| машина перестала ехать http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=8151 |
| Автор: | Nick85 [ Вс ноя 07, 2010 12:06 am ] |
| Заголовок сообщения: | машина перестала ехать |
у жены пежо 307 поменяли недавно сцепления едем по дороге вдруг щелчок и машина перестаёт ехать на любой передаче думал внешняя граната ,но валы не крутятся что может ещё быть возможно ли самому найти неисправность и как проверить внутренние гранаты Добавлено спустя 46 минут 49 секунд: неужели никто не сможет помочь хотя бы советом |
| Автор: | SwiTRUS [ Вс ноя 07, 2010 12:16 am ] |
мало инфы, где щелчек, какая трансмиссия |
| Автор: | Nick85 [ Вс ноя 07, 2010 12:20 am ] |
трансмиссия механика на счёт щелчка не изветно так и не поняли что слусилось из салона не определить где щелчёк |
| Автор: | DreW [ Вс ноя 07, 2010 12:22 am ] |
втулку со шлицами на диске сцепления срезало возможно Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: Где недавно сцепление делали - туда с претензиями. ИМХО |
| Автор: | SaiD [ Вс ноя 07, 2010 12:22 am ] |
Если корпуса внутренних гранат видно - крутятся они или нет? Если обе не крутятся - что-то с КПП, если одна граната внутри КПП и выходит только вал - покачать его - по люфту понятно будет |
| Автор: | DreW [ Вс ноя 07, 2010 12:23 am ] |
Nick85 писал(а): но валы не крутятся
Всмысле привод? |
| Автор: | Nick85 [ Вс ноя 07, 2010 12:26 am ] |
если ремонтировать то это снова сцепу менять? или коробку ремонтировать корпус гранат не видно Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: сервс где меняли говорит что они всё нормально сделали и что машина ездила так что они не при чём |
| Автор: | DreW [ Вс ноя 07, 2010 12:30 am ] |
Nick85 писал(а): если ремонтировать
то это снова сцепу менять? или коробку ремонтировать Если все же сцепление - пусть меняют те, кто его ставил |
| Автор: | Nick85 [ Вс ноя 07, 2010 12:33 am ] |
так на счёт срезаных шлицёв это менять сцепу или ремонт кпп |
| Автор: | Dimon_2C [ Вс ноя 07, 2010 12:42 am ] |
Nick85 Видимо у тебя получилось как у Радикaz http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=960& ... &start=575 Ехать надо в сервис, где меняли. Брак детали или брак сборки. |
| Автор: | SaiD [ Вс ноя 07, 2010 12:48 am ] |
Шлицы - это первичный вал КПП под замену, только это вряд-ли, думаю просто кри снятии КПП для замены сцепления могли привод сдернуть со стопорного кольца, первое время он еще держался, потом соскочил с вала и машина встала. Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: Dimon_2C Посмотрел твою ссылку - при такой неисправности треск оч сильный, его нельзя не заметить |
| Автор: | Dimon_2C [ Вс ноя 07, 2010 12:53 am ] |
SaiD Ну если ехать и прислушиваться то да. А если какие-то посторонние шумы, музыка там, камаз рядом проезжал... |
| Автор: | SaiD [ Вс ноя 07, 2010 12:59 am ] |
Нет, я имею ввиду после отрыва центральной части диска, когда машина уже не едет при попытке трогаться будет хруст, кстати из 2х попавшихся с такой проблемой машин, на обеих при замене сцепы просохатили направляющие втулки, несцентрированные валы крошат либо диск, либо пластину (у АКПП) |
| Автор: | Beso [ Вс ноя 07, 2010 1:01 am ] |
SaiD писал(а): несцентрированные валы крошат либо диск, либо пластину
У Жени Альпинского на 6-ом Эвике отломало заднюю часть коленвала, лопнул по 4-ой шатунной шее. %-) |
| Автор: | SaiD [ Вс ноя 07, 2010 1:04 am ] |
У соседа на тракторе ЮМЗ (в миру - петушок) пару меяцев назад та-же песня..... |
