| рулевая рейка http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=9376 |
| Автор: | Дэн [ Чт мар 03, 2011 11:42 am ] |
| Заголовок сообщения: | рулевая рейка |
Всем привет!!! Вопрос такой, поменял в сервисе рулевой карданчик,после замены сказали сьездить на сход развал так как рулевое колесо установлено не ровно,якобы не возможно попасть в шлицы. Мож кто сталкивался с такой проблемой? Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: Может попробовать снять рулевое колесо, и выставить руль ровно? |
| Автор: | denis123567 [ Чт мар 03, 2011 11:46 am ] |
Привет! А причем тут РУЛЕВАЯ РЕЙКА???? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт мар 03, 2011 11:51 am ] |
Дэн писал(а): как рулевое колесо установлено не ровно,якобы не возможно попасть в шлицы
Это как? |
| Автор: | denis123567 [ Чт мар 03, 2011 11:54 am ] |
Вот, почитай здесь. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=11&p ... E0&start=0 Может поможет.. Добавлено спустя 3 минуты: Сергей С@ныч писал(а): Дэн писал(а): как рулевое колесо установлено не ровно,якобы не возможно попасть в шлицы Это как? Я так понимаю, по положению руля колеса вроде бы должны быть вправо, например, повернуты, а фактически прямо стоят. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт мар 03, 2011 11:57 am ] |
denis123567 писал(а): так понимаю, по положению руля колеса вроде бы должны быть вправо, например Это понятно. Дэн писал(а): якобы не возможно попасть в шлицы
| Автор: | Дэн [ Чт мар 03, 2011 12:11 pm ] |
в шлицы попали,только руль стоит не ровно...... |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт мар 03, 2011 12:12 pm ] |
Дэн писал(а): Может попробовать снять рулевое колесо, и выставить руль ровно?
Конечно нужно. |
| Автор: | Арканоид [ Чт мар 03, 2011 12:26 pm ] |
Я вчера тоже менял карданчик)))) Я так понимаю, тебя попросили это сделать только для того, что бы поставить прямо руль. А не потому что колеса стоят "раком". Можно сделать сход развал, можно попробовать руль открутить и поставить прямо, а можно не делать ничего)))) |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт мар 03, 2011 12:28 pm ] |
Арканоид писал(а): можно попробовать руль открутить и поставить прямо, а можно не делать ничего
Лучше сделать. |
| Автор: | ricy2000 [ Чт мар 03, 2011 12:37 pm ] |
А у меня наоборот недавно делал сход развал, через некоторое время закусило карданчик, я его поменял, так же сказали что в шлицы не попасть так чтоб руль идеально ровно стоял (получается где то на 1 см в лево надо руль вывернуть чтоб машина ровно по прямой ехала, мелочь, но уж очень не приятная) и отправили опять на развал.НУ дак я там недавно был, так что опять 700 рублей тратить чтоб переднюю ось равняли? |
| Автор: | Artem23 [ Чт мар 03, 2011 1:05 pm ] |
Делали какие то видать криворукие мастера , обычно карданчик метят как он стоял раньше , когда еще ровное положение руля соответствовало прямому положению колес . Зачем было менять целиком карданчик , когда там всего лишь нужно было сменять крестовину которая стоит 200 рублей . Рулевую рейку не шевелили тебе , так что не понятно нахрена тебя посылают на развал схождение , ну отрегулируют тебе там руль ровно смещением рулевых тяг , но при этом рулевая рейка будет не посередине , то есть например до крайнего левого положения будет 2 оборота руля , а до крайнего правого положения будет 3 оборота руля . Вообщем че я тебе посоветую , в сервис тот забудь дорогу , а руль отрегулируй так : в салоне где педали ослабляй болт на верхнем или нижнем шлицевом соединении , выворачивать полностью не обязательно , просто выверни почти полностью и оставь так , потом дерни рулем пореще в ту сторону куда нужно было выправить руль , обойма перещелкнется по шлицам , вообщем выстави ровное положение руля и затяни болт. |
| Автор: | Дэн [ Пт мар 04, 2011 10:33 pm ] |
МУЖИКИ, ВСЕМ СПАСИБО..... ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ,СНЯЛ РУЛЬ И ПОСТАВИЛ КАК НАДО! |
