| Тормозная система http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=9031 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Vad_15 [ Сб янв 29, 2011 12:29 am ] |
| Заголовок сообщения: | Тормозная система |
Я-новичёк тут...И машину купил-буквально несколько дней назад...Карина Е АКПП..1994г.Проблема вот в чём!Машина у меня недавно-габоритов ещё толком не почуствовал...Сдавал назад и заскочил на сугроб-задние колёса буквально повесил в воздухе...откапал...выехал...на понели загорелась индикация неисправности тормрзной системы("!"знак)..Но тормоза есть...Коробка включается...Уровень тормозной жидкости-в норме...А знак этот так и горит...Это-несколько напрягает и волнует.В чём тут проблема?Задний контур повредил?Где искать причину??? |
| Автор: | ivan899 [ Сб янв 29, 2011 12:39 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
на сколько я понимаю- если уровень тормозухи в норме(контур цел)- то залагал датчик в бачке, сдёрни подсоедини клему к нему..... тд... |
| Автор: | Vad_15 [ Сб янв 29, 2011 12:47 am ] |
Ну да...Я под машину заглядывал-подтёков нет ни где ни каких...Завтро попробую произвести монопуляцию с датчиком этим...Спасибо за совет! |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб янв 29, 2011 12:48 am ] |
Vad_15 писал(а): Уровень тормозной жидкости-в норме
Ты уверен что это так? |
| Автор: | Vad_15 [ Сб янв 29, 2011 12:55 am ] |
По крайней мере-в компенсационном бачке уровня тормозной жидкости-она есть.... |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб янв 29, 2011 1:02 am ] |
Vad_15 писал(а): в компенсационном бачке уровня тормозной жидкости-она есть....
Вот отсюда и начинай копать. |
| Автор: | Vad_15 [ Сб янв 29, 2011 1:04 am ] |
И каким образом копать?Если-уровень тормозухи-в норме,автомат включается,тормоза есть-а датчик.паскуда-горит??? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб янв 29, 2011 1:06 am ] |
Vad_15 писал(а): По крайней мере-в компенсационном бачке уровня тормозной жидкости-она есть....
Так жидкость просто есть в бачке или есть по уровню? |
| Автор: | Vad_15 [ Сб янв 29, 2011 1:13 am ] |
Вот это вопрос интересный...Что есть-это точно...А вот по уровню ли....Я же говорю-купил машину только что-и деже ещё не до конца разобрался-что-где и как включается-выключается...завтро пойду этот вопрос выясню....Спасибо! |
| Автор: | Artem23 [ Сб янв 29, 2011 12:25 pm ] |
Поднимаешь капот , смотришь , у левого крыла машины у лобового стекла будут два бачка , тот что побольше это от тормозов , тот что поменьше это от сцепления , протираеш их от грязи , если сильно грязные то можно тряпкой смоченной бензином , и смотри что бы уровень жидкости был примерно между уровнями Мин и Макс , если так оно и есть то как писали выше сдерни фишку с бачка тормозного и снова ее одень . Кстати если машину купил и она у тебя недавно , то лучше бы для надежности сменить все жидкости в машине и быть спокойным и уверенным что все жидкости те что надо и уровень их впорядке . Сам если не знаешь как это делается , то вези в сервис , там заменят . Для тормозов и сцепления хватит три бутыли по 250 грамм , я брал кастрол , для двигателя нужно литра 3 , для коробки у меня в механику ушло 2 литра , в гидрач хватило литра , в систему охлаждения не помню сколько . И еще , если уж ты решил стать одним из полноценных участников клуба нашего то заполни профиль как положено , не будь тем кто заходит флудить . |
| Автор: | Vad_15 [ Сб янв 29, 2011 1:39 pm ] |
Спасибо за советы!профиль обязательно заполню-как только разберусь-как это делается....Вот с бачками только проблема...У левого крыла-он там только одинююююВторой-справо находится...А какой из них какой...Фиг его знает!ну да ладно...Я с обоих клеммы поснимал и поставил обратно-вроде погасла индикация эта...в всяком случае-счас не горит... |
