задние тормоза http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=808 |
Страница 8 из 10 |
Автор: | shlosser [ Вс июн 07, 2009 7:11 pm ] |
Заголовок сообщения: | |
Pepper писал(а): Хочу с зарплаты поменять колдун Вот это попробуйте. Pepper писал(а): или вообще вместо него тройник поставить.
А этого делать не стоит, поскольку он ограничивает давление в задних цилиндрах при малых нагрузках на заднюю ось во избежание заноса при блокировке задних колес. |
Автор: | Mr_Nuke [ Ср май 19, 2010 8:38 pm ] |
Хочу капитально заняться тормозами! Подскажите, в барабанах что-нибудь смазать можно? |
Автор: | Crazy-Frog [ Ср май 19, 2010 8:40 pm ] |
Mr_Nuke Тросы ручника смазать можно, самоподводящий механизм. Заменить колодки, пружинки, почистить от пыли тормозных колодок. |
Автор: | Mr_Nuke [ Ср май 19, 2010 8:49 pm ] |
Crazy-Frog А тросики ручника в каком месте закисают? |
Автор: | Crazy-Frog [ Ср май 19, 2010 8:50 pm ] |
Mr_Nuke как правило в месте выхода в тормозной барабан, либо пыльник рвёться под ручкой ручника (со стороны днища) |
Автор: | denis123567 [ Ср май 19, 2010 9:23 pm ] |
Привет всем! Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь ставил тормозные барабаны фирмы ОМС (Италия-Швейцария)? |
Автор: | дмитрий Л. [ Ср май 19, 2010 9:26 pm ] |
Подскажите как развести правильно колодки? |
Автор: | MerTV [ Ср май 19, 2010 9:30 pm ] |
Mr_Nuke писал(а): Crazy-Frog
А тросики ручника в каком месте закисают? Надо заиметь привычку пользоваться не скоростью,а ручным тормозом. Тогда проблем вообще не будет. У меня родные троса,каждый раз при выходе из машины их использую,вместо скорости. И на всех четырех машинах проблем с ними не было. |
Автор: | дмитрий Л. [ Ср май 19, 2010 10:16 pm ] |
MerTV писал(а): У меня родные троса,каждый раз при выходе из машины их использую,вместо скорости.
а у меня по началу держал а потом нет) и не знаю как сделать? |
Автор: | Александр74 [ Чт май 20, 2010 6:51 am ] |
Почитай мои и forsash сообщения в теме "тормоза" (в самом конце) и сообщения forsash в теме "регулировка задних тормозов". Видимо, у тебя не работает механизм автоматической регулировки. Хотя механизм у тебя немного отличается (я так думаю), принцип действия тот же. Удачи! |
Автор: | Crazy-Frog [ Чт май 20, 2010 9:28 pm ] |
MerTV Я сделал свой ручник(поменял троса) 4 дня назад после 1,5 года обладания кариной, после того как сдклал попробывал пошлафовать с ручником на работе, все были ошеломленны как машинка дымила |
Автор: | slk [ Пт июн 25, 2010 1:30 am ] |
Mr_Nuke писал(а): И какие у меня? Mr_Nuke писал(а): рестайл
Автор: | Mr_Nuke [ Пт июн 25, 2010 1:34 am ] |
А чем они отличаются? Как дядьке на разборке объяснить? |
Автор: | slk [ Пт июн 25, 2010 1:43 am ] |
Mr_Nuke писал(а): Как дядьке на разборке объяснить?
у рестайла крепление горизонтальное у дорестайла вертикальное.Чтоб лучше это осознать посмотри в Экзисте картинки и сразу всё поймёшь. |
Автор: | Mr_Nuke [ Пт июн 25, 2010 2:09 am ] |
вижу! Значит, надо полагать, тормозная система у меня Lucas? |
Автор: | Beso [ Пт июн 25, 2010 2:18 am ] |
Да. "Англичанка," проще говоря. |
Автор: | MAGbI4 [ Пт июн 25, 2010 7:42 am ] |
Mr_Nuke сначала почитай мои посты по поводу обломанного штуцера и реши для себя что делать - покупать штуцер или цилиндр http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=2379&start=25 |
Автор: | Beso [ Пт июн 25, 2010 3:58 pm ] |
Не так давно оба задних цилиндра у pig-killera сменили из-за обломавшихся сгнивших штуцеров. Это дешевле и эффективнее, как правило. %-) |
Автор: | denis123567 [ Сб июн 26, 2010 3:52 pm ] | |||||
Заголовок сообщения: | ||||||
Привет! Сегодня забрал в Detali.ru разводные механизмы зад. тормозов сист. Lucas. Нарыл в detali.ru по кодам 04943-05010 и 04944-05010, http://www.detali.ru/PriceInfo.aspx?CAT ... 0494305010 http://www.detali.ru/PriceInfo.aspx?CAT ... 0494405010 Поставщик - Lexus. По каталогу Lexus они в 2 раза дешевле, чем по каталогу Toyota. Заказал 05.06, пришли 25.06. Может кому пригодится Вот фото: 31.03.2011 хе-хе..Халява кончилась... Когда я заказывал, они по 370руб были...Теперь иная цена:(
Автор: | Mr_Nuke [ Сб июн 26, 2010 7:07 pm ] |
MAGbI4 Там еще и цилиндр потек, так что менять буду! 1400 за оригинал думаю нет смысла.. а как себя ведут аналоги? |
Автор: | Beso [ Вс июн 27, 2010 1:29 am ] |
denis123567 А оттяжную пружинку для "собачки" храповика зажали! |
Автор: | Skif1980 [ Вс июн 27, 2010 1:50 am ] |
Лехусы, че с них взять, жопошники |
Автор: | denis123567 [ Вс июн 27, 2010 6:46 am ] |
Beso писал(а): denis123567
А оттяжную пружинку для "собачки" храповика зажали! Позвольте! Они её не зажали, они её и не обещали. На рисунке в тойотовском каталоге под этим кодами её и нет: только распорная планка и "собачка" |
Автор: | Beso [ Вс июн 27, 2010 10:00 am ] |
denis123567 писал(а): Они её не зажали, они её и не обещали.
Вот я и говорю: даже не пообещали. %-) |
Страница 8 из 10 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
