Hronick
Добавлено: Вс авг 17, 2008 9:47 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 4:12 pm Сообщения: 819 Откуда: Санкт-Петербург, Веселый поселок Репутация: 3 [ ? ]
Доброе время суток уважаемые участники форума. 2 недели назад вступил в Ваши почетные ряд -кариноводов  . Вчера загонял на подъемни с целью обнаружить дырку в глушаке и вот нашел, сразу за штанами перед кислородным датчиком (см. фотку):
Можно ли эту дырку заварить без последтвий для кислородного датчика? или секцию менять целиком?
Обратил внимание что обе задних стойки стабилизатора (яйца) довольо легко шевеляться рукой и вроде пыльники на них убиты совсем, могут ли они являться причиной ощутимого стука сзади на ямах?
И еще вопрос по переднему правому сайлент-блоку... (см. фотку) так выглядит нормальный или уже уставший сайлент?
Комментарий к файлу: вот собственно дыра в глушаке
glushak.JPG [ 241.6 КБ | Просмотров: 4943 ]
Комментарий к файлу: вот правый передний сайлент
sailent1.jpg [ 180.3 КБ | Просмотров: 4936 ]
kostolom
Добавлено: Вс авг 17, 2008 10:36 pm |
в выпускной системе температура высокая,так что я думаю кислородному по барабану будет,как раз из за стабилизаторов обычно и стучит,за сайлен не скажу,в принципе если монтажкой люфта нет,то нормально.
Добавлено: Вс авг 17, 2008 11:19 pm |
kostolom писал(а): в выпускной системе температура высокая,так что я думаю кислородному по барабану
интересно в цифрах послушать:)
Amangeldy
Добавлено: Пн авг 18, 2008 7:24 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 1:53 pm Сообщения: 708 Откуда: Kazakhstan, Almaty Репутация: 2 [ ? ]
Hronick писал(а): довольо легко шевеляться рукой и вроде
если так, то уже мертвые стойки. Надо их менять. Они могут являтся причиной стука.
Относительно заварить дырку на глушаке, это может тебе сказать только сварщик. Сварка Кэмпи должна быть. Тогда есть гарантия что сваренный шов будет держатся. Т.к. материал глушителя не железо и простая сварка плохо держется.
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 1.6 XLi, Engine Power (HP/kW) 116 / 6000, 4A-FE no LB 16-VALVE DOHC EFI, English, Sedan, goldish metal, 93 year.
Роман
Добавлено: Пн авг 18, 2008 7:54 am |
Цитата: Сварка Кэмпи должна быть
Kemppi само по себе ничаго не даст  Чем тебе не нравятся Исаб, линкольн электрик, меркле, фрониус и т.д.
Вопрос в том, что руки в сервисе не из того места растут, да и специально Сварщика на сервисе нету, там одни самоучки, посему подбор режимов присадочных материалов и газа затруднён в плане знаний и финансовом!  Кстати, я тут недавно имел разговор и у меня вот сомнения , а у нас на каринах глушитель из нержавейки уже делали???
З.Ы. Ту дырочку которую ты обозначил заварить как 2 пальца об осфальт  Если умеючи, а не наляпать метала сверху как пластилина. Меня начинают мучать другие сомнения и я становлюсь солидарен с другими одноклубниками. Когда начинают у нас прогорать глушаки, мы можем даже качественно заварить отверстие, проблема в другом если глушак подгнил, то температура и давление всё равно сделают своё грязное дело в лругом месте глушака.
Amangeldy
Добавлено: Пн авг 18, 2008 8:27 am |
Да Роман, согласен с тобой, если глушак подгнил подлежит только замене.............
Hronick
Добавлено: Пн авг 18, 2008 8:57 am |
Amangeldy писал(а): Hronick писал(а): довольо легко шевеляться рукой и вроде если так, то уже мертвые стойки. Надо их менять. Они могут являтся причиной стука. Относительно заварить дырку на глушаке, это может тебе сказать только сварщик. Сварка Кэмпи должна быть. Тогда есть гарантия что сваренный шов будет держатся. Т.к. материал глушителя не железо и простая сварка плохо держется.
