| Как разводить заднии барабанные колодки?????(((((( http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=9480 |
| Автор: | Март [ Ср мар 09, 2011 11:09 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Как разводить заднии барабанные колодки?????(((((( |
Помогите пожалуйста, поставил новые заднии колодки(барабанные) но не могу поставить теперь на них барабан, смотрю а колодки типо на мм 2,5 больше и барабан не залезает!!!!!!! Какие должны быть мои дальнейшие действия??????? Читал много чего здесь на форуме пишут типо надо разводить колодки и все встанет на свои места, а как это делать????????? Заранее благодарен Александр!!!!!!! |
| Автор: | den732 [ Ср мар 09, 2011 11:14 pm ] |
Для начала полезно будет почитать http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 |
| Автор: | SkyRider [ Ср мар 09, 2011 11:18 pm ] |
Цилиндр тормозной надо немного задавить внутрь(в смысле поршень вдавить внутрь цилиндра. Надо контролировать, чтоб тормозуха не перелилась из бачка, хотя не должна. |
| Автор: | soplo [ Ср мар 09, 2011 11:19 pm ] |
трещетку сведи,читай букварь или форум.поиск есть и даже работает |
| Автор: | Dimon_2C [ Ср мар 09, 2011 11:19 pm ] |
Март В твоем случае лучше сводишь, а не разводить. Там между колодками такая железяка имеется, а на ней колесико с зубчиками - крутим его, колодки сходятся...Одеваем барабан, едем в магазин за пивом |
| Автор: | SaiD [ Ср мар 09, 2011 11:27 pm ] |
Неа, цилиндр не при чем - это же не Жигул. Болт распорки нужно просто вкрутить полностью, а затем либо отвернуть на необходимую длину, либо разводить автоматом. Вот тут например почитать можно http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=3683 |
