| Звук лязга железа - при трогании с места на первой скорости. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=8557 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Comwad [ Ср дек 15, 2010 12:44 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Звук лязга железа - при трогании с места на первой скорости. |
Добрый день. Появилась проблема - при именно трогании с места на первой скорости, при отпускании педали сцепления где-то на уровне полусцепления появляется звук лязга железа (похож как если бы тащили волоком по деревянному полу табуретку на железных ножках с грузом ) продолжительностью 1-2 секунды. При движении на 2-4 скорости ни чего подобного. Что может быть? Не симптомы ли это выжимного подшибника ? Хотя почему этот звук только в момент трогания ? Спасибо. |
| Автор: | Бэндэр [ Ср дек 15, 2010 12:47 pm ] |
ты уверен что это не кожух вокруг тормозного диска отгнил? |
| Автор: | Abeke [ Ср дек 15, 2010 12:55 pm ] |
У меня и у отца также. Но почему то рядом никто не слышыт!. С отцом снимали коробку, фередо, корзина, выжимной в норме, почистили от пыли от фередо, собрали, звук исчез на неделю!. Но если приловчится с педалью сцепления можно без этого звука трогаться. |
| Автор: | Comwad [ Ср дек 15, 2010 12:59 pm ] |
Бэндэр писал(а): ты уверен что это не кожух вокруг тормозного диска отгнил? Звук идет из под капота. с кожухом все ОК Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: Abeke писал(а): У меня и у отца также.
Но почему то рядом никто не слышыт!. С отецом снимали коробку, фередо, корзина, выжимной в норме, почистили от пыли от фередо, собрали, звук исчез на неделю!. Но если приловчится с педалью сцепления можно без этого звука трогаться. Мой звук слышно даже внутри салона с закрытыми дверями. Он пронизывает всю машину. Но правда, что если сильнее дать газу и быстрее отпустить сцепление , то его нет. Но все равно это не нормально. В пробках так не поездиешь, а вот в них она и "поет" постоянно . |
| Автор: | Abeke [ Ср дек 15, 2010 1:01 pm ] |
У меня на педаль даже чувствуется Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: Comwad писал(а): Мой звук слышно даже внутри салона с закрытыми дверями.
Он пронизывает всю машину. Но правда, что если сильнее дать газу и быстрее отпустить сцепление , то его нет. Но все равно это не нормально. В пробках так не поездиешь, а вот в них она и "поет" постоянно . Мож у мня с отцом скоро громче станет. во во (дать газу и быстрее отпустить ) приловчиться, так же у мня. |
| Автор: | Аndriano [ Ср дек 15, 2010 1:06 pm ] |
такая же хрень, главное приноровиться побыстрее отпускать в конце и все |
| Автор: | Comwad [ Ср дек 15, 2010 2:37 pm ] |
Аndriano писал(а): такая же хрень, главное приноровиться побыстрее отпускать в конце и все
Но узнать причину тоже бы нужно. Что же так выть может ? Не критично ли для эксплуатации ? А при неисправности элементов сцепления нет таких симптомов ? |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср дек 15, 2010 3:04 pm ] |
Подушки двигателя, сайлентблоки рычагов как себя чувствуют? |
| Автор: | Abeke [ Ср дек 15, 2010 3:16 pm ] |
Кретичного нет ничего, папа уже 3 год ездиет после разборки, я вообщем не трогал с 2005г как купил ежу. Проявляется только когда в Алматы приезжаю, в пробках привычка не получается, не скрипеть табуреткой п пустом спортзале |
| Автор: | gerzolik [ Ср дек 15, 2010 11:06 pm ] |
Comwad писал(а): при отпускании педали сцепления где-то на уровне полусцепления появляется звук лязга железа
Шарнир приёмной трубы гремит. |
| Автор: | Comwad [ Чт дек 16, 2010 4:28 pm ] |
gerzolik писал(а): Comwad писал(а): при отпускании педали сцепления где-то на уровне полусцепления появляется звук лязга железа Шарнир приёмной трубы гремит. Что за приемная труба ? Из какого агрегата ... ? |
| Автор: | Бэндэр [ Чт дек 16, 2010 4:38 pm ] |
выхлопной системы - гибкое соединение находящееся примерно под двигателем |
| Автор: | R-tem [ Чт дек 16, 2010 7:53 pm ] |
да, скорее всего это этот шарнир, хотя может и гофра на том же месте(если уже вварили гофру) подвывать. |
| Автор: | Sеrёга [ Чт дек 16, 2010 7:59 pm ] |
У меня похожие симптомы...смотрели, слушали-похоже на переднюю подушку.Чем больше мороз-тем надоедливее звук,когда не холодно не скрипит. |
| Автор: | mlof [ Чт дек 16, 2010 8:52 pm ] |
проблема в корзине. меняйте сцепление... |
| Автор: | SaiD [ Чт дек 16, 2010 9:07 pm ] |
А чему там скрежетать в корзине, если не ведет и не буксует? Тем более на нескольких машинах одинаково. Подшипник еще как-то можно понять, хотя если если он гудит, так гудит до полного выжима. |
| Автор: | Илья [ Пт дек 17, 2010 12:31 am ] |
у меня похожий лязг был, когда развалился правый внутренний шрус и подвесной подшипник. Проверь на всякий случай, прежде чем в коробку лезть... |
| Автор: | gerzolik [ Сб дек 18, 2010 7:06 pm ] |
Ну вот,щас Comwadначнёт шукать подвесной... |
| Автор: | Илья [ Вс дек 19, 2010 1:36 am ] |
Я не специалист конечно..., но помоиму на 4а-fe как такового подвесного нет, там чета типа сайлента резинового. Но если износился сам шрус, то вполне может лязгать по вышеописанному. |
| Автор: | Comwad [ Пн дек 20, 2010 8:00 am ] |
1. Шрус. Но шрус бы тогда скрипел в любой ситуации, а не только при трогании. Тут все таки скрипит то , на что нагрузка оказывает воздействие. 2. По выхлопной - у меня гофра вварена. 3. Если коробка, то почему только на первой скорости и на полусцеплении ? |
| Автор: | well [ Пн дек 20, 2010 8:19 am ] |
Comwad позови двух друзей и на яму,лучше длинную.Один смотрит и слушает из ямы,второй сверху,капот лучше снять...и заполни профиль,пжста...откудова сам-то? |
| Автор: | Abeke [ Пн дек 20, 2010 8:35 am ] |
С коробки звук 100%. На яме, на ручнике попробуй на 1 скор. потихому отпускать счепу, 1 друг снизу, другой сверху слушают. |
| Автор: | Comwad [ Пн дек 20, 2010 12:05 pm ] |
Abeke писал(а): С коробки звук 100%.
На яме, на ручнике попробуй на 1 скор. потихому отпускать счепу, 1 друг снизу, другой сверху слушают. OK. Спасибо. При первой возможности сделаем. Потом отпишу. |
| Автор: | taktik [ Ср дек 22, 2010 10:39 pm ] |
Всем привет стал обладателем карины Е и чтот при первом заводе двигателя и трогании с места на первой скорости происходит скрип похожий на выжимной и при далнейшем движении ни чего не скрипит и даже при повторном трогании с места без глушения двигателя всё ок но ток стоит заглушить двигатель как всё повторяется, подскажите что может быть? |
| Автор: | AktobeKZ [ Пн апр 11, 2011 11:18 pm ] |
у меня тоже самое и помоему это у карин 96-7 годов попробую поменять корзину |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
