http://carina-e.ru/
У кого есть фотка задней подвески от седана?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=903
Страница 1 из 2
Автор:  Li2n [ Чт авг 14, 2008 11:52 am ]
Заголовок сообщения:  У кого есть фотка задней подвески от седана?
А то я че то хотел поменять стойки стабилизатора заднего. Но ни обнаружил его у себя, не стабилизатора ни стоек. :x
Автор:  tj_tosha [ Чт авг 14, 2008 11:56 am ]
а посмотри по схеме в экзисте. )))
Автор:  Li2n [ Чт авг 14, 2008 12:01 pm ]
а там если ты обратил внимание только часть стабилизатора. да и я хочу сравнить, у меня филейная часть машины такая же как у всех или нет. Ну и взглянуть хочу как этот стабилизатор там закреплен.
Автор:  old_Duglas [ Чт авг 14, 2008 12:18 pm ]
Стабилизатор крепится на двух болтах хамутом через резиновую втулку, эх колесо счас снимать некогда :( не видно самого места. Но там прямо явные два отверстия с резьбой ч/з 5см приблизительно. У меня тоже стабилизатора не наблюдается, когда обеспокоеный сем фактом приехал на диагностику, мне сказали что их там может и небыдь при условии слабого мотора. Но я чета не верю в это. а в лапах подвески отверстия (ушки) должны быть.
Автор:  MAKCbIMKA [ Чт авг 14, 2008 5:08 pm ]
Li2n
где ж ты раньше был - я задние стойки менял. седня запаску менять буду - попробую сделать фотки если фотик старый найду - новый родители в москоу забрали. если че завтра выложу
Автор:  Amangeldy [ Пт авг 15, 2008 7:37 am ]
Если получится попробую тебе сфотать на выходных. У меня тоже Седан 93-го года. Я лично менял стоики, задние и передние. Они были прикипевшие, пришлось их резать болгаркой. А установил неоригинальные, вроде без проблем ходят. Осталось поменять теперь втулки стабилизатора.
Автор:  MAKCbIMKA [ Пт авг 15, 2008 8:51 am ]
у меня на задних гайка прикипела и со штоком проворачивалась - пришлось приварить рычаг к штоку , открутить гайку, снять пружину и спилить шток.
Ты какие поставил стойки?
ЗЫ: фотик вчера искал но не нашел
Автор:  Li2n [ Пт авг 15, 2008 12:32 pm ]
MAKCbIMKA вот вот, у меня такая же херня, одну стойку снял, на опоре одну шпильку свернул. все заржавевшее и прикипевшее. Хотел пружины сменить, так и не смог отвернуть гайку на штоке. видимо буду резать стойку.
Автор:  Amangeldy [ Пт авг 15, 2008 12:44 pm ]
я вспомню и напишу..........а то никак не могу вспомнить сразу......
да проще всего маленькой болгаркой, а то пытаться самому открутить очень долго.............
Автор:  Leonid80 [ Пт авг 15, 2008 7:04 pm ]
Когда менял задние стойки, на обоих гайка со штоком крутилась, отворачивал держа шток шведками... все просто было :)
Намного больше гемора возникло при закручивании нового аморта (опоры не менял).
Автор:  Li2n [ Пт авг 15, 2008 9:02 pm ]
Leonid80 а что такое шведки?
Amangeldy спасибо,попробуем.
Ребяты....прозба остается в силе, фотки задней подвески надобно...я свою сфоткаю на выходных. выложу.
Автор:  дядя [ Пт авг 15, 2008 9:23 pm ]
Шведки,это вот такой ключик :wink:
DSC00238.JPG [ 410.89 КБ | Просмотров: 5638 ]
Автор:  tj_tosha [ Пт авг 15, 2008 9:39 pm ]
очередное Питерское словечко ))))))))) :wink:
Автор:  Li2n [ Сб авг 16, 2008 12:53 am ]
так это же вроде газовый ключ называется в простонародии :lol:
tj_tosha у вас кстати как говорят поребрик или бордюр?
Автор:  VeyroN [ Сб авг 16, 2008 2:03 pm ]
Бордюр =) а про ключ,, обыкновенный газовый)
Автор:  kostolom [ Сб авг 16, 2008 4:23 pm ]
сегодня сфоткал,но у меня лифт,но я думаю никакой разницы,немного не в том ракурсе,1- стабилизатор,2- крепление к кузову,попробую вечером еще сфоткать.
Автор:  kostolom [ Сб авг 16, 2008 7:19 pm ]
еще снял
3-стойка стабилизатора
P8160241.JPG [ 125.61 КБ | Просмотров: 5640 ]
yyu.JPG [ 55.18 КБ | Просмотров: 5656 ]
99.JPG [ 57.2 КБ | Просмотров: 5650 ]
Автор:  lexxx [ Сб авг 16, 2008 10:11 pm ]
kostolom
У тебя смотрю глушак не так сильно провисает!!! У меня пониже висит, ты что нибудь делал????
Автор:  kostolom [ Вс авг 17, 2008 8:25 am ]
да не знаю,у меня в том месте,где труба глушителя под подрамником задним проходит,замята была на половину от нормального,поэтому пришлось вырезать это место и ставить кусок по диаметру подходящий,стоит не на сварке а на хомутах,поэтому,чтобы эта конструкция не развалилась,стоят резинки от таза в этом месте за подрамник подвешенные за хомуты,может поэтому выше весит.
Автор:  Amangeldy [ Пн авг 18, 2008 6:53 am ]
Вспомнил, ставил корейские CTR - называется.
Автор:  Amangeldy [ Пн авг 18, 2008 8:03 am ]
Вот фотки стойка присутствует на всех.
Фото348.jpg [ 50.22 КБ | Просмотров: 5645 ]
Фото347.jpg [ 37.62 КБ | Просмотров: 5637 ]
Фото346.jpg [ 41.87 КБ | Просмотров: 5635 ]
Автор:  voldemarik [ Пн авг 18, 2008 9:11 am ]
вроде уже спрашивал. Откуда ты уверен что это вмятина не специальная?
Автор:  A 351 CYO [ Пн авг 18, 2008 9:17 am ]
Производство чье Аман? :roll:
Автор:  Amangeldy [ Пн авг 18, 2008 9:24 am ]
A 351 CYO писал(а):
Производство чье
корейские - CTR
Автор:  Вячеслав [ Пн авг 18, 2008 10:37 am ]
Всем привед! :wink:
Небольшой совет по замене стоек заднего стабилизатора:
Не торопитесь их менять :twisted: ...., а обратите ванимание на ВТУЛКИ стабилизатора! Они,как показывает практика в основном и стучат на неровностях :wink:
untitled.jpg [ 87.05 КБ | Просмотров: 5638 ]
http://www.phpbb.com/
