Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:15 am
 Заголовок сообщения: Подскажите по передку.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 1:25 am
До замены передних амортизаторов и вехних опор, машина плохо вела себя на дороге, клевела носом на полицейских при перестроении через клею меня просто от туда выкидывало, опоры просто гремели как медный таз. Так вот опоры и стойки я заменил всё пропало кроме грохота, его конечно стало по меньше, но всё же....!Нижние опоры, все тяги, все сайленты всё менялось почти год назад! В чём может быть причина этого бесяшего-раздражаешего грохота??? И если кто может,буду очень благодарен выложить фото-отчет по замене этих опор и стоек и какие-то если они конечно же есть особености при замене этого. Заранее благодарен :)
Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
......и еще ,когда стоишь на месте и делаешь рулем в право в лево слышны не то что сильные стуки, но их слышно.
Carina E, 1992г., 1.6 4a-fe 107л.с, хэтчбэк, механика, GL!)
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 1:31 am
Двигатель: 3S-FE, мех.
Может у тебя рейка гремит?
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 1:33 am
как узнать она это или нет?
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 1:44 am
рейку врятли на стояке можно проверить,а вот рул тяги и наконечники вполне.Греметь также и шаровые могут..причём даже очень
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 2:03 am
Соглашусь..
Покачай на подъемнике машину,с вывешенными колесами то "послышнее" будет :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 3:46 am
Машина: Toyota Carina E GTI
Шимус
стойки амортизационные или стабилизаторов менялись? могут стабилизаторы греметь
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 6:58 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Посмотри еще наружнюю крестовину рулевой колонки....
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 9:32 am
очень гремит, если разбита. И если стойка стабилизатора не айс, то грохот тоже такой,будто полавто сломано.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 10:40 am
амортизационные менял, стойки стибилизатора впоряде! креставина вроде тоже нормальная! остаеться только грешить на рейку :(
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 11:04 am
slk
еще как можно проверить, все надо контролировать визуально и ручками, стук на стоящую еще может быть от разбитых салентов рейки, либо в самом редукторе.
