйГусь [ Чт окт 21, 2010 11:38 pm ] |
За название темы - втык |
| Автор: | masta [ Чт окт 21, 2010 11:45 pm ] |
Не надо втык |
| Автор: | БелыйГусь [ Чт окт 21, 2010 11:49 pm ] |
masta писал(а): Я просто даже не знаю как назвать то эту проблему Так уже лучче Стук такой стоя или на ходу при торможении? По багажнику точно ничего не катается? И в нише багажника? |
| Автор: | Дмитрий79 [ Пт окт 22, 2010 12:18 am ] |
Извеняюсь может и не в тему пишу но все таки-У меня был стук но при езде точней када по кочкам,ямам едешь такое ощущение было что ящик с инструментом гремит.решил проблему заменой задних втулок стабилизатора. |
| Автор: | masta [ Пт окт 22, 2010 1:29 am ] |
БелыйГусь Стук только на ходу. И причем через раз! Если чуть пореще притормозить то стукнет , если плавно то может и нет. Непонятки какие-то |
| Автор: | best [ Пт окт 22, 2010 2:02 am ] |
Хммм может тяги продольные |
| Автор: | Ефрем [ Пт окт 22, 2010 3:36 am ] |
Тоже недавно появился стук, вначале стекла протер, в выхлопную трубу дул, а оказалось вешалка (плечики на подголовник) гремит, когда на ней ничего не висит. И звук такой, как будто в багажнике ведро из нержавейки, и внутри болт на 24 катается. |
| Автор: | Dimon_2C [ Пт окт 22, 2010 3:10 pm ] |
Ефрем писал(а): в багажнике ведро из нержавейки, и внутри болт на 24 катается.
Ну раз ты на слух смог определить, что ведро из нержавейки и размер болта, то и суть проблемы легко выявишь |
| Автор: | masta [ Пт окт 22, 2010 4:11 pm ] |
Приехал сегодня на гараж , а там света нет , сказали до завтра такая фигня... Так и катаюсь со стуком... Появилась еще догадка , может дело в задних колодках , накладка отошла или пружинка какая выпала которая колодки держит, по этому и стук. Может быть как вариант ? |
| Автор: | R-tem [ Пт окт 22, 2010 5:16 pm ] |
+1 за втулки стаба. |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт окт 22, 2010 5:23 pm ] |
masta, загляни в нишу для домкрата, наверняка полтергейст там |
| Автор: | masta [ Пт окт 22, 2010 7:59 pm ] |
БелыйГусь Спасибо , обязательно завтра загляну... |
| Автор: | Almaz [ Ср окт 27, 2010 9:04 pm ] |
masta Может у тебя барабаны с колодками подстёрлись. Резко нажимаешь, поршни торм цилиндров подклинивает в крайнем положении, потом срываются и стучат. |
| Автор: | Константин21 [ Ср окт 27, 2010 9:10 pm ] |
посмотри сйлентблоки! ни сволочи когда изнашеваются,то звук по разный выдают! у меня впереди износились так при торможении был звук будто тормозной диск скрежечет по колодкам! поменял сайл и все пропало))) |
| Автор: | masta [ Ср окт 27, 2010 9:19 pm ] |
Almaz Константин21 Спасибо за советы. Правда моя проблема решилась сама , как я только поставил новые диски с новой резиной. Как и с чем это связано сказать не могу , но факт на лицо |
| Автор: | PageUp [ Ср окт 27, 2010 11:29 pm ] |
Константин21 писал(а): посмотри сйлентблоки! ни сволочи когда изнашеваются,то звук по разный выдают! у меня впереди износились так при торможении был звук будто тормозной диск скрежечет по колодкам! поменял сайл и все пропало)))
у меня при езде как будто тоже самое - противный такой... а тормозишь - нет.... перебрал суппорта колодки пружинки... нормально - погазовал - тихо... колесо одел - опять... как цепляет что... а нечему... |
| Автор: | afrikos [ Чт окт 28, 2010 12:26 am ] |
Не знаю как на тойотах, но когда у меня была четвёрка-таз, была такая же фигня. Когда менял колесо стука не было, одевал старое вновь появлялся(диски были разные). Причина оказалась в том, что 1 болт (он же секретка, он длиннее чем стандартный болт)крепления колеса при езде цеплял только одну колодку, причём металл стирался только на болте, а колодка была целая. Искал долго. |
| Автор: | SaiD [ Чт окт 28, 2010 8:35 am ] |
На ТАЗиках длинные болты шоркают не по колодкам, а по пружинке троса ручника обычно, либо его наконечнику. Диагностируется легко - достаточно на ходу чуть подтянуть ручник, и шоркание пропадает. Там просто трос при отпущенном ручнике как бы отттопыривается. На японках трос проложен удачнее З.Ы. Шоркающие болты и в самом деле можно проверить не снимая колесо и без поддомкрачивания, а только выкручивая эти болты по одному - царапины на торце снятого болта видно хорошо |
