| Скрипит руль http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=9272 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | zigen [ Пн фев 21, 2011 2:50 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Скрипит руль |
добрый день-здрастье. Такая проблема: при вращении руля наблюдается скрип, по моим догадкам металл об пластмассу, звук доносится из района рулевой колодки, примерно где переключатели света и дворники. пробовал шевелить вверх вниз положением руля - не помогло. как ни странно после 5 минут езды скрип уходит.хотя какое то трение присутствует. |
| Автор: | ToXa [ Пн фев 21, 2011 3:17 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Может скрипеть об резинку уплотнительную, в месте прохода в моторный отсек...а на слух будет казаться что в руле |
| Автор: | zigen [ Пн фев 21, 2011 3:19 pm ] |
ToXa писал(а): Может скрипеть об резинку уплотнительную, в месте прохода в моторный отсек...а на слух будет казаться что в руле
Надо будет всё силиконом там попшикать. надеюсь прояснится. |
| Автор: | Роман44 [ Пн фев 21, 2011 3:25 pm ] |
Втулки рулевые скрипят менять их, час работы с перекурами вот тут почитай http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... sc&start=0 |
| Автор: | zigen [ Пн фев 21, 2011 4:13 pm ] |
Роман44 писал(а): Втулки рулевые скрипят
менять их, час работы с перекурами вот тут почитай http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... sc&start=0 Благодарю, жаль фото изначальных не осталось в теме Добавлено спустя 7 минут 36 секунд: а код втулок не знает никто? что-то экзист непоказателен |
| Автор: | Роман44 [ Пн фев 21, 2011 6:41 pm ] |
zigen писал(а): жаль фото изначальных не осталось в теме дальше почитай zigen писал(а): код втулок
и это есть, повнимательней |
| Автор: | R-tem [ Пн фев 21, 2011 7:12 pm ] |
вполне может и карданчик рулевой, тот что под капотом, а будет казаться что возле руля. |
| Автор: | Mr_Nuke [ Пн фев 21, 2011 8:02 pm ] |
+1! Было такое, пшыкни хотя бы ВДшкой, увидишь! |
| Автор: | Gregoryman [ Вс июл 24, 2011 12:16 am ] |
Это тоно резинка про которую ТоХа писал, у меня тоже скрепел ВД40 и усё |
| Автор: | den732 [ Вс июл 24, 2011 9:55 am ] |
zigen писал(а): Такая проблема: при вращении руля наблюдается скрип, по моим догадкам металл об пластмассу, звук доносится из района рулевой колодки, примерно где переключатели света и дворники.
у меня так скрипел контакт сигнала(штифт подпружиненный из балалайки торчит) об контактное кольцо. |
| Автор: | gest0r [ Вс июл 24, 2011 6:40 pm ] |
у меня именно так и оказалось.. почти год ездил... не хотел руль снимать. сегодня почитав побрызгал WD, резко всё прошло. знаю точно, WD высохнет быстро (1-3 дня) чем на Ваш взгляд правильно сделать, чтобы больше не скрипело? мне кажется, если взять смазки густой, то её через некоторое время просто выдавит, и всё по новой. |
| Автор: | gunin9 [ Вс июл 24, 2011 6:50 pm ] |
менять их, час работы с перекурами вот тут почитай http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... sc&start=0 У него же англичанка!!! Втулки не заказать, их не существует, только если делать самому. А скрип у меня тоже был, так вот смазать все обильно спреем-силикончиком и все гуд. |
| Автор: | iron_klg [ Вт янв 15, 2013 8:34 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скрипит руль |
Тоже заскрипел руль Скрипт проявляется при повороте руля в каждую из сторон. Думал пыльник что идет в моторный отсек-побрызгал вдшкой, никакой разницы. Судя по звуку, скрип либо об металл, либо об пластик. При скрипении чувствуется небольшая вибрация пластикового кожуха, находящегося "за" рулевым колесом (в котором сделаны отверстия под рычаги и проч.). Вопрос - куда еще можно залезть посмотреть при морозе в -10, из "легкодоступных" мест? Или лучше оставить до весны а там все капитально разобрать? Карданчик менялся около года назад. Ремень ГУРа новый (Dayco или Gates, не помню). |
| Автор: | l_denis [ Сб мар 02, 2013 7:37 pm ] |
den732 писал(а): у меня так скрипел контакт сигнала(штифт подпружиненный из балалайки торчит) об контактное кольцо. Кто может показать как этот штифт должен выглядеть в оригинале? У меня там колхоз какой-то, на пружинку какая-то гильза надета, вся мятая, скрипит и местами не контачит. |
| Автор: | Лодочник [ Сб мар 02, 2013 7:40 pm ] |
У меня скрипел шлейф....попрыскал силиконовой смазкой, всё прошло....ещё может скрипеть потёртое седло. |
| Автор: | Дмитрий Анатольевич [ Сб мар 16, 2013 7:14 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: |
den732 писал(а): zigen писал(а): Такая проблема: при вращении руля наблюдается скрип, по моим догадкам металл об пластмассу, звук доносится из района рулевой колодки, примерно где переключатели света и дворники. у меня так скрипел контакт сигнала(штифт подпружиненный из балалайки торчит) об контактное кольцо. +1 тоже самое, с периодичностью заливаю ВД, надо бы смазку найти которая проводит электричество и при этом густая была и ею промазать! |
| Автор: | Sanchis85 [ Сб мар 16, 2013 8:11 pm ] |
сколько раз говорить что вд-40 это не смазка. она наоборот выводит всю смазку из трущихся деталей Дмитрий Анатольевич писал(а): надо бы смазку найти которая проводит электричество и при этом густая была и ею промазать! самый лучший вариант - графитка. за неимением ее - я пользовал циатим 201, уж почти год катаюсь все ништяк |
| Автор: | levsha2010 [ Сб мар 16, 2013 9:04 pm ] |
Есть проникающая смазка в аэрозольных балона WURTH HHS 2000 (я такой востонавливал рулевые карданчики на магистральных тягачах, многие уже по 2 года ездят и спасибо говорят). |