Стойки именно яйца? Или амортизаторные стойки???На ровной дороге машину не кидает, поэтому делаю вывод что амортизаторы в норме, на следующих выходных попробую поменять задние яйца. И еще замучал скрип такой резино-металлический спереди слева на маленьких скоростях и неровностях. Это сайлент, шаровая или еще что-то?
Добавлено: Пн авг 18, 2008 9:14 am |
Роман писал(а): Kemppi само по себе ничаго не даст Чем тебе не нравятся Исаб, линкольн электрик, меркле, фрониус и т.д.
И тут Роман вспомнил 3 курс института:)
Amangeldy
Добавлено: Пн авг 18, 2008 9:34 am |
Hronick писал(а): И еще замучал скрип такой
шаровая как правило не скрипит.................скрип скорее свего, от пружины, где она одета к аморту или к чашке аморта. У меня на старой машине 88 года был скрип. скрипела пружина, т.к. прокладка между чашкой и амортом сгнила напрочь, и пружинка скрипела об аморту и об чашку.
Сначало поменяй стойки. Если аморт не подтек.........
Роман
Добавлено: Пн авг 18, 2008 10:45 am |
Цитата: И тут Роман вспомнил 3 курс института
Кхе кхе 6 курсов  Хотя этому тама не учили. Скорее я вспомнил 3 года продажи сварочного оборудования именно "Kemppi"
kirser
Добавлено: Пн авг 18, 2008 12:24 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Дырку, заварить можно, но хватит не на долго. Т.к. пошел естественный процес разрушения.
Сайлент скорее всего сдох, т.к. он уже люфтит. Посмотри на отпечаток его люфта на грязи уха. + к этому скорее всего умер и задний сайлентблок ( они менее живучие) Возьми монтажку и проверь покачав рычаг.
Стойки (яица) задние, если легко ходят от руки, но не люфтят- стучать не будут. Но это говорит об скорой их кончине.
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
Hronick
Добавлено: Вс авг 24, 2008 10:41 pm |
Роман писал(а): Цитата: Сварка Кэмпи должна быть З.Ы. Ту дырочку которую ты обозначил заварить как 2 пальца об осфальт  Если умеючи, а не наляпать метала сверху как пластилина. Меня начинают мучать другие сомнения и я становлюсь солидарен с другими одноклубниками. Когда начинают у нас прогорать глушаки, мы можем даже качественно заварить отверстие, проблема в другом если глушак подгнил, то температура и давление всё равно сделают своё грязное дело в лругом месте глушака.
Продолжаю тему. В субботу загнал машину на эстокаду, взял замазку для глушака LiquiMolly и заделал ей дырку в месте, обзначенным на схеме красной стрелкой, собственно эта та дырка которая сфоткана была, затянул на 2 хомута металлический кожух к трубе прямо поверх залепленной дырки, прогрел на холостом минут 10 и сечь перестало....  но стало сечь в месте показанном на схеме синей стрелкой, там как раз приварен кронштейн крепления и замазку никак не применить. Можно ли отдельно приобрести секцию обведенную красным овалом или она идет только вместе с катализатором? Или может вообще выкинуть секцию 17460 и вварить туда гофру или пламягаситель.??? Подскажите как лучше поступить в моей ситуации??
vihl.JPG [ 34.81 КБ | Просмотров: 4991 ]
Виктор77
Добавлено: Вс авг 24, 2008 11:25 pm |
Мне вместо катализатора вваривали трубу. ИМХО, "пламягаситель" на фиг не нужен. Неоригинал этой секции должен идти без катализатора и без посадочного места для л/зонда. Чтобы его установить обычно делается дыра в трубе и приваривается гайка нужного размера.
