| Проблема с рулём http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=8727 |
| Автор: | RADIK [ Ср дек 29, 2010 12:43 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с рулём |
Недавно появилась такая проблема:при повороте руля на ходу (на стоящей всё ок.) туго поворачивает,причём не сразу,а где то на 40градусов,потом опять норм.как будто в середине поворота на секунду ГУР пропадает.Проявляется далеко не всегда и иногда чуть-чуть,а иногда реально туго! Кстати недели 3 назад появился гул(биение) спереди:начинается при 60км,при 100-120 заметно усиливается,на нейтралке слышиться отчётливей,по моему появился он после поездки в Иваново(дорога Ковров-Иваново как стиральная доска,у чувака на 21099 после 4ёх поездок гремела вся)Колёса,ступицы на ощупь в норме,задние сайленты переднего рычага под замену,как следует ходовку ещё не смотрел |
| Автор: | Spawn [ Ср дек 29, 2010 12:45 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с рулём |
RADIK писал(а): Недавно появилась такая проблема:при повороте руля на ходу (на стоящей всё ок.) туго поворачивает,причём не сразу,а где то на 40градусов,потом опять норм.как будто в середине поворота на секунду ГУР пропадает.Проявляется далеко не всегда и иногда чуть-чуть,а иногда реально туго!
Смотри на форуме тему - замена рулевого карданчика Гул - проверь затяжку ступичного. |
| Автор: | slk [ Ср дек 29, 2010 1:13 pm ] |
Spawn писал(а): Смотри на форуме тему - замена рулевого карданчика
можно пшикнуть ВДшкой на карданчик ,если руль будет лучше крутится значит меняй карданчик 100% |
| Автор: | Alien007 [ Ср дек 29, 2010 3:57 pm ] |
Да, и если будешь менять карданчик, не поленись подобрать на него какой-нить пыльничек (дольше носиться будет!) |
| Автор: | Artem23 [ Ср дек 29, 2010 4:06 pm ] |
Менять надо не карданчик , а крестовину в нем , и лучше сразу обе сменить , в салоне и под капотом , а пыльник идеально подходит с рулевой рейки Оки , стоит около 70 рублей, а крестовина стоит около 200рублей . |
| Автор: | Vilf [ Чт дек 30, 2010 4:11 pm ] |
С наступающим! недавно делал развал, обнаружил, что переднее правое колесо ближе к задней части к арки на 1 см чем левое. Замеры показали что подрамник сидит криво ( очевидно случилась деформация от удара в прошлом) подрамник сам не деформирован. Вопрос: как компенсировать эту величину , ибо тянет руль, на отечественных машинах можно было выдвинуть реактивную тягу дабы низ стойки переместился вперед-назад.Или на каринах эта регулировка отсутствует? |
| Автор: | Beso [ Чт дек 30, 2010 5:05 pm ] |
Vilf писал(а): на каринах эта регулировка отсутствует?
Да, отсутствует. Подрамник с каждой стороны сидит на трёх болтах. Если все эти точки уползли назад - жуткое дело. Может, всё же, рычаг кривой или сам подрамник поплыл? |
| Автор: | Vilf [ Чт дек 30, 2010 5:11 pm ] |
Плохо. замерял расстояние между лонжероном и подрамником справа и слева -разница 3-5 мм. Двери закрываются идеально, начну тянуть за подрамник -не напортачить бы. а болты могли погнуться? Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: Beso писал(а): . Может, всё же, рычаг кривой или сам подрамник поплыл?
замерял расстояние от ценральной дырки на лонжероне врайоне середины порога до крепежного болта подрамника. сам подрамник на предмет правильной геометрии проверить пока не смог.. вижу причину в смещении стороны подрамника вместе с рычагом. |
