| Поперечина передней стабилизации http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=9310 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Константин21 [ Чт фев 24, 2011 9:19 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Поперечина передней стабилизации |
Такая история у меня! с сильными морозами появился у меня скрип в подвеске! залез под машину подергал рычаг,думал сайлентблоки, посмотрел их все впорядке(в сентябре менял),начал дергать рычак глядь а у меня Поперечина передней стабилизации (наверно так называется, место куда крепится стабилизатор перед) задевает рычаг и жуткий скрип издает! что может быть? |
| Автор: | Beso [ Чт фев 24, 2011 10:32 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Константин21 писал(а): Поперечина передней стабилизации
Наоборот: стабилизатор поперечной устойчивости. %-) Может быть, изношены втулки, сместилась вбок штанга, начала задевать. Надо смотреть. |
| Автор: | Константин21 [ Чт фев 24, 2011 11:44 pm ] |
наверно как раз так и есть как ты говоришь,а втулки где находятся? а то я заглянул и чтото не увидил втулок,хотя в яме такая темнота была! менять долго сложно и как?втулки это те резиновые две штуки по центру? |
| Автор: | ВM1978 [ Чт фев 24, 2011 11:50 pm ] |
Константин21 ты об этих втулках? на схеме 48815 http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru если о них, то я летом их поменял за 40 минут вместе с косточками. |
| Автор: | Константин21 [ Пт фев 25, 2011 12:19 am ] |
у меня что то не пока зывает эту деталь! можно ее картику пожалуйста! Добавлено спустя 6 минут 43 секунды: во во походу они,я на них тоже грешил!))))) |
| Автор: | Beso [ Пт фев 25, 2011 11:19 am ] |
ВM1978 писал(а): летом их поменял за 40 минут вместе с косточками
С чем тебя можно поздравить. А мы в прошлом году Михе "зениту" меняли эти втулки часа 4. С вырезанием "окошка" болгаркой в подрамнике, изуверским извлечением остатков вхлам ржавого болта, восстановлением резьбы в приварной внутренней гайки, завариванием окошка. И в наших краях такое вот состояние болтов крепления скоб, прижимающих втулки переднего стабилизатора, вовсе не редкость... Газом туда залезать для разогрева не очень-то удобно тоже... |
| Автор: | ВM1978 [ Пт фев 25, 2011 11:39 am ] |
Beso у меня предыдущий хозяин слева и справа по борту приварил по одному уху крепления этих втулок, так вот с левой стороны я поменял быстро минут за 10, а вот с право промудыкался полчаса, т.к. отогнутое крепление никак не хотело становится правильно (чтобы болт попал в резьбу). Но, как говорится "против лом нет приема", собственно лом (как рычаг) и помог в постановке на место. |
| Автор: | old_Duglas [ Пт фев 25, 2011 1:01 pm ] |
я больше года ездил вообще без них, при покупке хозик сказал, мол стоят 300руб пара не парься. Но видимо и он не знал, что это только кости. Переживал что резьбы уже нет, но опасения были лишними )))) |
| Автор: | Бэндэр [ Пт фев 25, 2011 1:10 pm ] |
Beso писал(а): в наших краях такое вот состояние болтов
меняли знакомому саленты, шаровые....2-а дня Для себя решил- подобные места собираю только после обильной смазки резьб графитом |
| Автор: | Beso [ Пт фев 25, 2011 3:16 pm ] |
Бэндэр писал(а): подобные места собираю только после обильной смазки резьб графитом
Я вообще все резьбы мажу под сборку. В моторе - моторным маслом ,в ходовке - графиткой. |
| Автор: | Samogon [ Пт фев 25, 2011 3:59 pm ] |
Beso писал(а): мы в прошлом году Михе "зениту" меняли эти втулки часа 4.
Напоминает мою первую перетряску стабов (переднего и заднего).... Пришлось сразать болгаркой все гайки крепления костей и греть болты крепления скоб к подрамнику для замены втулок... Гы-гы...Вот вам и 40 минут... |
| Автор: | Константин21 [ Пт фев 25, 2011 9:56 pm ] |
почитал я тут про болты и чего то решил сам не лесть во избежании пораженных нервных клеток! |
| Автор: | SaiD [ Пт фев 25, 2011 10:57 pm ] |
Константин21 писал(а): а шаровые вообще не выбивались,так пришлось высверливать Думал вроде не чем удивить - но такое... |
| Автор: | Константин21 [ Пт фев 25, 2011 11:01 pm ] |
SaiD писал(а): Константин21 писал(а): а шаровые вообще не выбивались,так пришлось высверливать Думал вроде не чем удивить - но такое... |
| Автор: | Beso [ Сб фев 26, 2011 12:00 am ] |
Я бы тоже удивился. Много удалось сэкономить таким образом? |
| Автор: | romanwma [ Сб фев 26, 2011 12:37 am ] |
А я осенью сам менял сайленты передние ,тяги рулевые и наконечники,плюс втулки стаба передние и задние-всё идеально открутилось (был косяк когда собирал- не так закрутил болт рычака задний и резьбу испортил,пришлось прогонять заново ) ,при откручивании стоек стаба и шаровой от рычага-проблемм не было.Потратил правда на всё целый день и утро след дня- но всё получилось учитывая что для меня это ещё и "психотерапия" помогающая нереально забыть все будни Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: Правда сейсас чего-то заблымкало спереди когда наискось проезжаешь рельсы-думаю как раз стабилизаторы-прям блым блым слева на право и обратно |
| Автор: | Константин21 [ Сб фев 26, 2011 1:14 am ] |
[quote="Beso"]Я бы тоже удивился. Много удалось сэкономить таким образом? мне за каждый элемент по 500р загнули! |
| Автор: | SaiD [ Сб фев 26, 2011 1:40 am ] |
Константин21 Смех-то смехом , но не пойму как можно высверлить конический палец, не испортив посадку в кулаке? |
| Автор: | Константин21 [ Сб фев 26, 2011 11:50 am ] |
Смех-то смехом , но не пойму как можно высверлить конический палец, не испортив посадку в кулаке? Все просто, конус срезаешь балгарином под самый кулак,получается ровная платформа,потом берешь тонкое сверло и просверливаешь насквозь,потом больше и когда остается по краем тонкая кромка,начинал выбивать! расверливал чтоб метал ослаб! вообщем долго я мучался! |
| Автор: | ivan899 [ Сб фев 26, 2011 1:26 pm ] |
а у меня съёмник был не для карины, пришлось шрус выкручивать)))) |
