| ГУР и рейка разной национальности? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=823 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Алексей Коннов [ Пн июл 21, 2008 11:17 am ] |
| Заголовок сообщения: | ГУР и рейка разной национальности? |
У меня прохудилась рулевая рейка (жидкость хлещет из-под сальников, потому что червяк перетёрся). ГУР и шланг высокого давления в порядке. Комплект произведён для европейцев фирмой ZF. ZF-овская рейка - это та, у которой "квадратики" на корпусе. А ZF-овский ГУР с "квадратным" (а не круглым) бачком. Вот в чём вопрос: Родная новая рейка для родного ZF-овского комплекта стоит бешеных денег. А рейка для Карины от TOYODA KOKI по цене очень демократична (вдвое). Можно ли поставить на ZF-овский комплект рейку от KOKI? На япанкасте представлены оба варианта, но обозначены комплектами (на вкладке к 44320): http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=42641 На этом рисунке был представлен ГУР от ZF. А ГУР от KOKI выглядит примерно как на этой схеме; http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=25550 Особеннно интересует точка соединения шланга с рейкой. Сразу оговорюсь - гидрачи от этих фирм абсолютно разные, точки соединения гидрача со шлангом разные, шкивы насоса ГУРов разные, даже точки посадки ГУРов разные. |
| Автор: | diablo [ Пн июл 21, 2008 2:35 pm ] |
починить старую нет возможности? |
| Автор: | voldemarik [ Пн июл 21, 2008 3:17 pm ] |
diablo писал(а): починить старую нет возможности? Опиши как чинится ZF рейка Алексей РљРѕРЅРЅРѕРІ писал(а): даже точки посадки ГУРов разные.
Это как? У меня поидее стоит немецкая рейка (машина англичанка), так при покупке сказал хозяин. |
| Автор: | diablo [ Пн июл 21, 2008 3:20 pm ] |
смотря что сломалось, если есть ремкомплект, то надо все мыть и разбирать. |
| Автор: | voldemarik [ Пн июл 21, 2008 3:27 pm ] |
diablo, я думал ты во всем понимаешь:) Подскажи номерок ремкоплекта на ZF рейку. |
| Автор: | diablo [ Пн июл 21, 2008 3:52 pm ] |
думаю там нужен не весь комплект, а всего лишь пару резинок. наверное можно их будет подобрать от чего нибудь другого. |
| Автор: | Алексей Коннов [ Пн июл 21, 2008 5:46 pm ] |
Ремкомплекты на ZF не выпускаются, но все новые резиночки, железячки и пластмассочки можно купить по отдельности. Проблема в штуцере (червяке) - он протёрся и потерял круглую форму сечениz, стал овальным и шероховатым. Переборка рейки с заменой сальников даёт результат на месяц-два, потом шероховатый червяк "протирает" сальник. Червяк можно восстановить гальваническим способом, но цена вопроса равна покупке нового червяка от ZF - 10 тыр. Новая рейка от ZF стоит 34 тыр, рейка от KOKI - 12-16 тыр. |
| Автор: | diablo [ Пн июл 21, 2008 6:40 pm ] |
может имеет смысл взять БУ? интересно, а если его восстановить поксиполом, а потом зашкурить и придать правильную и гладкую форму:) это может что то дать? |
| Автор: | voldemarik [ Пн июл 21, 2008 7:20 pm ] |
Алексей Коннов писал(а): KOKI - 12-16 тыр.
Слушай, может лучше б/у от японки купить? |
| Автор: | Алексей Коннов [ Вт июл 22, 2008 1:58 pm ] |
Я думаю над этим. БУ тоже все деформированные. Никто из старьёвщиков никакой гарантии не даёт, что рейка через месяц не "закапает". Тем более рулевая рейка для карин в России - одна из самых "убойных" деталей. Новая - намного адёжнее. В том-то и беда... |
| Автор: | voldemarik [ Вт июл 22, 2008 2:33 pm ] |
Алексей Коннов писал(а): Я думаю над этим.
