http://carina-e.ru/
Стойки или опорники?глухой стук
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=8978
Страница 1 из 3
Автор:  Ctazzz [ Вс янв 23, 2011 11:41 pm ]
Заголовок сообщения:  Стойки или опорники?глухой стук
Поменял всю заднюю подвеску.Стойки Kayaba Excel G опорники сначала не хотел брать но потом скрепя сердцем пришлось взять самые дешевые что были febest.С самого начала наблюдался глухой стук на неровностях иногда с поскрипываниями,грешил на сайленты и прочие резинки в итоге подубитенькие тоже заменил но результату сильно не прибавило.С управляемостью никаких проблем нет,машина ведет себя отлично,но этот стук просто вымораживает.:evil: Новая подвеска не прошла ещё и 3х тысяч.При раскачивании опы вручную слышится еда заметное скрежетание.
Впрочем хочу разобраться с проблемой на СТО особо внятного ответа я не получил,но говорят что фиговые опорники.я молюсь,только бы не аморики :cry:
Автор:  wwo2006 [ Пн янв 24, 2011 12:35 am ]
У меня стучат именно опорники. Брал RBI (с деньгами была напряженка). Прикол в том, что до -15 они стучат, а после стук пропадает и начинают скрипеть. :-) Можно на градусник теперь не смотреть. :D
Автор:  Ctazzz [ Пн янв 24, 2011 12:56 am ]
У меня что-то похожее летом не скрипели)
Автор:  Dimon_2C [ Пн янв 24, 2011 1:54 am ]
Наверное только у меня одного не стучат опорники RBI. Поставил спереди и сзади. Двадцать тыщ пробег, полет нормальный. Ничего не стучит. Наверное был спецзаказ.
Хоть убейте, но никак не пойму как может стучать кусок металла залитый в резину?
Нужно просто найти толковый сервис, где сделают правильную диагностику подвески. Это не двигатель, тут все снаружи и хорошо видно.
Автор:  Ctazzz [ Пн янв 24, 2011 2:27 am ]
Это не просто кусок металла в резине там система своя для гашения удара
Автор:  Vilf [ Пн янв 24, 2011 8:53 am ]
Симтомы те же:
в жару тишина
примерно 0 до -10 скрип
и где-то от -10 до ... начинается стук слева в районе опоры стойки.
это лечится?
Автор:  Artemkazan [ Пн янв 24, 2011 8:56 am ]
Скорее всего опорники. Вот только какие бы взять неоригинал, чтобы не было стука? За оригинал уж больно много просят...
Автор:  Silence... [ Пн янв 24, 2011 9:00 am ]
Artemkazan
Контрактные возьми.
Автор:  Artemkazan [ Пн янв 24, 2011 9:38 am ]
У нас одна разборка в городе, там авик стоит первый, они стойку в сборе только продают. И то 3 рубля за одну просят. Я уж новые хочу, чтобы потом не жалеть. Вот поэтому и спросил, может есть какой-то аналог не хуже оригинала.
Автор:  Alf [ Пн янв 24, 2011 11:40 am ]
ааннологичная ситуация, после установки стоек BJS, мое мнение что стучит опора, на сервисе долго слушали/качали/смотрели/дергали и сказали что стучит стойка. для себя решил дождаться тепла и снять стойку и посмотреть на ее состояние и состояние опоры, для окончательного диагноза.
ЗЫ много читал отзывов про опоры на дроме, и для себя рушил брать оригинал (если конешно она понадобится)
Автор:  Ctazzz [ Чт янв 27, 2011 12:46 am ]
А могут ли вообще стойки издавать скрип при раскачивании опы вручную?Или это тяги скрипят?
Автор:  wAnTed [ Чт янв 27, 2011 12:51 am ]
у меня стук идет на мелких неровностях... особенно когда сейчас на дорогах ледяная "каша" замерзшая, то при езде по той "терке" стучит что-то... вот понять не могу, что именно..
можно как опорники проверить? сзади поставил оригинал, который стоял, еще в очень хорошем состоянии, спереди RBI (подшипник Koyo в нем)
Автор:  Ctazzz [ Чт янв 27, 2011 1:12 am ]
Кстати полез сегодня в подвал отрыл стойку правую старую,ещё живую кука не повернулась её выкинуть :? Дк вот она такаяже каяба 333107.Неужели ещё родная :o онаже больше 220 тыщ отъездила.....
Какие опорники на замену посоветуете,чтоб не стучали?Quinton Hazell по деньгам для меня оптимально,на оригинал раскошеливаться жаба душит....
Автор:  wAnTed [ Чт янв 27, 2011 2:00 am ]
Ctazzz сколько Quinton Hazell стоят? RBI точно не бери
Автор:  Ctazzz [ Чт янв 27, 2011 2:52 am ]
wAnTed
1575 мне экзист выдает а оригинал от 2600
Автор:  Ash [ Чт янв 27, 2011 9:38 am ]
Меня экзист вообще бесит. Смотрел задние опоры на англичанку - цена 4рубля с копейками, глянул японку - номер - все сходится, и этот артикул заменен на другой и цена уже 2 рубля с копейками. Ппц
Автор:  Dimon_2C [ Чт янв 27, 2011 10:55 pm ]
Друзья, возможно позанудствую, но мне это ради общего развития. :(
Покажите где именно может стучать?
опора задняя.jpeg [ 64 КБ | Просмотров: 14920 ]
Автор:  Beso [ Чт янв 27, 2011 11:10 pm ]
Dimon_2C писал(а):
опора задняя
У задних, бывает, отгнивает внутренняя часть. Бывает ,что отслаивается резина, у неоригинальных-то.
Но стук опор, в подавляющем большинстве случаев, имеет отношении к передним.
Автор:  Ctazzz [ Чт янв 27, 2011 11:18 pm ]
Beso,ну а откуда тогда этот глухой стук?Могу ещё предположить что задние ступичн подшибники
Автор:  Beso [ Чт янв 27, 2011 11:24 pm ]
Ctazzz писал(а):
предположить
Правильно выше говорили: надо найти толковый сервис, а не гадать.
Автор:  Dimon_2C [ Чт янв 27, 2011 11:55 pm ]
Dimon_2C писал(а):
опора задняя
Я понимаю, что когда гнилая или отслоилась будут определенные звуки и прочее. Но ребята говорят, что типа новые стучат, поэтому и спросил :)
Автор:  Beso [ Чт янв 27, 2011 11:56 pm ]
Dimon_2C писал(а):
типа новые стучат,
Ну, ежели не затянута, как следует, аль бракованная... %-)
Автор:  Freeman [ Чт янв 27, 2011 11:59 pm ]
Ребят, дайте номерок оригинальной опоры. я что-то не могу найти на схеме её...
Автор:  Dimon_2C [ Пт янв 28, 2011 12:02 am ]
У тебя на схеме чуть левее квадрата, где опора озобрАжена:
48750H (RH)
48760В (LH)
Автор:  Freeman [ Пт янв 28, 2011 12:05 am ]
Dimon_2C
о, спасибо. я просто не заметил, что они к этому квадрату...
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
