| Подтянуть ручник http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=858 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | -=p@m=- [ Пт авг 01, 2008 9:24 am ] |
| Заголовок сообщения: | Подтянуть ручник |
Мужики,а как ручник подтянуть? Мне сказали что находится под рычагом ,чтобы потянуть. Желательно сфоткайте где и как |
| Автор: | Dmitry_R [ Пт авг 01, 2008 10:07 am ] |
Сначала проверь что у тебя в барабанах творится! |
| Автор: | MerTV [ Пт авг 01, 2008 2:29 pm ] |
Болт регулировки находится справа от основания рычага, под резинкой,отогни резинку и увидишь. Но 11 щелчков им не уменьшишь,им можно только выбрать люфт рычага, смотри что у тебя в барабанах |
| Автор: | MerTV [ Пт авг 01, 2008 4:18 pm ] |
Фото:
| Автор: | -=p@m=- [ Пт авг 01, 2008 5:09 pm ] |
Спасибо! Посмотрю что у меня в барабанах.Позже отвечу что и как |
| Автор: | diablo [ Пт авг 01, 2008 7:36 pm ] |
посмотри если есть бортик на барабане,то его лучше сточить болгаркой! |
| Автор: | kostolom [ Пт авг 01, 2008 9:06 pm ] |
я на наждаке стачивал,круг поменьше барабана,болгарке не очень доверяю. |
| Автор: | lexxx [ Сб авг 02, 2008 11:15 am ] |
А разве у нас не автоматическая подтяжка ручника??? Когда им пользуешься он сам подтягивается, так как в барабанах система стоит... |
| Автор: | MerTV [ Сб авг 02, 2008 12:37 pm ] |
Ручник может и должен сам подтягиватся,но это в идеале. Вскрой барабан и посмотри сколько там грязи и ржавчины скопилось за годы эксплуатации. А механизм самоподтяжки нежный и этого не любит... |
| Автор: | koljamba [ Чт май 07, 2009 10:08 am ] |
Меня уже ручник достал, подтянеш со снятием барабана, мецяц-два, и снова не держит. может кто рецепт какой посоветует? колодки новые, барабаны нет. ручником пытаюсь пользоватся постоянно, раза 2-3 в день точно дёргаю. помоему чтото с автовзводом... мояп воля поставил бы туда дисковые, с ними проблем меньше |
| Автор: | Макс_45 [ Вт янв 18, 2011 6:44 pm ] |
Проверь как поставлены колодки, может неправельно. Моё мнение, подтягивать ручник нет смысла. Лучше ослабить, скинуть боробаны и развести колодки почти по максимому. Я так уже не один раз делал, помогает, ручник колом сробатывает |
| Автор: | Nicholas [ Вс июл 17, 2011 4:28 pm ] |
Други! Назрел вопрос о замене тросов ручника. Кто менял полностью тросы ручника? В мануале нихрена толком про эту процедуру не написано, чего там надо снимать чтобы подлезть? Я так понимаю, что тросы с уравнивающей планкой идут над глушителем? В общем, нуждаюсь в помощи по данному вопросу. И какие тросы заказать? (помимо оригинала) |
| Автор: | R-tem [ Вс июл 17, 2011 4:44 pm ] |
я ставил джапан карс, где-то год уже бегают, все отлично. По поводу замены - снимаешь барабан, ну там все понятно будет, над трубой глушака, снимаешь экран, откручиваешь тросик, вынимаешь его и все, в общем ничего сложного нет вообще. |
| Автор: | well [ Вс июл 17, 2011 4:50 pm ] |
Nicholas может пригодится http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... fa39edf650 |
| Автор: | Вася Макаров [ Вс июл 17, 2011 4:51 pm ] |
R-tem писал(а): в общем ничего сложного нет вообще
ну не совсем так.... Чтобы отсоединить трос, надо несколько пружинок снять, а это достаточно проблематично без специального крючкообразного инструмента. Плюс когда разберешь, может потребоваться ремкомплект. Корифеи рекомендуют запастись им заранее. Не лишней будет дрель с металлической насадкой-щеткой на случай если потребуется оживить механизм саморазводки тормозных колодок. |
| Автор: | well [ Вс июл 17, 2011 4:52 pm ] |
Nicholas писал(а): Я так понимаю, что тросы с уравнивающей планкой идут над глушителем?
