| Про Стойки [Опрос] http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=95 |
Страница 1 из 114 |
| Автор: | Unit [ Пт янв 11, 2008 3:00 am ] |
| Заголовок сообщения: | Про Стойки [Опрос] |
Кто-то на КаринаЕ продавал стойки в сборе..он тут есть? |
| Автор: | mitko [ Пт янв 11, 2008 3:26 am ] |
| Заголовок сообщения: | Про Стойки |
Роджер должен быть в курсе, он вроде с ним о чем то договаривался. |
| Автор: | Jolly Roger [ Пт янв 11, 2008 11:49 pm ] |
да в курсе я ,в курсеТолько телефон на московском сайте,и передние я у парня забираю |
| Автор: | Unit [ Пт янв 11, 2008 11:51 pm ] |
Ну вот в том то и дело..я спросил у него про задние..а ответить он не успел( |
| Автор: | Jolly Roger [ Пт янв 11, 2008 11:55 pm ] |
Спокойствие,только спокойствие...Такое уже на моей памяти-ээээ...раз восьмой.Так что ждать! |
| Автор: | Unit [ Сб янв 12, 2008 12:02 am ] |
| Автор: | Dynabrade [ Сб янв 12, 2008 6:05 pm ] |
если интересует б.у. у меня есть стойка в сборе левая - не помню только передняя или задняя, зато рабочая. Осталась одна, т.к. все менял по кругу, остальные были потекшие. |
| Автор: | RleoS [ Ср окт 01, 2008 5:45 pm ] |
может ли стучать стойка (задняя правая), но не текет и работает (когда качаешь сразу встает на место, думаю так проверяют)? |
| Автор: | Роман [ Ср окт 01, 2008 5:53 pm ] |
Цитата: может ли стучать стойка (задняя правая), но не текет и работает (когда качаешь сразу встает на место, думаю так проверяют)?
МОжет, что хочешь стучать, но чаще всего стучат стойки стабилизаторов (косточки) я бы её поменял. Проявляется стук даже на небольших неровнастях. |
| Автор: | RleoS [ Ср окт 01, 2008 6:05 pm ] |
вот именно на маленьких на слышно, а на большых глухой стук, как быдто в багажнике что-то подпрыгивает (неприкрученная запаска) |
| Автор: | Роман [ Чт окт 02, 2008 2:06 pm ] |
Ну енто может быть, шаровая , разбитые саленты, те же стойки стабилизаторов (от них прям звук такой как камень о камень). Ну и стойка конечно тоже может |
| Автор: | Vitek [ Чт окт 02, 2008 2:42 pm ] |
RleoS Аналогичная тема была у жены на Королле. Стук сзади, как будто по кузову. Причём, если оба колеса отрабатывают неровность одновременно (например, переезд через лежачего полицая), то тишина (косточки по-идее должны и в таком случае стучать). Но если вразнобой - одно вниз, другое на месте или вверх, то стук дикий. Оказалось - втулки стабилизатора разбило. На яме подёргал его рукой - сразу вопросы отпали. Кпил новые в магазине . Замена заняла минут 15. |
| Автор: | Chehante [ Чт окт 02, 2008 3:00 pm ] |
Ну тут такой расклад - как раз сейчас мафынко майо на выоте 1,5 метров над землей. Меняю задние мортеры и стойки стабилизатора. Стучало двумя разными звуками. 1-ый - похоже на тот, который описан выше - тобиж как буд-то что-то в багажнике не прикручено и колотит об кузов. Ну типа как взять балонник и начать им сандалить изнутри об кузов через тряпочку. 2-ой звук - более звонкий, больше походит даже на цоканье, раздавался вообще не зависимо от ям - тобиж стоило газку поддать немного - раз цокнет, тут же ещё раз цокнет. А бывает весь день проедешь - ни разу. Как объяснили на сервисе у Тимура - в первом случае - это именно стойка стабилизатора, во втором - это амортизатор. |
| Автор: | RleoS [ Чт окт 02, 2008 3:45 pm ] |
так называемые косточки в порядке, смотрел на яме, есть незначительный люфт в ступице(проверял методом дерганья колеса наружу из-за всех сил |
