| Опоры передних стоек, подшипники опор. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=846 |
Страница 1 из 28 |
| Автор: | Youstas [ Чт янв 24, 2008 3:11 am ] |
| Заголовок сообщения: | Смена подшипника опоры переднего амортизатора |
Всем привет. Проблема в появлении люфта в подшипниках опоры (Обведено красным). Сегодня снял опоры, выяснил, что там стоят радиальные подшипники 6302, даже купил их. Но проблема не в том что бы их найти, а в том что они завальцеванны по наружной обойме. Завтра развальцую, если получится, поменяю подшипник и завальцую. Если не выйдет каменный цветок, то придется заказывать новые опоры RBI по 800 р. Есть предложения или советы? Второй вопрос: кто перебирал передние стойки, с полным разбором? Как ориентируются, обведенные серым детали, относительно друг друга? в букваре нет, я его уже покурил.
| Автор: | voldemarik [ Чт янв 24, 2008 4:43 am ] |
На http://www.toyota-club.NET/ была статья как менялся этот подшипник. |
| Автор: | Youstas [ Чт янв 24, 2008 1:49 pm ] |
Статью я уже читал, но хотелось услышать мнения тех кто с этим замарачивался. |
| Автор: | Youstas [ Пн янв 28, 2008 7:41 pm ] |
Были разбиты сайленты -> в следствии этого накрылись подшипники в опорах. Подшипники стояли японские, поставил FAG. Проверка состояния подшипника : качаем машины из стороны в сторону и вверх вниз (один чел.), другой трогает гайку накрученную на шток переднего амортизатора (под резиновой крышечкой). Если люфт есть то будет чувствоваться стук. Как развальцевать края которые удерживают подшипник? Берем ось диаметром 15 выполненную на конус. Вставляем её во внутренний диаметр опоры. Ось зажимаем в тисках. Это делаем для того чтобы при развальцовке опора не пружинила. Далее развальцовываем края : молоток + заточенной отверткой или зубильцем шириной пр. 5мм. Вытаскиваем подшипник, вставляем новый. Края завальцевываем молотком + выколотка. Все. Проблема при завльцевке, проверить осевое перемещение подшипника, его не должно быть. Да и не забудте набить подшипник смазкой, в данном случаи это не помешает, чем больше тем лучше. Основная проблема после замены это то сколько он простоит, и стоила ли замутка свечей. Возможно ли само развальцевание? в этом случаи опора вывалится из опорной чашки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Проехал 100 км пка все в норме. На чашках фирмы RBI - резина хреновая, жесткая, трескается. Да и сколько простоит их подшипник не известно. |
| Автор: | voldemarik [ Пн янв 28, 2008 7:54 pm ] |
Сколько денег подшипник? SKF есть такой? |
| Автор: | Youstas [ Пн янв 28, 2008 7:59 pm ] |
Я думаю от 30р - советский и до 80 р импортный. |
| Автор: | SERG22 [ Вт янв 29, 2008 2:32 am ] |
Менял оба опорных подшипника,делал на сто ничего мне там не сказали,значит заморочек не было... |
| Автор: | Youstas [ Вт янв 29, 2008 3:04 am ] |
А ведь это не правильно, хотябы предупредить могли о последствиях. Хотя я думаю хрен он от туда куда вылезет, я про подшипник. Но SERG22, я чето очькую, езжу пока окуратно, не больше 120 |
| Автор: | voldemarik [ Вт янв 29, 2008 3:43 am ] |
Юстас, вот объясни, почему ты сначало что то сделаешь, а потом боишься?:) |
| Автор: | Youstas [ Вт янв 29, 2008 4:13 am ] |
Да есть такая тема! Я хоть в курсе последствий, а некоторые отдав на станцию и не подозревают что куда и зачем вставили, и что может произойти если эту или иную ерунду поставили не правильно и не по технологии. |
| Автор: | voldemarik [ Вт янв 29, 2008 1:46 pm ] |
Вот поэтому мне приходится переплачивать на СТО Тойота. |
| Автор: | BrabusS [ Вт янв 29, 2008 2:12 pm ] |