снизу когда отвернешь защитную панель(из нержавейки вроде),все увидишь..там просто все.. |
| Автор: | AAA277 [ Вс июл 17, 2011 5:04 pm ] |
Nicholas писал(а): Кто менял полностью тросы ручника?
Как раз сегодня поменял оба, правда не сам, т.к. не имею ямы и подъемника. Но весь процесс проходил на моих глазах и с моим участием. Тросы брал на экзисте по 1191 р. Оригинальные. Весь головняк снять барабаны (нуно свести колодки, а это происходит путем геморного манипулирования двумя отвертками с внутреннй стороны барабана, через мааахонькое отверстие). А сам трос проложить до планки рычага, проще паренной репы. Скинуть защиту над глушаком и все видно и понятно. Ну и собрать потом колодки и механизм саморазвода, тоже гемор небольшой. Короче если есть яма или эстокада...то 2 часа неторопясь. |
| Автор: | R-tem [ Вс июл 17, 2011 5:04 pm ] |
Вася Макаров писал(а): R-tem писал(а): в общем ничего сложного нет вообще ну не совсем так.... Чтобы отсоединить трос, надо несколько пружинок снять, а это достаточно проблематично без специального крючкообразного инструмента. Плюс когда разберешь, может потребоваться ремкомплект. Корифеи рекомендуют запастись им заранее. Не лишней будет дрель с металлической насадкой-щеткой на случай если потребуется оживить механизм саморазводки тормозных колодок. Ну не знаю, я без инструмента специального все делал. А какой ремкомплект, для чего? |
| Автор: | AAA277 [ Вс июл 17, 2011 5:05 pm ] |
R-tem писал(а): А какой ремкомплект, для чего?
Думаю имелся ввиду ремкомплект тормоза барабанного, со всеми пружинками и т.д. |
| Автор: | Вася Макаров [ Вс июл 17, 2011 5:08 pm ] |
В ремкомплекте новые пружинки и солдатики. Бывает начнешь снимать, а пружинка и ломается. Но он так, для подстраховки. Чтоб потом впопыхах не бежать в магазин. |
| Автор: | well [ Вс июл 17, 2011 5:11 pm ] |
Вася Макаров писал(а): В ремкомплекте новые пружинки и солдатики.
волговские подходят...у нас по 20руб... |
| Автор: | AAA277 [ Вс июл 17, 2011 5:14 pm ] |
well писал(а): волговские подходят...
"солдатики" да, а вот пружинки не все. Наша , например та, что на механизме авторазвода, ух какая финдебоберная. У меня слева она почему-то была растянута, пришлось укоротить на виток. |
| Автор: | Beso [ Вс июл 17, 2011 11:04 pm ] |
Вася Макаров писал(а): без специального крючкообразного инструмента Вася! Где-то я такой инструмент видел... И вообще... Добавлено спустя 9 минут 37 секунд: well писал(а): когда отвернешь защитную панель На свежих англичанках (96-97, примерно коррелирует с рестайлом) она на заклёпках. Надо отсверливать. R-tem писал(а): вынимаешь его и все, в общем ничего сложного нет вообще.
Вот только все крепежи тросов - М6. Они прогнивают насквозь, ломаются влёт. Потом висит всё это на пластиковых стяжках, печально... |
| Автор: | R-tem [ Вс июл 17, 2011 11:16 pm ] |
Beso писал(а): R-tem писал(а): вынимаешь его и все, в общем ничего сложного нет вообще. Вот только все крепежи тросов - М6. Они прогнивают насквозь, ломаются влёт. Потом висит всё это на пластиковых стяжках, печально... Вот кстати на карине у меня все откручивалось вообще замечательно, а когда на камри менял тросик то да, пару заломал. |
| Автор: | Homos [ Пн дек 05, 2011 3:13 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подтянуть ручник |
доброго времени суток! Я поменял тросики, поменял колодки, поменял ремкомплект. не раюолтает и все тут ручник. мож как подвести его надо? подскажите? отдал за замену двух тросиков 1200 рЭ. знал бы, что работать не будет, сам бы поменял. короч уже в 4 к обходится мне ручник((( подскажите чО делать? |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