| Автор: | Vitek [ Чт окт 02, 2008 3:57 pm ] |
RleoS Втулки стаба посмотри (мой пост выше). По твоему описанию звука очень похоже. Чтобы стойка сильно стучала на мелких неровностях - её убить в хлам надо. А для стука втулок и заплаток на асфальте достаточно. |
| Автор: | RleoS [ Чт окт 02, 2008 7:42 pm ] |
Vitek посмотрел, есть небольшой люфт с обоих сторон,но мне кажется они не могут так греметь(вре-равно надо поменять), а вот обнаружил что бензобак сильно сручит, когда толкаешь вверх!!!!может он так тарабанить?и что сделать? ведь падушки стоят по 250р за штучку |
| Автор: | kostolom [ Пт окт 03, 2008 8:05 am ] |
у меня тоже болтался бак,но стука не было,куски миллениума запихал,между кузовом и баком |
| Автор: | RleoS [ Пт окт 10, 2008 4:34 pm ] |
заменил саленты, звук остался. Может быть стучат какее-нибудт прокладки под пружинами или что-то в этом роде |
| Автор: | Игорек [ Пт окт 10, 2008 9:45 pm ] |
пробуй стоячию машину раскачивать и слушать щупать !!!!! или на яму с мантировочкой !!! |
| Автор: | Vitek [ Пт окт 10, 2008 10:19 pm ] |
RleoS писал(а): посмотрел, есть небольшой люфт с обоих сторон,но мне кажется они не могут так греметь Если уже есть люфт, то ещё как могут! У меня тоже люфт небольшой был, а гремели - мама не горюй! Именно втулки, не косточки. Я сначала на амортизаторы грешил. Впечатление было такое, что амортизатор не то что пустой, а к тому же без верхней крышки и поршня, а шток внутри свободно болтается и молотит по стенкам.RleoS писал(а): (вре-равно надо поменять), Правильное решение.Цитата: а вот обнаружил что бензобак сильно сручит
Ты втулочки-то поменяй. |
| Автор: | voldemarik [ Сб окт 11, 2008 1:23 am ] |
Vitek писал(а): Тем более, если при полном (читай - тяжёлом) баке стук не пропадает и не меняется. Я понятно обьясняю? Wink
подтверждаю, ездил с вмятым баком, звука не слышно было, когда залезли в бак, тогда мастер заметил что он не прижат как надо. |
| Автор: | RleoS [ Сб окт 11, 2008 7:33 am ] |
Vitek да все вроде бы понятно Vitek писал(а): Ты втулочки-то поменяй. -что это, я поменял салендблоки стабилизатора. а все остальное мантировочкой не шивелится, можт ломиком
| Автор: | Amangeldy [ Вт окт 28, 2008 7:59 am ] |
На выходных поменял задние амортизаторы, поставил - KYB-ские, по ходу заменил пыльники и прокладки резиновые под пружинами и отбойники. При замене, на одном амортизаторе оставил свой отбоиник, т.к. он был более оригинальный, чем новый ThaiL&-ский. На другом, отбойник оказался мертвым, в связи с этим поставил новый ThaiL&-ский. После этого, при езде обнаружил постоянный неприятный скрип резины об металл, со стороны аморта, где остался старый отбойник. Думал, что это связано со старым отбоиником, и не поленился, опять все открутил, выкинул старый отбойник, поставил новый. Теоретически, скрип должен был исчезнуть. Но, скрипит, уже незнаю что делать, третьи раз не хочу все это открывать???. Кто нибудь сталкивался с подобным вопросом? Поделитесь мыслями, чтоб отбоиник двигался без скрипа? (просто там больше нечему скрипеть)? |
| Автор: | voldemarik [ Вт окт 28, 2008 9:59 am ] |
А опору осматривал? Может ей конец? |
| Автор: | alpine [ Вт окт 28, 2008 1:18 pm ] |
привет ! всем хочу менять стойки все . Какие взять? масло газ или масло-газ? И какой фирмы , чтоб не наткнуться на "туфту" , но и по нормальным ценам, не заоблачным конечно! |
| Страница 1 из 114 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
