http://carina-e.ru/
[*] Ступица заднего колеса. Совместимость, ремонт. (фото)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=815
Страница 1 из 10
Автор:  Alex27104 [ Ср июл 16, 2008 3:26 pm ]
Заголовок сообщения:  [*] Ступица заднего колеса. Совместимость, ремонт. (фото)
Привет Всем! Вот решил составить фото отчет о замене заднего ступичного подшипника. Может кому поможет. Сразу оговорюсь, что задние тормоза барабанные.
Ну начнём.
Что нам нужно: Сам подшипник 42409-20010 (брал оригинал 26.06.08, цена была 2 142,80, сейчас уже 3 166,49р, во цены гнут! Совсем уже! :shock: :x ), отвертка, ключ накидной на 14 и рожковый на 27, медная киянка. Ну эту штуку можно заменить, кто как захочет и чем захочет, тиски (большие), кувалда. И, кому как на выбор, пиво, или минералка, а может что и покрепче.:D
Всё приготовления закончены, приступаем к работе.
Поддамкрачиваем машину, снимаем колесо, потом нужно подложить что ни будь под ступицу и опустить домкрат (я подложил колесо которое открутил), опустить домкрат нужно для того что бы ослабить трос ручника, что б барабан легче снялся, снимаем тормозной барабан.
Далее нужно снять тормозные колодки, для этого нужно снять, эти штучки не знаю как по научному, пукай будут ограничителями хода колодок, на фото показаны стрелкой (они с обеих сторон).
Потом нужно снять пружину, на фото отвёрткой показываю и одна колодка слетит сразу, а вторая останется держаться на тросу от ручника, я её дальше не снимал, а оставил так, просто в низ опустил, чтоб не мешала.
Далее берём накидной ключ на 14 и откручиваем четыре болта (на фото стрелками только два, а так болты с обеих сторон). Вытаскиваем ступицу.
У меня с АБС, без АБС может и по другому выглядит. «Блинчик:D , ещё на волчок немного похож»,:? как я понял для АБС, он просто выбивается или вынимается, хотя я сам откручивал гайку (фото), и этот «блинчик» сам вылез по мере откручивания гайки.
Затем нужно отвернуть гайку (рожковый ключ на 27) и выбить ступицу (медной киянкой чтоб не повредить резьбу) из подшипника, ну или сбить подшипник со ступицы, кто как сможет.
«Одеваем» новый подшипник (запресовываем, или забиваем его) на ступицу, подручными средствами, я брал кувалду ну и всякие там приспособы. Если с самого начала подшипник правильно вставить (без перекосов, что у меня не получилось, торопыга блин:oops:), то его можно и тисками насадить. Накирняем, на фото стрелочкой, а теперь осталось всё собрать и выпить за успешно проделанную работу.:)
На всё про всё, у меня ушло полтора часа. Успехов! :twisted:
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Блин только по три фото, жаль.
Продолжение.2
Изображение Изображение
Комментарий к файлу: Болты на 14
Болты.jpg [ 192.56 КБ | Просмотров: 41103 ]
Комментарий к файлу: Пружина, её можно снять с любой стороны
Пружина.jpg [ 190.92 КБ | Просмотров: 41096 ]
Комментарий к файлу: Ограничитель хода колодок
Ограничитель хода колодок.jpg [ 181.84 КБ | Просмотров: 41114 ]
Автор:  kostolom [ Ср июл 16, 2008 7:45 pm ]
если машина старая мне кажеться для прфилактики надо бы сделать ревизию,то есть снять ступицу и проверить есть еще что то там или нет,моя 93,зимой снимал,дак там какой то белой смазки по дехе было и усе,а ступицы когда от руки крутились звук был непомню точно какой,но точно не в порядке что то было,поэтому и полез,непонятно вообще как они еще живые были,смазки добавил,собрал пока нормально,в передние к стати тоже добавлял,но там процесс потруднее,к стати много не желательно в задние смазки добавлять,так как если сильно много будет,может через сальник выдавить,когда притягивать будете,я один нормально собрал,а со вторым лоханулся,так что лучше проверить,чем потом за кусок железа такие деньги отдавать.
Автор:  diablo [ Ср июл 16, 2008 9:11 pm ]
брал недавно такой же подшипник, только не оригинал, а KOYO. сомневаюсь что есть отличия, конструктивных точно нет. зато цена 1100р.
Автор:  Виктор77 [ Ср июл 16, 2008 9:34 pm ]
Если KOYO неоригинал, то что же тогда оригинал? :wink:
Автор:  Dmitry_R [ Ср июл 16, 2008 10:13 pm ]
А Вы знаете что?! В оригинальном японческом подшибнике смазка очень особенная, и её там меньше в 3 раза чем обычной!
И она абсолютно ни с какой смазкой не совместима. :wink:
Я сам недавно узнал. Называется "перфторполиэфирная смазка", во как.
