| помогите советом - воздух в тормозной жидкости http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=9128 |
| Автор: | александр849 [ Сб фев 05, 2011 7:53 pm ] |
| Заголовок сообщения: | помогите советом - воздух в тормозной жидкости |
Всем привет если такая тема была заранее извеняюсь может пропустил.Вобщем такая проблема загорелась лампочка тормозной жидкости ладно долил,через 2 недели педаль тормаза стала мягкая ,тормазило только 2 колеса переднее лев,и заднее пр,стал прокачивать тормоза как положено крест накрест,из переднего пр идет воздух с тормозной жикостью 50 на 50,может у ково была такая проблема просто с чего начать, я думаю дело не втормазной жидкости подозрение подсасывает воздух .Буду благодарен если кто поможет советом |
| Автор: | Artem23 [ Сб фев 05, 2011 7:56 pm ] |
Дак на камазе ведь воздушные тормоза то , зря ты туда залил жидкость :lol: . |
| Автор: | александр849 [ Сб фев 05, 2011 8:21 pm ] |
Причем камаз ?Че за горбуха я пршу совета а невыстовлять меня дураком |
| Автор: | Евген [ Сб фев 05, 2011 8:23 pm ] |
Профиль заполни |
| Автор: | Ефрем [ Сб фев 05, 2011 8:29 pm ] |
Artem23 Он про трамвай пишет, там лыжи тормозные. александр849 Наверху выделено красным, при регистрации должно быть заметно. |
| Автор: | K1llabes [ Сб фев 05, 2011 8:34 pm ] |
нуууу можно посмотреть состояние тормозных шлангов,трещинки и т.п. |
| Автор: | александр849 [ Сб фев 05, 2011 8:41 pm ] |
Уж очень вы вежливые Артем и Ефрем самые умные |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб фев 05, 2011 8:43 pm ] |
александр849 писал(а): думаю дело не втормазной жидкости
У тебя тормозуха где-то уходит. |
| Автор: | александр849 [ Сб фев 05, 2011 8:57 pm ] |
Вот именно нигде и неуходит ,все смотрел визуально все сухо, и лампочка больше незагоралось ,жидкость внорме месяц ежу стоит как вкопанная |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб фев 05, 2011 9:05 pm ] |
александр849 писал(а): жикостью 50 на 50
Значит не так прокачиваешь(что прокачиваешь и воздух прёт нескончаемо?). |
| Автор: | александр849 [ Сб фев 05, 2011 9:19 pm ] |
Я тоже так думал что где подсасывает воздух должна выходить жидкость но поговорив со специалистами они сказали что может быть и наоборот вот почему я и обратился за советом к вам |
| Автор: | ivan899 [ Сб фев 05, 2011 9:30 pm ] |
у меня педаль тоже мягковата, но тормозит варианта 2 1) воздух остался ибо прокачивал не х 2) гтц плох( а ты долго прокачивал то колесо где 50/50? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб фев 05, 2011 9:34 pm ] |
александр849 писал(а): стал прокачивать тормоза как положено крест
Ты сам,один прокачивал? |
| Автор: | K1llabes [ Сб фев 05, 2011 9:54 pm ] |
может сам этот "прокачивающий нипель" пропускает или сорван или не до кручиваешь? |
| Автор: | александр849 [ Сб фев 05, 2011 11:11 pm ] |
Прокачивали вдвоем парень как раз вгости из Уфы приехал работает в автосервисе прокачивали раз 25 ,просто машина недавно 4 месяца назад купил толком еще неразобрался некогда вот буду разбиратся напишу как найду причину я боюсь как бы главный тормозной ненакрылся,недавно менял главный цилиндр сцепления(пропускал ) когда его вскрыл там манжет был порваный а прежние хозяева сказали что все цилиндры поменяны тоесть гл тр,гл сц-они прошли 30000 тыс сто пудово обманули когда продавали |
| Автор: | well [ Вс фев 06, 2011 12:08 am ] |
александр849 писал(а): ,недавно менял главный цилиндр сцепления(пропускал ) попробуй отсюда копать.... александр849 писал(а): машина недавно 4 месяца назад купил
за сколь взял-то и где? |
| Автор: | voron [ Вс фев 06, 2011 12:35 am ] |
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4 ... 0n=ru&mc=0 Почитай тута |
| Автор: | александр849 [ Пн фев 07, 2011 9:49 am ] |
WELL взял я машину 188рубликов дороговато немножко но она этого стоила ,ухоженная,негнилая машина из Кстово ,в будущем думаю о Карине Е с 2литровым движком и с автоматом купить |
| Автор: | SaiD [ Пн фев 07, 2011 12:52 pm ] |
Очень похоже, что главный перепускает. Жаль, что на Карине наглядно работу главного не видно (как например на ТАЗовской копейке) В принципе при наличии воздуха в системе тормоза накачиваются - т.е. берут со второго-третьего качка. Если перепускает главный - тормоза не накачать. |
| Автор: | камиль [ Вс дек 04, 2011 7:47 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: |
[quote="SaiD"]Очень похоже, что главный перепускает. Жаль, что на Карине наглядно работу главного не видно (как например на ТАЗовской копейке) В принципе при наличии воздуха в системе тормоза накачиваются - т.е. берут со второго-третьего качка. Если перепускает главный - тормоза не накачать. именно так и есть.хоть до усеру прокачивай тормоза....я-живой пример.рем комплект купил,на тормозной-поставил,один фик тормоза прокачать не смогли(жидкая педаль)-снял,а там эти новые из ремкомлекта манжеты порваны.дальше просто нашёл б\у ГТЦ и воткнул туда новый ремкомплект.и всё,полетел подведён итог-потом долго изучал старый ГТЦ,зеркалом в него смотрел,пальцем счупал-задрало его изнутри. так что так вот |