| Автор: | ivan899 [ Сб янв 29, 2011 1:50 pm ] |
бачёк тормозов- тот что больше) |
| Автор: | art14yom [ Сб янв 29, 2011 5:09 pm ] |
Была почти похожая проблема, только у меня это значёк загорался когда скорость резко набирал. Тоже тогда только купил и не сразу про тормозуху подумал. Поменял жидкость а заодно и все колодки. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб янв 29, 2011 7:21 pm ] |
Vad_15 писал(а): У левого крыла-он там только один Он у тебя и будет один,у тебя АКПП. Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ivan899 писал(а): бачёк тормозов- тот что больше
Как бы он в бачёк ГУРа тормозухи не подлил. |
| Автор: | Vad_15 [ Сб янв 29, 2011 7:42 pm ] |
да хорошь прикалываться то!Не перепутал я бачки...что я-совсем что ли.... |
| Автор: | Rusik23 [ Чт апр 21, 2016 9:12 am ] |
| Заголовок сообщения: | проблемы с тормозами. помогите |
помогите советом может кто сталкивался. недавно попал в аварию, удар пришелся на переднее левое колесо. от удара сломало стойку, ремонтировал сам. тормозной цилиндр на осмотр не пострадал. появилась такая проблема, при нажатии на тормоза загорается датчик на приборке неисправности тормозной системы, отпускаешь педаль лампочка тухнет. проверял левое колесо тормозит позже но сильнее. тормозуха не утекает. подскажите кто может, что случилось то. |
| Автор: | ALEX-72 [ Чт апр 21, 2016 9:19 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблемы с тормозами. помогите |
Rusik23 писал(а): загорается датчик на приборке , отпускаешь педаль лампочка тухнет Тормозухи в бачок долить нужно, Rusik23 писал(а): левое колесо тормозит позже но сильнее видимо что то все таки случилось, погнулось, прокачивал систему? |
| Автор: | scotch [ Чт апр 21, 2016 12:27 pm ] |
Проверь направляющие суппорта и скобы |
| Автор: | well [ Чт апр 21, 2016 1:49 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тормозная система |
Rusik23 Замечание за нарушение правил форума. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=11718 |
| Автор: | vinston [ Сб янв 27, 2018 7:50 pm ] |
| Заголовок сообщения: | загорается лампочка уровня тормозной жидкости |
доброго времени суток всем форумчанам! люди добрые! сами мы причин нерозумеем! помогите! а проблема такая при относительно резком торможении загорается лампочка уровня жидкости , хотя уровень в норме, машинка оттормаживает нормально, просто ссыкатно как то, ведь не спроста же
| Автор: | well [ Сб янв 27, 2018 8:13 pm ] |
vinston На форуме есть поиск и правила!!! |
| Автор: | dess_ik [ Сб фев 01, 2020 11:10 am ] |
Добрый день. В маленьком бачке который рядом с водительским местом уровень жидкости стал ниже минимального уровня. Я так понял это бачок связанный со сцеплением. Что туда заливать нужно и как? |
| Автор: | Azamat_630 [ Сб фев 01, 2020 11:24 am ] |
dess_ik писал(а): Что туда заливать нужно и как? Там же на крышке вроде написано, тормозная жидкость не ниже DOT 3, ну сейчас в продаже DOT 4. |
| Автор: | dess_ik [ Сб фев 01, 2020 11:24 am ] |
Azamat_630 там надо что-нибудь откачивать? Или просто долить? |
| Автор: | Azamat_630 [ Сб фев 01, 2020 11:26 am ] |
dess_ik Зависит от цвета и пробега, жидкость является гигроскопичной и со временем теряет свойства, если передачи переключаются нормально пока долей, а по теплу смотри сам. Главное что бы воздушной пробки не было в системе. faq/index.php/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_DOT-4._%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Добавлено спустя 34 секунды: faq/index.php/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5._%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82. |