Amangeldy
Добавлено: Пн авг 25, 2008 9:02 am |
Hronick писал(а): выкинуть секцию 17460 17460 необходимая секция, если выкинешь потеряешь нескольких лошадей..........и возможно приобретешь спортивный трактор.......... Hronick писал(а): Можно ли отдельно приобрести секцию обведенную
проще всего, вместо него можно гофру поставить............
Роман
Добавлено: Пн авг 25, 2008 9:15 am |
Цитата: 17460 необходимая секция, если выкинешь потеряешь нескольких лошадей..........и возможно приобретешь спортивный трактор.......... Ээээ наобарот приобретёшь несколько лошадей! Про трактор мона и получить  Насчёт секции 17460 надо с ней что то делать это 100%! ИБО у тебя если там катализатор стоит то он наверняка развалился! Если это так (а может и до тебя вырезали) надо убирать его оттуда ибо он может засорять отверстие и черевато прогоранием глушака. Вопрос, что вместо него вваривать, незнаю. Мне сделали так вырезали сверху выкинули катализатор и заварили обратно. Кстати : Цитата: но стало сечь в месте показанном на схеме синей стрелкой
что и требовалось доказать.
1-либо это всёт ки от каталика.
2-либо мож хреновастый уже глушак!
Amangeldy
Добавлено: Пн авг 25, 2008 9:20 am |
Роман писал(а): Ээээ наобарот приобретёшь несколько лошадей
сорри, да приобретешь ..........л.с.
Hronick
Добавлено: Пн авг 25, 2008 9:23 am |
Amangeldy писал(а): Hronick писал(а): выкинуть секцию 17460 17460 необходимая секция, если выкинешь потеряешь нескольких лошадей..........и возможно приобретешь спортивный трактор.......... А лошади то почему потеряться должны??? Hronick писал(а): Можно ли отдельно приобрести секцию обведенную проще всего, вместо него можно гофру поставить............
То есть гофра ставится от штанов до заднего резонатора (полностью вместо 17460???) или только до катализатора??
а куда тогда лямбду вкручивать? Гофра же пластичная?
Amangeldy
Добавлено: Пн авг 25, 2008 9:28 am |
длина гофр разная идет.............гофру до 17460, а там катализатор убрать, если сильно хочешь можешь поставить новый, но в моей убрали когда делали...........
Роман
Добавлено: Пн авг 25, 2008 9:36 am |
Вообще гофру ставят вместо 17410 там где шарнирное соединение. Ставить трубу или говру вместо резонатора в котором находится катаризатор я не вижу смысла. Получится рычащя фифня
Лямбда вроде вставляется в шатны и перед резонатором её нету. Помоему она там (перед резонатором) вкручивается если Евро 4, а у нас более древние глушаки. Тут могу ошибаться потому как у меня Лб как у других незнаю.
Hronick
Добавлено: Пн авг 25, 2008 9:37 am |
Amangeldy писал(а): длина гофр разная идет.............гофру до 17460, а там катализатор убрать, если сильно хочешь можешь поставить новый, но в моей убрали когда делали...........
А куда лямбду то поставить ??? в гофру ее можно вкрутить? Или переносить придется куда-нибудь?
Роман
Добавлено: Пн авг 25, 2008 9:38 am |
Цитата: А куда лямбду то поставить ??? в гофру ее можно вкрутить? Или переносить придется куда-нибудь?
Давай определимся какой у тебя движок? Что ты понимаешь под лямбдой?
Amangeldy
Добавлено: Пн авг 25, 2008 9:41 am |
незнаю, я даже не смотрел куда они лямбду .............
возможно у меня лямбды там нет..........
Hronick
Добавлено: Пн авг 25, 2008 9:44 am |
Ладно, поеду с получки делать, потом фотку кину, спецы наверное что-нить придумают.
_________________ Carina E '93 Liftback, 2,0 GLi. Продана 01.06.2010 и с сожалением и с облегчением
Роман
Добавлено: Пн авг 25, 2008 9:50 am |
Цитата: спецы наверное что-нить придумают.
Ага операцию на глаза через Жо..у как они любят
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61 |
