| педаль томоза слишком мягко нажимается http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=9121 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | needs [ Пт фев 04, 2011 8:11 pm ] |
| Заголовок сообщения: | педаль томоза слишком мягко нажимается |
Здравствуйте у меня корона 190 1994 г задние барабан колодки поменял в передние не лазил еще шланги все поменял и прокачал томоза ничего не изменилось при нажатии педали тормоза она очень мягко нажимается а начинает срабатывать только с половины хода педали авс стоит на всех четырех и тросики ручника не работают но это вроде не при делах |
| Автор: | Игорек [ Пт фев 04, 2011 9:06 pm ] |
как раз из - за тросов может такое быть!подобное обсуждалось на форуме!!! |
| Автор: | Александр92 [ Чт фев 10, 2011 8:16 pm ] |
колодки развел задние? Ручник держит? |
| Автор: | Orte [ Пн фев 14, 2011 2:22 pm ] |
А мне нравится когда мягко. Тока у меня срабатывает не на середине а где то на 2/3 хода. Легче дозировать усилие. Правда у меня вакуумник стоит от 4A-GE (он в 2 раза больше) на однопоршневых передних и барабанных задних тормозах. |
| Автор: | ivan899 [ Пн фев 14, 2011 2:24 pm ] |
needs поищи тему, мож у тебя гтц изношен уже.... |
| Автор: | SaiD [ Пн фев 14, 2011 3:20 pm ] |
Orte писал(а): А мне нравится когда мягко. Тока у меня срабатывает не на середине а где то на 2/3 хода. Легче дозировать усилие. Правда у меня вакуумник стоит от 4A-GE (он в 2 раза больше) на однопоршневых передних и барабанных задних тормозах.
Усилие- то дозировать легче, только упаси Боже отказ одного из 2х контуров. Педали в пол для оставшегося в живых контура может и не хватить. Зачем играться с судьбой - тормоза это игрушка от которой жизнь твоя зависеть может, а иногда и не только твоя |
| Автор: | Fist [ Пн мар 28, 2011 2:40 pm ] |
А у меня на днях была проблема. На неделе поменял задние колодки, ручник больно то не держит, ну да ладно. Вроде подтянул.... Ну а собственно через несколько дней после этого еду по делам, впереди едет шестерка, я увидев просвет для обгона, который должен был бы наступить как раз тогда, когда нагнал бы шаху, притопил и начал быстро догонять ее. И тут шаха дала резко по тормозам до полной остановки немного не доехав как раз до места предполагаемого обгона и мне ничего не пришлось как оттормаживаться в пол. (Как выяснилось на дорогу перед шахой вылезла собака) АБС у меня не работает. Отттормозился. Ладно, едем дальше. И тут когда возникло тормозить педаль проваливается в пол и машина не думает останавливаться. Я еще раз нажимаю и тормоза появляются. Вообщем такая картина была до пункта назначения. Затем когда заглушил, проверил жидкость, она как оказалась в норме. Потом завел и поехал дальше. Тормоза в норме. Что ЭТО было? и стоит ли мне бояться повторения данной неприятности? |
| Автор: | Dmitry_R [ Пн мар 28, 2011 3:12 pm ] |
Carinovod писал(а): стоит ли мне бояться повторения данной неприятности?