Если кому интересно вот описание:
HUSKEY_PF_SERIES_GREASES_Rus.rar [318.25 КБ]
PF-30_Rus.rar [78.58 КБ]
Автор:  Vitek [ Ср июл 16, 2008 10:20 pm ]
Выкладывание фотоотчётов становится доброй традицией. :roll:
Админы! АУУ!!! Не пора ли создать новый раздел специально для энтого дела? Чтобы не копаться в горах флуда, а сразу находить то, что нужно? Или, как вариант, оставлять в существующих разделах, но поднимать тему с фотоотчётом на первую строчку раздела, и там фиксировать. А остальные темы пускай ниже перетасовываются по мере обновления.
Автор:  kostolom [ Ср июл 16, 2008 10:52 pm ]
Dmitry R дак ее там практически не было и работал он почти на сухую,по звуку слышно было,так что в моем случае я думаю,что поступил правильно.
Автор:  Dmitry_R [ Ср июл 16, 2008 10:55 pm ]
Я всем очень полезную и правильную информаци даю просто.
Пища к размышления так сказать :)
Тогда правильнее было не добавить, а заменить.
перфторполиэфирная смазка не совместима ни с какой другой смазкой, абсолютно.
Автор:  Alex27104 [ Чт июл 17, 2008 12:43 am ]
Кстати! а подшипничек то как будто на конус был!завтра на работу приду выложу пару фоток подшипника, и тогда покумекаем, можно ли его подтягивать!
Автор:  Beso [ Чт июл 17, 2008 1:08 am ]
Не надо фоток. :-)))
Где это "как будто" было?
Это был обычный двурядный шариковый опорно-упорный подшипник. Радиально-осевой.
Автор:  kostolom [ Чт июл 17, 2008 4:16 am ]
ну сколько этой дряни я смог я выковырят тогда,а что с ней такого будет,заклинит что ли при смешивании,очень сомневаюсь :)
Автор:  Alex27104 [ Чт июл 17, 2008 8:10 am ]
Ну не надо так ненодо :) Просто "дядя" из соседнего гаража сказал, что именно такой подтягивать можно :? :D
Автор:  kirser [ Чт июл 17, 2008 9:36 am ]
Просто "дядя" из соседнего гаража наверно ездит на зубиле, где задний подшипник подтягивается и регулируется ....
Автор:  Alex27104 [ Чт июл 17, 2008 9:38 am ]
Он не на чём не ездиет, он просто их делает. :)
Автор:  kirser [ Чт июл 17, 2008 9:45 am ]
+1
Автор:  Alex27104 [ Чт июл 17, 2008 10:01 am ]
Я считаю, что так будет лучше. Непомню на каком форуме, кажеться ТАЗовском, так видел
Автор:  Beso [ Чт июл 17, 2008 11:19 am ]
Полезно бы говорить то, что знаешь достоверно. ;-))
Все 4 ступичных подшипника на зубиле - нерегулируемые, как и на Карине. А вот на Фольксвагене, например, там двойной конический роликовый. Зазорный. :-)
Автор:  kirser [ Чт июл 17, 2008 1:22 pm ]
Да точно перепутал с прежним фольксвагеном пассатом.
Автор:  Маньяк78rus [ Сб сен 13, 2008 4:43 pm ]
Заголовок сообщения:  задние ступечные подшипники.
Походу пришла хана моим задним подшипникам. Гул стоит приличный, и на поворотах такой звук буд-то колесо задевает за локер. да иэтот же звук уже и при движении по прямой....надо рабирать задние барабаны и всё смотреть там....от сюда вопрос, кто менял ? какие подводные камни ??? и не ужели один родной подшипник соит 3500 р ??? http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=42 ... d=31&sr=15 :o :o :o :o
Автор:  Dmitry_R [ Сб сен 13, 2008 4:49 pm ]
Подшипник отдельно не продается, он всесто со ступицей, вот и цена такая.
http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid ... id=1041022
Никаких.
Резиновое колечко, под ступицу, только не забудь прикупить, если не будет в комплекте.
Автор:  Маньяк78rus [ Сб сен 13, 2008 4:59 pm ]
KoyoDACF1072B-1 Подшипник ступицы задней 1 110,19р
это экзист выдал, т.е. его можно выпресовать и заменить, только вопрос почему же так сделанно, что только вместе со ступицой ???
Автор:  Dmitry_R [ Сб сен 13, 2008 5:38 pm ]
Потому что,
1. не запресованно, а посаженно на "горячюю",
2. Я бы не хотел что бы у меня, даже заднее колесо, на ходу отвалилось.
3. Все вопросы к инженерам Тойота.
Автор:  Маньяк78rus [ Сб сен 13, 2008 6:47 pm ]
кто чего может сказать по этой позиции ???
Japan Cars H22040JC Ступица задняя с подшипником 1 730,67р.
Автор:  diablo [ Сб сен 13, 2008 8:41 pm ]
а подшипник отдельно не желания покупать? рублей за 400?
Автор:  Alex27104 [ Вс сен 14, 2008 11:57 pm ]
Никаких.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=2323 ... ght=#23233
Страница 1 из 10 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