БУ тоже все деформированные. Никто из старьёвщиков никакой гарантии не даёт, что рейка через месяц не "закапает". Тем более рулевая рейка для карин в России - одна из самых "убойных" деталей. Новая - намного адёжнее. В том-то и беда... Почему так писсимистично? Возьму японку, купи ремкоплект и поменяй. |
| Автор: | 013 [ Чт окт 16, 2008 10:08 am ] |
Алексей Коннов писал(а): Ремкомплекты на ZF не выпускаются, но все новые резиночки, железячки и пластмассочки можно купить по отдельности. а можно номерки сальников на рейку ZF?
| Автор: | Алексей Коннов [ Чт окт 16, 2008 8:52 pm ] |
Я свои определяю вот здесь: http://toyota.japancats.ru/unit.asp?car ... figno=4505 Но это кривой способ. У моего дилера есть какая-то база, которая содержит заводские коды к этой рейке. Что за программа - он молчит. Но по собственному опыту могу сказать, что замена сальников или подтяжка их пружинок дают временный эффект. Шероховатая источенная поверность червяка быстро протрёт любой сальник. Процедура замены сальников без шлифовки червяка + кондиционер для ГУРа хороши только для предпродажной подготовки. У меня, собственно, именно такая "предпродажная" рейка с новыми сальниками и стоит - без присадки хлещет до 100 граммов в день. Начала течь через месяц после покупки. Пришлось покупать восстановленную заводскую рейку - надеюсь, на неделе она приедет. |
| Автор: | voldemarik [ Чт окт 16, 2008 8:55 pm ] |
Алексей Коннов писал(а): Я свои определяю вот здесь:
http://toyota.japancats.ru/unit.asp?car ... figno=4505 и что там есть резиночки для рейки, точнее внутреностей? |
| Автор: | Алексей Коннов [ Чт окт 16, 2008 9:05 pm ] |
Кое-какие вроде есть. |
| Автор: | voldemarik [ Чт окт 16, 2008 9:07 pm ] |
Например, код. |
| Автор: | Алексей Коннов [ Чт окт 16, 2008 9:22 pm ] |
44204, например (90301-36005) - не сальник? |
| Автор: | voldemarik [ Чт окт 16, 2008 9:30 pm ] |
Это что рейка ZF? |
| Автор: | Алексей Коннов [ Чт окт 16, 2008 9:37 pm ] |
Очень похожа. |
| Автор: | Beso [ Пт окт 17, 2008 1:37 am ] |
Э-э-э... А "червяк" - это верущий вал с шестернёй? У меня есть аж две рейки ZF, убитые по собственно зубчатой рейке, вследствие длительной эксплуатации с рваными пыльниками правых рулевых тяг. Со стороны рулевого вала там всё в порядке... |
| Автор: | Алексей Коннов [ Сб окт 18, 2008 7:10 pm ] |
И он об этих сокровищах раньше молчал... Я бы свободно из твоей и моей реек собрал бы одну рабочую! |
| Автор: | Beso [ Вс окт 19, 2008 2:33 am ] |
Стоп-стоп... Готов принять одну (ровно одну) целую "собственно рейку" с соответствующими сальниками. Взамен отправлю один спорченный вследствие коррозии "собственно рейки" рулевой механизьм ZF. |
| Автор: | Алексей Коннов [ Вт окт 21, 2008 9:24 pm ] |
Чего испорчено? |
| Автор: | Алексей Коннов [ Ср окт 22, 2008 8:52 pm ] |
Екзистовцы привезли наконец восстановленню рейку от General Ricambi. http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag= ... d=9E303BF5 Сайленты новенькие. Пыльники гофрированные новые. На железной табличке написано "ZF". Реечка заботливо покрашена в чёрный цвет. В гнёзда магистрали высокого давления вставлены пластмассовые заглушечки весёленьких расцветок. Резьба на тягах целая, даже следов от контрагаек не видать. Самих контрагаек, кстати, тоже не видать... Но это мелочь. Вот оно какое, долгожданное щастье... О ходе установки и эксплуатации буду докладывать в этой ветке. |
| Автор: | Игорь [ Чт окт 23, 2008 8:30 am ] |
| Заголовок сообщения: | Рейка |
Огромный привет всем КАРИНОВОДАМ! Инет дома появился совсем недавно, поисковик пока из меня слабый. Нашел форум и хочу поделится соими познаниями ремонте Карины (1995, 4А-FE, пробег 270000 км, у меня 4 года) Рейка тоже ZF, ремонтировал потеки своими силами. В Курске нашелся один магазин, в котором Чел объяснил почему рейка по VIN не пробивается. После ремонта ходит уже больше двух лет. |
