[ Сообщений: 8 ] |
Никита
Добавлено: Ср авг 06, 2008 11:34 am |
Зарегистрирован: Пт июл 04, 2008 11:02 am Сообщения: 1775 Откуда: Екатеринбург Репутация: 62 [ ? ]
машинка 96 года выпуска,т.е. англичанка,на неё подойдет рейка от японки 93г.в. или нет???
Добавлено спустя 12 минут 6 секунд:
ну что ни кто не знает???
_________________ Тойота Карина Е 1994 г.в.,лифтбек,есть абсолютно все кроме кондиционера и люка!!! 3S-GTE МКПП,4WD!!!
tj_tosha
Добавлено: Ср авг 06, 2008 11:37 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
я не знаю. возможно и подойдет.
voldemarik
Добавлено: Ср авг 06, 2008 11:38 am |
| Человек-легенда |
Никита писал(а): машинка 96 года выпуска,т.е. англичанка,на неё подойдет рейка от японки 93г.в. или нет???
Тебя устроить ответ может быть?:)
У меня англичанка, при покупке хоязин сказал что рейка стоит японская (он поменял). Но я это не уточнял.
Алексей Коннов
Добавлено: Сб авг 09, 2008 6:12 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июл 21, 2008 10:34 am Сообщения: 219 Откуда: Самара Репутация: 3 [ ? ]
"Английская" рейка (94-97) называется ZF.
Японская рейка называется TOYODA KOKI. Она родная тоётовская.
Я форумчан замучил уже - можно ли на гур-комплект ZF поставить рейку KOKI. Никто ничего вразумительнее предложения "попробовать методом научного тыка" не сделал.
Я тоже в такой же проблеме - есть японская рейка на английский комплект, но если не подойдёт - назад не вернуть. Я пока воздерживаюсь.
Как и некоторые коллеги:
http://www.toyotadriver.ru/message-1091669.htm
_________________ CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
Добавлено: Вс авг 10, 2008 3:26 am |
Алексей, на подрамник рулевой механизм в сборе - встанет. С вероятностью 80% со старыми рулевыми тягами он состыкуется (если механизм будет с тягами и наконечниками - на 100% состыкуется с поворотными кулаками). С карданным шарниром рулевого вала - на 99% (это я для страховки  ) состыкуется. Резьба штуцера напорной магистрали ГУР у немецкой и японской рейки одинаковые. Обратка - там вообще разве могут быть проблемы?  ))
Имейте в виду: речь идёт про механизм в сборе. Комплект "рейка плюс ведущая шестерня" от японского рулевого механизма внуть корпуса механизма ZF не влезет.
Ставьте, счастливчик Вы наш...
Алексей Коннов
Добавлено: Вс авг 10, 2008 12:23 pm |
| Бригадир |
Ну если "резьба штуцера напорной магистрали ГУР у немецкой и японской рейки одинаковые" - то тогда действительно проблем не должно возникнуть.
Хотя я почему засомневался-то?
Я нашёл у приятеля ГУР от японки и прикинул поставить его на "английский" комплект. Нифига не получается - штуцер магистрали другой конфигурации. Да и места посадки не совпадают.
Вот я и думаю - если комплекты не стыкуются даже в точке соединения магистрали с гидрачом, значит, эти "шланги" разные. И определить, разные ли они на обоих концах, можно только путём сравнения "шлангов" от японки и "англичанки".
Кстати, почему ты назвал её "немкой"? ZF-овский комплект все почему-то упорно называют "английским".
voldemarik
Добавлено: Вс авг 10, 2008 12:46 pm |
| Человек-легенда |
Алексей Коннов писал(а): Да и места посадки не совпадают.
на форуме есть схема как ставить, но почему у меня она вызывает сомнение. Может там не все указано но получаетьяс что шкивы буду лежать не в одной плоскости.
[ Сообщений: 8 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39 |
