Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:05 am
 Заголовок сообщения: Help, проблема со стуком
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 3:16 pm
Проблема такая: Еду потихоньку в сухую погоду, всё хорошо, разгон, торможение стуков никаких нет, После дождя (попадания влаги, воды под двигатель, т.е. после прохождения лужи) начинает стучать, трещать гдето в ходовой справа ближе к центру, и всё это когда начинаешь набирать скорость! Проверял шрузы всё в норме (точно не шруз!)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 3:22 pm
Репутация: 66 [ ? ]
на чем?
залесь, потрогай не отвалилось ли чего (глушитель, кожух или трос ручника висит..)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 3:31 pm
На карине-е 97г.в. 1,6 дв. 99л.с.
2 месяца назад менялась вся выхлопная система, там всё в норме,
всмысле под капотом у двигателя даже в ноги справа сидящему отдаёт стук!
Toyota CARINA E, XL, Д.В. 07.1997, Двигатель 4AFE бензин+газ(форсунки) 1.6, Великобритания.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 1:29 pm
Следует писать и говорить тоже, ШРУС - это если не знаешь, Шарнир Равных Угловых Скоростей. Как видишь здесь буквы З нет, и быть не могло.
:D
А серьёзно, то ШРУС вообще подобных дефектов вызвать не может, тем более после проезда какой-либо лужи, поскольку поверх него, ШРУСа, стоит специальный резиновый гофрированный чехол.
Смотреть нужно то, что плохо закреплено в моторном отсеке, в колесных арках, ну и под кузовом. Поскольку при преодолении лужи возникают брызги, они то и могут вызвать брыньчание или стук не закрепленных деталей.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 3:45 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Блин, стыдно, но расскажу- при дальней поездке в проливной дождь (около 450 км) после попадания в ямку ноявился стук, проявлял себя только в сырую погоду (почему так и не понял) на больших оборотах двиг.и высокой скорости, стоило сбросить газ и выжать сцепление- все пропадало- я был на измене, думал хана кпп- стук/гул раздавался по всему кузову, по ощущениям приходил именно со стороны кпп.
Купил и сразу сменил масло в кпп.- вроде перестало, при следующей дальней поездке в дождь все повторилось.
Короч оказалось- отвалился тросс ручника от коллеса (ну не работал он у меня с самой покупки), и в прекрасном стечении обстоятельств он начинал свою амплитуду от асфальта по днищу, стоило сбросить скорость- амплитуда сбивалась и трос благополучно висел никому не мешая . :roll:
ЗЫ для начала САМ залезь и пройди покачай руками все под днищем, что потенциально может болтаться
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 4:41 pm
Бэндэр
Попробую! Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 9:34 pm
Сегодня сьездил на подьёмник нашли что немного задевала выхлопная система (после штанов котороя до катализатора) немного его приспустили и где крепёж идёт там поставили резиновый уплотнитель, теперьт стало на 2,5 тыс оборотах дребежание :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 9:43 pm
в твоем случае резиновый буфер вряд ли поможет. т.к. вибрация выхлопной системы теперь передается на кузов...
Было: Carina E 1993 г. 2.0, 3S-FE.Сине-зеленый. Японочка.
Стало: Авик 1998 г. 2.0 3S-FE.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 11:01 pm
я весь вечер сидел и думал! Там же само крепление крепиться к кузову тогда его можно ведь открутить и под него резинку подложить и прижать?! Как думаете!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 8:19 am
Репутация: 66 [ ? ]
Не забывай, что внутри глушителя (или резонатора) есть тоже много чего интересного, раз уш нашел причину- выхлопная система, можно и снять резонатор- поболтать, может внутри чего развалилось и дребезжит на оборотах, было такое у товарища :wink:
и вобще у тебя гофра/ соединение гибкое присутствует в системе?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 9:06 am
Да,, присутствует! в 2х местах вроде!
Бендер мне кажетьсмя именно как Вовер сказал так оно и есть!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 4:11 pm
Вот!
Фото016.jpg [ 158.38 КБ | Просмотров: 1791 ]
