| Подскажите по передку. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=9155 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Шимус [ Вт фев 08, 2011 1:25 am ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите по передку. |
До замены передних амортизаторов и вехних опор, машина плохо вела себя на дороге, клевела носом на полицейских при перестроении через клею меня просто от туда выкидывало, опоры просто гремели как медный таз. Так вот опоры и стойки я заменил всё пропало кроме грохота, его конечно стало по меньше, но всё же....!Нижние опоры, все тяги, все сайленты всё менялось почти год назад! В чём может быть причина этого бесяшего-раздражаешего грохота??? И если кто может,буду очень благодарен выложить фото-отчет по замене этих опор и стоек и какие-то если они конечно же есть особености при замене этого. Заранее благодарен Добавлено спустя 9 минут 19 секунд: ......и еще ,когда стоишь на месте и делаешь рулем в право в лево слышны не то что сильные стуки, но их слышно. |
| Автор: | Евген27 [ Вт фев 08, 2011 1:31 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
Может у тебя рейка гремит? |
| Автор: | Шимус [ Вт фев 08, 2011 1:33 am ] |
как узнать она это или нет? |
| Автор: | slk [ Вт фев 08, 2011 1:44 am ] |
Шимус писал(а): и еще ,когда стоишь на месте и делаешь рулем в право в лево слышны не то что сильные стуки, но их слышно.
рейку врятли на стояке можно проверить,а вот рул тяги и наконечники вполне.Греметь также и шаровые могут..причём даже очень |
| Автор: | Евген27 [ Вт фев 08, 2011 2:03 am ] |
slk писал(а): ,а вот рул тяги и наконечники вполне Соглашусь.. Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: Шимус писал(а): как узнать она это или нет?
Покачай на подъемнике машину,с вывешенными колесами то "послышнее" будет |
| Автор: | Freeman [ Вт фев 08, 2011 3:46 am ] |
Шимус стойки амортизационные или стабилизаторов менялись? могут стабилизаторы греметь |
| Автор: | alek-r2008 [ Вт фев 08, 2011 6:58 am ] |
Посмотри еще наружнюю крестовину рулевой колонки.... |
| Автор: | Sharapov [ Вт фев 08, 2011 9:32 am ] |
alek-r2008 писал(а): Посмотри еще наружнюю крестовину рулевой колонки....
очень гремит, если разбита. И если стойка стабилизатора не айс, то грохот тоже такой,будто полавто сломано. |
| Автор: | Шимус [ Вт фев 08, 2011 10:40 am ] |
амортизационные менял, стойки стибилизатора впоряде! креставина вроде тоже нормальная! остаеться только грешить на рейку |
| Автор: | Лев [ Вт фев 08, 2011 11:04 am ] |
slk еще как можно проверить, все надо контролировать визуально и ручками, стук на стоящую еще может быть от разбитых салентов рейки, либо в самом редукторе. |