Стоит, страх сохраняет жизнь. |
| Автор: | Vadim609 [ Пн мар 28, 2011 3:15 pm ] |
Carinovod Желательно ещё раз проверить тормоза по кругу и отрегулировать ручник.С тормозами не шутят от этого зависит твоя жизнь и других тоже. |
| Автор: | Fist [ Пн мар 28, 2011 8:56 pm ] |
Спасибо, а с чего начать хотя бы? Колодки во первых в норме. Уровень жидкости во вторых тоже в норме. Сегодня целый день ездил, тормоза были в норме. На что смотреть, т.е. с чего начать копать? Извините за такой глупый вопрос конечно... |
| Автор: | Vadim609 [ Пн мар 28, 2011 10:12 pm ] |
Carinovod Ты пишешь,что менял задние колодки,вот с них и начинай.Отрегулируй зазор между барабаном и колодками,а затем и сам ручник. |
| Автор: | Fist [ Пн мар 28, 2011 10:29 pm ] |
спасибо, думаю с них и придется... |
| Автор: | SaiD [ Пн мар 28, 2011 10:43 pm ] |
Carinovod Попробуй повторить. На пустой дороге (чтоб не пугать ни кого) потормози в пол - может повторится глюк? |
| Автор: | nik9722 [ Чт мар 31, 2011 8:04 pm ] |
привет всем! такой вопросик - в общем на машине не ездил 2 дня, потом ночью были сильные заморозки, утром поехал на работу, выезжаю со двора, нажимаю тормоз, и у меня педаль вдруг стала вверх-вниз ерзать)))) потом через минуту примерно все стало нормально, что это может быть?))))) |
| Автор: | olegas [ Пт апр 01, 2011 12:40 am ] |
nik9722 писал(а): привет всем! такой вопросик - в общем на машине не ездил 2 дня, потом ночью были сильные заморозки, утром поехал на работу, выезжаю со двора, нажимаю тормоз, и у меня педаль вдруг стала вверх-вниз ерзать)))) потом через минуту примерно все стало нормально, что это может быть?)))))
А АВS работала ранее? Carinovod: Все тоже самое у меня. Поменял колодки в сервисе. При выезде чуть не убрался!! Потом приработались. Как вариант мот не полное прилегание колодок к барабану если диск изношен, но скорее всего ручник. Так же тросы растянуты. (еще пока их не регулировал) |
| Автор: | nik9722 [ Пт апр 01, 2011 5:57 pm ] |
olegas писал(а): А АВS работала ранее?
у меня нет АБС, а ручником я сейчас не пользуюсь, ставлю на передачу. а эта фигня больше не повторялась |
| Автор: | olegas [ Пт апр 01, 2011 11:09 pm ] |
nik9722 писал(а): olegas писал(а): А АВS работала ранее? у меня нет АБС, а ручником я сейчас не пользуюсь, ставлю на передачу. а эта фигня больше не повторялась Думал что АБС на всех Каринах |
| Автор: | nik9722 [ Сб апр 02, 2011 8:33 pm ] |
то есть не можете сказать что это могло быть? может как-то с морозами связано? )) |
| Автор: | Vadim609 [ Сб апр 02, 2011 8:51 pm ] |
nik9722 Тормозную жидкость давно меняли?Возможно впитала много влаги и примерзла. |
| Автор: | Vovochker [ Вс апр 03, 2011 8:37 pm ] |
Vadim609 писал(а): Carinovod
Ты пишешь,что менял задние колодки,вот с них и начинай.Отрегулируй зазор между барабаном и колодками,а затем и сам ручник. +1 Пока задние поршни выберут зазор между диском и колодками,педаль и уходит далеко! |
| Автор: | Vadim609 [ Вс апр 03, 2011 9:19 pm ] |
Vovochker Сласибо |
| Автор: | Vovochker [ Сб апр 09, 2011 6:20 am ] |
Всегда пожжалста! |
| Автор: | baurzhan1111 [ Пт июн 10, 2011 10:42 pm ] |
Игорек писал(а): как раз из - за тросов может такое быть!подобное обсуждалось на форуме!!! Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: Dmitry_R писал(а): Carinovod писал(а): стоит ли мне бояться повторения данной неприятности? Стоит, страх сохраняет жизнь. |
| Автор: | scorp_alexandr [ Ср июн 15, 2011 6:32 pm ] |
не нашел про тросы ситуация: отсутствовал один трос ручника, купил, поставил, развел колодки задние, подрегулировал чтоб держал... после этого еду, сдаю задним ходом, нажимаю на педаль тормоза а она проваливается... тормозов нет... смотрю заднее правое колесо все в тормозухе снял, смотрю один из поршеньков которые в тормозном цилиндре выскочил понял что из-за подтяжки ручника такая засада назад вставил, вернул натяжение на место (русник опять почти не держит щас) залил дот4, прокачал... тормоза опять со мной теперь страшно ездить, постоянно проверяю давление нажатием на тормоз может кто что подскажет по этому поводу? у друга на карибе такая же фигня случалась |
| Автор: | Beso [ Ср июн 15, 2011 6:45 pm ] |
scorp_alexandr писал(а): понял что из-за подтяжки ручника такая засада
Нет, не из-за этого. |
