| Подскажите по направляющим тормозных колодок http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=9402 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | EthicalHacker [ Пт мар 04, 2011 8:18 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите по направляющим тормозных колодок |
предыстория: купил машину с кривыми дисками. проточил и приступил к установке ремкомплекта. поршен и направляющие были в ужасном состоянии. Одна колодка вообще приросла к направляющим и не двигалась. Установил ремкомплект и дошел до установки колодок (те что и стояли). Уж очень туго они вставлялись и практически не двигались по направляющим. Вынул из-под направляющих кусочки металла. Стали ходить посвободнее. Вопрос: насколько свободно должны ходить колодки по направляющим? без усилий и в то же время без зазора? И еще один вопрос: какую функцию выполняет деталь, обведенная на фото (как ограничитель для колодки или как уплотнитель)? и можно ли ее выворачивать в такое положение (тем самым избавляться от нее) фото: http://boykodron.narod.ru/img/IMG_0118.JPG http://boykodron.narod.ru/img/IMG_0120.JPG |
| Автор: | Dmitry_R [ Пт мар 04, 2011 8:31 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
EthicalHacker писал(а): насколько свободно должны ходить колодки по направляющим? От руки. EthicalHacker писал(а): какую функцию выполняет деталь, обведенная на фото Эти пружинки нужны что бы колодки не болтались и не гремели во время езды. EthicalHacker писал(а): и можно ли ее выворачивать в такое положение А зачем? Что мешает как следует почистить суппорт, купить новые пружинки, и при установке все это правильно смазать, правильными смазками? Может поможет http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=233785#233785 Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: PS EthicalHacker писал(а):
Ужос! |
| Автор: | Daniel S [ Пт мар 04, 2011 8:41 pm ] |
Медная - графитная смазки хорошо для таких вещей . |
| Автор: | Dmitry_R [ Пт мар 04, 2011 8:48 pm ] |
Daniel S писал(а): Медная - графитная смазки хорошо для таких вещей .
Это уже каменный век, давно есть смазки гораздо лучше. Хотя лучше "медной пастой", чем вообще ничем или графиткой (речь только пружинки и пластины). |
| Автор: | Beso [ Пт мар 04, 2011 8:54 pm ] |
Dmitry_R писал(а): Ужос!
Согласен. Так поступают ленивые, которым лень снять скобочки, зачистить от окалины их и гнёзда под них в скобе суппорта. Если колодки достаточно кривой неоригинал, то ещё и чуть повозить напильничком по облою на колодках. И без смазки всё в этом месте должно ходить с лёгким усилием руки. |
| Автор: | EthicalHacker [ Пт мар 04, 2011 9:10 pm ] |
Dmitry_R писал(а): при установке все это правильно смазать, правильными смазками направляющие колодок хочу смазать slipkot 220R (другой нет) или этого делать не стоит и поискать Хаскей 2000? Beso писал(а): Согласен. Так поступают ленивые, которым лень снять скобочки, зачистить от окалины их и гнёзда под них в скобе суппорта. все направляющие зачистил наждачкой, но ямки от ржавчины оставил. неужели стоит зачистить до стирания ямок? а вот гнезда не очищал - не знал что нужно. спасибо за совет. Beso писал(а): Если колодки достаточно кривой неоригинал, то ещё и чуть повозить напильничком по облою на колодках.
колодки действительно кривой неоригинал. подточу напильником. |
| Автор: | Dmitry_R [ Пт мар 04, 2011 10:03 pm ] |
EthicalHacker писал(а): slipkot 220R Это правильно, самая лучшая смазка для направляющих пальцев суппорта, поршня и пыльников (проверенно многократно на практике). EthicalHacker писал(а): поискать Хаскей 2000? Зачем искать? У нас в Украине проблемы что то отправить в другой город - не существует. Позвони мне - я тебе немного осыплю и отправлю, за неможко гривен (уже не раз клубням по 30 грамм отправлял) Или сразу большая банка есть. Beso писал(а): И без смазки всё в этом месте должно ходить с лёгким усилием руки. Согласен, с новыми пружинками вообще особенно легко ходит. EthicalHacker писал(а): кривой неоригинал
А вот это зря, можно и неоригинал брать - но не кривой, на колодках сильно экономить - себе дороже. Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: PS. Химия для бесконтактной мойки машин, очень неплохо отъедает грязь с суппортов. А после, можно и чем нибудь слабо-кислотным пройтись. |
| Автор: | EthicalHacker [ Пт мар 04, 2011 10:08 pm ] |
Dmitry_R писал(а): Согласен, с новыми пружинками вообще особенно легко ходит.
