| Странные звуки сзади http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=924 |
| Автор: | -=p@m=- [ Чт авг 21, 2008 3:00 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Странные звуки сзади |
Заметил,когда аккуратно и медленно проезжаю ямы или кочки,сзади иногда слышу какой то скрип.как будто пружины скрипят или что это? |
| Автор: | Amangeldy [ Чт авг 21, 2008 3:14 pm ] |
у меня такая же фигня тоже иногда есть, у меня потихоньку подтекают аморты задние, размазывая смесь масла, дорожной пыли на отбоиники и на пружины, скрип может быть результатом. Попробую поменять аморты и почистить все это гавно на пружине. После будет видно, кроме него там просто некчему скрипеть. Или у тебя аморты новые? |
| Автор: | -=p@m=- [ Чт авг 21, 2008 8:17 pm ] |
Новые тока сзади |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Чт авг 21, 2008 9:19 pm ] |
у меня сдохший аморт скрипел |
| Автор: | Amangeldy [ Пт авг 22, 2008 6:34 am ] |
-=p@m=- писал(а): Новые тока сзади
тогда не догоняю что там еще может скрипеть............. |
| Автор: | Simon [ Пт сен 19, 2008 2:04 pm ] |
а как можно определить работоспособность амортизатора, кроме как качанием авто и наблюданием его отрабатывания? |
| Автор: | diablo [ Пт сен 19, 2008 2:07 pm ] |
по подтекам масла на корпусе,это говорит что не долго ему осталось. |
| Автор: | Amangeldy [ Пт сен 19, 2008 2:10 pm ] |
работоспособность амортизатора[/quote] покачал и становится ясно.......... если следы подтекания жидкости аморта, то скоро на замену .... можно на стенде, но нафига на это тратить время...... |
| Автор: | Simon [ Пт сен 19, 2008 2:21 pm ] |
но нафига на это тратить время...... Решил разобраться со всеми погремушками в подвеске. А то напрягать уже стали. первым делом насколько я понял, от звуков на маленькой скорости стойки стабилизатора надо менять...? ЗЫ.. на маленькой скорости и плохой дороге конечно))) |
| Автор: | SoSed60 [ Пт сен 19, 2008 2:43 pm ] |
Господа, мой совет: Для начала поменяйте стойки стабилизатора, как правило они первые накрываются бордовой шляпой. Стоят они не дорого, да и поменять их особых проблем нет...ну минут по 10-15 на каждый. Клавное запастись WD-40? rk.xm yf 12-14 и шестигранник на 5. И все! В путь. |
| Автор: | Simon [ Сб сен 20, 2008 4:57 am ] |
А износившиеся втулки стабилизатора играют ту же роль? я про шумы...? |
| Автор: | Ефрем [ Сб сен 20, 2008 6:30 am ] |
А у меня «по-ямам» впереди стучит – все грешат на стойки стабилизатора. Может и сзади тоже они. А продольная задняя тяга может стучать? |
| Автор: | diablo [ Сб сен 20, 2008 1:35 pm ] |
SoSed60 писал(а): Главное запастись WD-40? rk.xm yf 12-14 и шестигранник на 5. И все! В путь.
Болгаркой запастись главное ! |
| Автор: | voldemarik [ Сб сен 20, 2008 1:37 pm ] |
SoSed60 писал(а): Стоят они не дорого, ага 60 баксов пара. Ефрем писал(а): все грешат на стойки стабилизатора
а что на СТО проверить нельзя? |
| Автор: | kostolom [ Сб сен 20, 2008 3:58 pm ] |
стойки обычно газомаслянные,так что полностью без снятия их проверить не получиться,у меня спереди из одной газ вышел,в принципе на управляемость не влияет |
| Автор: | Dmitry_R [ Сб сен 20, 2008 4:37 pm ] |
kostolom писал(а): в принципе на управляемость не влияет
Пока не закипит, если отжигать по неровностям |
