[ Сообщений: 5 ] |
EthicalHacker
Добавлено: Сб фев 05, 2011 11:54 am |
Зарегистрирован: Вс янв 30, 2011 1:46 pm Сообщения: 152 Откуда: Крым, г.Симферополь Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E LIFTBACK
Доброе время суток.
Купил авто с нерабочим ABS. По ходу пьесы выяснилось что нерабочий передний левый. Начал снимать и обнаружил что кольцо, которое между датчиком ABS и зубьями, установлено неправильно: отверстие круто смещено. Подскажите как провернуть это кольцо? Похоже что оно сваркой зафиксировано.
Вот фото:
http://boykodron.narod.ru/202.JPG
http://boykodron.narod.ru/203.JPG
http://boykodron.narod.ru/204.JPG
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 Двигатель: Lean Burn 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI 1993, механика, LIFTBACK GL TYPE Код модели: AT190L-ALMNKW
R-tem
Добавлено: Сб фев 05, 2011 1:07 pm |
Да, индейцы какие-то кольцо ставили.
Сбивать сварку, ставить отверстием по центру, и опять прихватывать.
Либо попробовать аккуратно просвердить отверстие по центру датчика, но главное не повредить зубья ротора.
ivan899
Добавлено: Сб фев 05, 2011 1:43 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
разве нельзя вытущит шрус и поставить как надо?
R-tem
Добавлено: Сб фев 05, 2011 1:47 pm |
он прихвачен сваркой, полюбому сбивать сварку, а если уже прихватывали, то скорее всего сам он там не станет нормально.
EthicalHacker
Добавлено: Пн фев 07, 2011 1:08 am |
R-tem писал(а): Да, индейцы какие-то кольцо ставили. Сбивать сварку, ставить отверстием по центру, и опять прихватывать.
Спасибо большое за совет! Сбил, спилил сварку и, провернув кольцо, прихватил новой. Сказка!
[ Сообщений: 5 ] |