Скажу честно про СТО тойота))) Мне страшно когда я захожу в ремзону) Некоторые экземпляры просто удивляют) Но есть и толковые ребята. Есть один плюс в СТО есть кому предъявить притензию если косанули) |
| Автор: | old_Duglas [ Вт июл 29, 2008 9:59 am ] |
| Заголовок сообщения: | Опоры передних стоек, подшипники опор. |
Собственно решил полностью заменить подвеску вместе с пружинами стойками и стабилизаторы наконец поставить. Хочется сделать один раз и на долго, но не знаю как проверить опорные подшипники, боюсь при демонтаже растроится и в спешном порядке втридорого искать их в магазинах. Вот собственно и вопрос, существует ли какая нибудть методика или просто хитрость проверки опорных подшипников. |
| Автор: | Li2n [ Вт июл 29, 2008 2:41 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
точну это или не нет не знаю: Последовательность действий вроде такая. снимаешь заглушку на опоре, прикладываешь палец к штоку стойки. Другой человек начинает сильно качать машину. если не чувствуется стуков пальцем, то вроде как все в порядке. если чувствуются стуки или слышны стуки то скорее всего раздолбан подшипник. Не знаю на сколько это точный метод определения.... |
| Автор: | Dmitry_R [ Вт июл 29, 2008 2:44 pm ] |
Только вроде машину поднять нужно (разгрузить подшипники). |
| Автор: | old_Duglas [ Ср июл 30, 2008 11:19 am ] |
так значит машину на домкрат (подпорки) один дергает колесо, воторой пальцем (или через палочку к уху) слушает биение подшипника. Надо попробовать!!! |
| Автор: | Niokrin [ Ср фев 04, 2009 1:54 pm ] |
| Заголовок сообщения: | вопрос про опоры стоек |
кто подскажет различие между опорами toyogomu и maruyasu http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=4314 как не снимая стойку определить какая из типов опор стоит, и вззаимозаменяймы ли они? |
| Автор: | tj_tosha [ Ср фев 04, 2009 1:59 pm ] |
ты о чем ваще ? )))) номерки бы хоть скинул. |
| Автор: | Niokrin [ Ср фев 04, 2009 3:13 pm ] |
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=15B014B6 вот эти детальке... простите за неясность первого поста |
| Автор: | tj_tosha [ Ср фев 04, 2009 3:32 pm ] |
мне кажется в них нет каких то пренципиальных разниц. |
| Автор: | Niokrin [ Ср фев 04, 2009 3:48 pm ] |
но вполне возможно что принципиальных разниц нет, но одна существенная разница всёже может вылезти наружу при несоответствии.... |
| Автор: | Bashil [ Ср фев 04, 2009 5:05 pm ] |
Я себе ставил RBI 1,5 года назад и все подошло. Сейчас опять себе прикупил RBI и в выходные буду менять. Ни каких различий там нет, они все одинаковые, так что подойдут без проблем. |
| Автор: | дядя [ Ср фев 04, 2009 7:48 pm ] |
Bashil писал(а): Я себе ставил RBI 1,5 года назад Bashil писал(а): Сейчас опять себе прикупил RBI и в выходные буду менять.
У меня вопрос,а что те,уже умерли? Я к чему спрашиваю,думаю по весне тоже поменять,хочеться присмотреть,что-то понадёжнее. |
| Автор: | искандер [ Ср фев 04, 2009 7:58 pm ] |
Хороший вопрос дядя,я тоже поставил RBI спустя 15лет и то по своей ошибке, ездил с отвернутой гайкой стойки,убило подшибник,может надо было не скупиться и поставить оригинал? |
| Автор: | Bashil [ Ср фев 04, 2009 8:20 pm ] |
дядя писал(а): Bashil писал(а): Я себе ставил RBI 1,5 года назад Bashil писал(а): Сейчас опять себе прикупил RBI и в выходные буду менять. У меня вопрос,а что те,уже умерли? Я к чему спрашиваю,думаю по весне тоже поменять,хочеться присмотреть,что-то понадёжнее. Да, за 1,5 года умерла правая, уже хорошенько постукивает. Может просто это из-за того, что я много езжу. Но меня это не напрягает, поменяю на выходных и еще на год забуду, а там глдяшь и машинку может поменяю на более свежую. |
| Страница 1 из 28 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