неужели со временем пружины становятся жеще? неоригинальные колодки ставил предыдущий хозяин. по мелочам на машину уже потратил 4000грн после покупки (два месяца тому купил, 2 недели как техосмотр получил, а проехал 150км), поэтому с денежкой туго и менять колодки не планирую. Хочу смазать направляющие колодок (пружинки) 220R, а там уже когда финансовое положение поправлю куплю хаскей 2000 и может быть нормальные колодки, если будет надобность. |
| Автор: | EthicalHacker [ Сб мар 05, 2011 12:18 am ] |
Колодки подточил напильником - появился зазор в любом направлении, компенсируемый пружинами. Колодки даже на сухую ходят достаточно легко. Смазал пружинки 220R. Собрал суппорт. (это правый) Поддомкратил передок и снял оба колеса. Запустил двигатель, включил 5ую передачу. Дифференциал раскрутил левое колесо, а правое еле крутилось. Снял суппорт с правого колеса, раздвинул колодки и повторил эксперемент. Оба колеса крутились с одинаковой скоростью. Где искать проблему неотходящих колодок? Если отпустить педаль тормоза, колодки от диска должны оказаться на каком-то определенном расстоянии? если да, то на каком? Что заставляет колодки удоляться от диска? две скобы, соединяющие колодки? Поршень заставляет возвращаться обратно нехватка тормозной жидкости при отжатии педали тормоза? |
| Автор: | Beso [ Сб мар 05, 2011 12:33 am ] |
EthicalHacker писал(а): Что заставляет колодки удоляться от диска? две скобы, соединяющие колодки?
Микробиение диска. И пружинки V-образные. |
| Автор: | Dmitry_R [ Сб мар 05, 2011 11:14 am ] |
Beso писал(а): Микробиение диска. Совершенно точно. При этом важно что бы поршень двигался без закусывания и руками (а не струбциной). Ещё миро-подвижность резинового уплотнительного кольца поршня. EthicalHacker, ты поршни, 220R смазал? Beso писал(а): И пружинки V-образные.
Которые, через 15 лет работы, тоже желательно заменить на новые. |
| Автор: | SaiD [ Сб мар 05, 2011 11:40 am ] |
Ну наверное колодки откидываются от диска в первую очередь из-за того, что поршня на них давить перестают Даже если при этом колодки и касаются поверхности диска, они его не затормаживают. |
| Автор: | aboldys [ Ср апр 27, 2011 9:48 am ] |
ребят как купить V образные пружинки? на экзисте почему то нет ни цен ни сроков поставки =( 04947-05010 может по другому номеру? |
| Автор: | EthicalHacker [ Ср апр 27, 2011 10:08 am ] |
aboldys писал(а): ребят как купить V образные пружинки? на экзисте почему то нет ни цен ни сроков поставки =( 04947-05010
может по другому номеру? на мою машину вот: 47743-50010 возможно они и тебе подойдут нашел я их вот здесь: http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=3f66c99f-806f-47ce-9b4a-9cd4a206fbc4&Unit=082db4ab-bd4f-46ae-baf0-dda01a7a5fa8 |
| Автор: | Ефрем [ Ср апр 27, 2011 1:46 pm ] |
aboldys Можно не комплектом ,а по отдельности (на ссылке выше они на рисунке верхнего суппорта). вот http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=04947-33040 ссылка на комплект. |
| Автор: | aboldys [ Ср апр 27, 2011 9:32 pm ] |
EthicalHacker спасибо!Ефрем |
