| Ручник кирдык... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=935 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Алексей Коннов [ Пн авг 25, 2008 11:12 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Ручник кирдык... |
Коллеги! Кто "восстанавливал" ручник? Похоже, что тросики либо лопнули, либо закусились где-то. Насколько геморройно? Чё снимать? Куда сувать? Есть ли у кого фотоотчёт? |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт авг 26, 2008 12:08 am ] |
Симптомы? Может просто закисли? Для начала ВД-хи обильно влей. Ну и подергай потом от души. |
| Автор: | Pininforino [ Вт авг 26, 2008 10:58 am ] |
Точно такая же проблемма, как взял машину ручник не поднимался. Все хочу залезть под машину посмотреть что с ним. |
| Автор: | Алексей Коннов [ Вт авг 26, 2008 9:37 pm ] |
Симптомы просты: - машина прекрасно катается на ручнике. - рычаг ручника при этом поднимается в верхнее положение, последние пару щелчков - с натягом. - время от времени клинит привод регулировки ручника (хрен знает как эту штуку назвать) в барабанах, вплоть до того, что колесо с натягом крутится на весу. - регулировка тросика гайками на рычаге никакого эффекта не даёт. Кстати, барабаны и колодки новые. И ремкомплект свежий. |
| Автор: | kirser [ Вт авг 26, 2008 10:06 pm ] |
Менял недавно у себя левую сторону троса ручника. Помучался только под резонатором. а так все легко снимается колесо и все меняется |
| Автор: | diablo [ Вт авг 26, 2008 10:21 pm ] |
значит не правильно собрали барабан.. колодки не развели до нужного состояния. |
| Автор: | atl [ Вт авг 26, 2008 11:07 pm ] |
Ничего сложного нет 1. снимаешь барабаны 2. разбираешь автомат регулировки ручника(можно не разбирать, но желательно прочистить) 3. откручиваешь 2 болта крепления троса к кожуху(у меня прикипели и отламались) 4. откручиваешь крепления от кузова 5. устанавливаешь новый в обратной последовательности, только болты крепления к кожухам надо новые P.S. пытаться расшевелить бесполезное занятие проверено(тросики не дешевые) всёравно подклинивает |
| Автор: | diablo [ Ср авг 27, 2008 12:54 am ] |
а когда собираешь, нужно предварительно спилить болгаркой бортик с барабана, и потом разводить колодки так, что бы они слегка касались барабана и он вращался с едва ощутимым усилием. |
| Автор: | Мишган [ Ср авг 27, 2008 6:42 pm ] |
я вот тоже взял свою без ручника, колодки поменял, т.к. старые в труху, не помогло, предстоит замена тросов. воарос такой, там инструментов хитрых никаких не нужно? |
| Автор: | botaniq [ Ср авг 27, 2008 8:19 pm ] |
Мишган НЕТ |
| Автор: | pp7 [ Пт авг 29, 2008 6:24 pm ] |
А ни у кого нет фоток, как ручник подтянуть в салоне? Я вот никак эту хрень найти не могу, а надо бы подтянуть. Ксати мне тросики для ручника Тимур менял полностью. |
| Автор: | diablo [ Пт авг 29, 2008 9:48 pm ] |
в салоне подтягивается только свободный люфт, а если у вас не работает ручник, то подтяжка из салона не поможет. |
| Автор: | pp7 [ Пт авг 29, 2008 10:29 pm ] |
diablo писал(а): в салоне подтягивается только свободный люфт, а если у вас не работает ручник, то подтяжка из салона не поможет.
У меня он как раз работает. Просто хочу посильнее шоб держал |
| Автор: | Виктор77 [ Пт авг 29, 2008 10:43 pm ] |
pp7 держи: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=858 |
| Автор: | pp7 [ Пт авг 29, 2008 10:47 pm ] |
Виктор77 писал(а): pp7
держи: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=858 Пасиба. Это то, что искал |
| Автор: | diablo [ Сб авг 30, 2008 1:31 am ] |
что бы посильнее держал, надо снять барабан, обязательно болгаркой сточить бортик, который образовался в результате того что барабан стирается. после того как бортик удален нужно проверить разводящий механизм и по возможности смазать смазкой типа литола. поставить все на место и разводить отверткой зубчатое колесо, при этом постоянно примеряя барабан. как только он перестанет надеваться, нужно ослабить развод при помощи еще одной отвертки, которая будет отводить в сторону механизм автовзвода ручника(без этого колесико назад не крутится). необходимо добиться такой разводки, что бы барабан вращался с небольшим усилием(рукой его можно было вращать). если так сделать на обоих колесах, то и ручник работать будет отменно и тормозить машина будет очень хорошо. примите к сведению, проверено неоднократно. |
| Автор: | pp7 [ Сб авг 30, 2008 1:02 pm ] |
именно так и сделал, когда менял задние колодки. Правда смазкой не смазывал и бортик не стачивал, ибо болгарки нету Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: Сначала, ксати, ручник держал хорошо, но потом, колодки прикатались и ручник ослабел. Поэтому и хочу малость подтянуть. |
| Автор: | diablo [ Сб авг 30, 2008 1:23 pm ] |
лучше бортик спили |
| Автор: | pp7 [ Сб авг 30, 2008 1:46 pm ] |
diablo писал(а): лучше бортик спили
А чем этот бортик так мешает? |
| Автор: | kostolom [ Сб авг 30, 2008 7:41 pm ] |
просто без этого бортика барабаны снимаються и ставяться намного легче,у меня когда он был приходилось с другой стороны через смотровое разводить дополнительно,а так при снятом развел,что бы плотненько надевался и все,я стачивал на наждаке поменьше барабана раза в полтора,ручником если натягивать,снимаешь кожух ручника,он на одном саморезе к подлокотнику крепиться,и увидишь,но там не удобно подтягивать,оссобенно если стоят две гайки законтрогаенные,мне пришлось весь подлокотник снимать. |
| Автор: | Алексей Коннов [ Сб авг 30, 2008 10:45 pm ] |
А где взять новый тросик? Скока толщина? Скока метров? Скока стОит? Какие аналоги? Тросик брать с "оплёткой" (экраном) али без? И вообще нахрена ручник нужен на нашей равнине? Я и тормозами-то редко пользуюсь... |
| Автор: | pp7 [ Сб авг 30, 2008 10:47 pm ] |
Алексей Коннов писал(а): И вообще нахрена ручник нужен на нашей равнине? Я и тормозами-то редко пользуюсь...
В случае коробки-автомата - вопрос риторический |
| Автор: | kostolom [ Сб авг 30, 2008 11:23 pm ] |
зимой ручник замерз,пришлось снимать троса,нести домой и отогревать,потом вдохой пропитывать,в начале лета пришлось процедуру повторить только с силиконовой смазкой,к стати неделю ездил без него,но у меня ручка,еще тема актуальна с сигой с автозапуском,у меня при этой процедуре и замерз,пришлось на частично заблокированном ездить,к стати у меня на камазе его нету,заместо него ключ 27 на 36,между панелью и педалью,такая у меня работа мля. |
| Автор: | diablo [ Сб авг 30, 2008 11:49 pm ] |
как это нахрен он нужен??? а вот зима скоро! что будете делать когда возникнет недостаточная поворачивоемость в повороте крутом? и машина поплывет на встчечку?? или на обочину? без ручника тут никак не обойтись! как вы ездиете??? |
| Автор: | Виктор77 [ Вс авг 31, 2008 12:47 am ] |
diablo писал(а): как вы ездиете???
Тихонечко ЗЫ: Но "ручник" всегда на боевом посту. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
